17 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
Локальный ремонт
, Локальный ремонт, локальная покраска, плюсы-минусы, вопрос качества и
wed
сообщение 25.11.2015, 10:59
Сообщение #181
Пользователь №: 1549
А/м: Форд, был
Спасибо сказали: 193 раз(а)
Цитата(Baks @ 25.11.2015, 9:11) *
у всех всё есть, зато вконтакте и скайпе каждый второй спрашивает-ну чё там? как у тебя? да и у меня ващееее ничё нет rofl.gif
не обманывайте вы сами себя. сейчас людям не до детейлингов вобще(зимой тем более), пожрать бы купить да за квартиры заплатить и кредиты накопленные. мазюкалки подождут до лучших времён если вобще будут.
сейчас "детейлеры" только живут где за крузак полировка 5 тыщ.
Самое время подумать над повышением эффективности работы и предложением новых услуг!
balerun
сообщение 25.11.2015, 18:50
Сообщение #182
Пользователь №: 3325
А/м: nissan
Спасибо сказали: 148 раз(а)
Алена
сообщение 25.11.2015, 20:09
Сообщение #183
Пользователь №: 2131
Реальное имя: Алена
А/м: Фольцваген
Спасибо сказали: 472 раз(а)
Цитата(balerun @ 25.11.2015, 18:50) *
Семинары каждую неделю высвечиваются в баннерах, никуда я не пропала))
В блоге пишу регулярно! http://car-care.ru/
BMWmaster
сообщение 26.11.2015, 13:16
Сообщение #184
Пользователь №: 6997
о, а вот и Алена, мы тебя искали)
wed
сообщение 26.11.2015, 17:49
Сообщение #185
А/м: Форд, был
Ура Алёне!
Теперь пора появиться первым отзывам о семинарах.
GOTTI411
сообщение 28.11.2015, 8:52
Сообщение #186
Пользователь №: 6016
Реальное имя: Игорь
А/м: TOYOTA
Спасибо сказали: 5 раз(а)
Цитата(технолог @ 24.11.2015, 10:23) *
Игорь, сейчас парни толкуют о терминологии, о смысле, заложенном в понятии "локальный".
Как сам считаешь - можно ли отнести к понятию локальный ремонт тот случай, когда наносим грунт+база на площадь 25 кв.см., а лак наносим на всю панель, имеющей площадь 0,6 кв.м?
Володь, сорри за поздний ответ(только прилетел из "региона "
Конечно на площади 0.6 кв/м , 25см ремонта с окраской , локалкой трудно назвать .
Мое личное понимание локальной окраски тоже не однозначно. Лично для меня это скорее хобби или возможность доказать самому себе что , я могу с помощью аэрографа и мини джета "убрать" повреждение , по центру двери , или капота , какого нибудь серо-синего" ксирала", на площади 10 см, включая лак "пятном"
"Локальный ремонт"- дело кропотливое и нудное , но есть один самый важный плюс.Отсутствие какого либо оборудования , камера , вытяжка итд.
Ты же понимаешь о чем я говорю )
Сообщение отредактировал GOTTI411 - 28.11.2015, 9:55
сообщение 28.11.2015, 12:01
Сообщение #187
А разве так можно? Сделать в идеал на капоте пятном.
GOTTI411
сообщение 28.11.2015, 12:57
Сообщение #188
Реальное имя: Игорь
А/м: TOYOTA
Ну и самый главный вопрос !))) Если это небольшой скол или не глубокий "тычек", то такой ремонт и окраску вполне реально сделать , хоть посреди капота , хоть посреди двери. Много зависит от характера и глубины повреждения. Чем глубже повреждение тем более вероятность увеличение пятна ремонта и соответственно пятна грунта , базы и лака . Опыт , полученный в кузовном цеху , дает возможность оценить целесообразность локальной окраски. Я имею ввиду что первоначально нужно решить , для чего мы делаем локалку и что проще , раскидать базу и залачить всю деталь или сделать все пятном . Цвет и укрывистость базы так же имеют значение.
Черным 202 акрилом хоть 3мм )))))))))))))))))
Сообщение отредактировал GOTTI411 - 28.11.2015, 13:07
сообщение 28.11.2015, 13:14
Сообщение #189
понятно.
я имел ввиду пятна от протиров, например размером с виноградину ) или даже абрикосик ))) бывало и такое. )
GOTTI411
сообщение 28.11.2015, 13:34
Сообщение #190
Реальное имя: Игорь
А/м: TOYOTA
Цитата(Alasar @ 28.11.2015, 13:14) *
понятно.
Ну абрикосик это см 5 где то ))) Фактически грунт не нужен , но что бы раскидать аккуратно базу нужно еще как минимум см 10 по диаметру пятна ( если речь о светлом , темном, сером итд цветах) , плюс лак . Вывод ))) Нужен ли этот гимор , по центру капота , с вероятностью 50/50 что получится ))) , если пятно уже получается , как минимум 25 см , как максимум 45 см )
GOTTI411
сообщение 28.11.2015, 13:40
Сообщение #191
Реальное имя: Игорь
А/м: TOYOTA
Такая локалка хороша если речь идет , на пример , уголок крыла, уголок двери или часть бампера , где не обязательно лачить всю деталь. )
Так же хорошо , если есть ребра , под которые можно спрятать переход по лаку.
Сообщение отредактировал GOTTI411 - 28.11.2015, 13:42
BMWmaster
сообщение 21.12.2015, 13:17
Сообщение #192
сообщение 22.12.2015, 9:32
Сообщение #193
локальный окрас крыла на опеле.
причина--глубокие задиры лакокрасочного покрытия
к сожалению не сделал фото царапин-были там где зашлифовано на первом фото
только в процессе.
царапины понижены до основания, там где надо загрунтовано, базовое покрытие было сделано с размытием спецдобавками. вначале биндер потом добавка в саму базу.
лак-уложен в среднее ребро, обрыв в самом узком месте средней части, и переход далее по второму ребру арки. все переходы по лаку выполнены с размывкой
день второй-полировка
блик на металле поправлен беспокрасочным способом
технолог
сообщение 22.12.2015, 11:50
Сообщение #194
Пользователь №: 801
А/м: New Reno Sandero 2014
Спасибо сказали: 307 раз(а)
Почему не стали наносить лак на всю панель? В чём смысл по увеличению трудоёмкости, связанный с операциями по размывке лака?
сообщение 22.12.2015, 11:52
Сообщение #195
один из главных смыслов малярки-оставить как можно болше заводского покрытия
никакой там особой трудоёмкости нет, переходы по лаку получились так что сам не нашёл потом
....сопоставив трудозатраты и денежную прибыль, малярка мне как то больше начинает нравиться biggrin.gif на полировках с химчистками как негр пашешь 5-й пот сходит пока до а/г дойдёшь
Сообщение отредактировал Baks - 22.12.2015, 11:57
balerun
сообщение 22.12.2015, 12:00
Сообщение #196
А/м: nissan
не любишь Паша ты физический труд, все б в офисах сидеть да пасьянс раскладывать
GOTTI411
сообщение 22.12.2015, 12:21
Сообщение #197
Реальное имя: Игорь
А/м: TOYOTA
Сделано красиво ! Вопрос один ; биндер зачем , если под ребро и цвет черный .
сообщение 22.12.2015, 13:22
Сообщение #198
база не под ребро. пятнами
wed
сообщение 22.12.2015, 17:45
Сообщение #199
А/м: Форд, был
Цифры - упрямая вещь! Если химчистка - королева интерьера, то то малярка несомненно является царицей кузовного экстерьера cheers.gif
balerun
сообщение 22.12.2015, 18:05
Сообщение #200
А/м: nissan
Точно? Уверены? А перетяжка тогда кто?
Текстовая версия Сейчас: 20.9.2026, 13:36
