2 страниц V  < 1 2
Чем снять aquapel
, надо убрать аквапельку со стекла
bizoncik
сообщение 23.6.2012, 10:37
Пользователь №: 800
Реальное имя: Роман
А/м: Mitsubishi Space Wagon
Спасибо сказали: 110 раз(а)
Цитата(dronx33 @ 22.6.2012, 15:27) *
Нужна ПОМОЩЬ!!!!!
Кто знает как снять со стекла Аквапельку?Поставил клиенту,а он рычит Убирай и всё..
Пасты не помогают,уже пробовал.
Андрей,раньше гдето писалось что красной глиной можно снять.А лучше возьми пастух Сонакс для стёкол и круг у них же и пройди по стеклу.
сообщение 23.6.2012, 19:00
Пасты первые номера с любых линеек на войлоке снимут любой антидождь и все окислы, если клиент пораноик то паста для полировки стекол на том же войлоке.
В конце можно стекла помыть губкой с бесконтактом в ручную, сход точно не будет бодрым.
Есть еще вероятность что клиент просто издевается и просто включает дурака.
otli4no
сообщение 24.6.2012, 16:28
Пользователь №: 2017
Реальное имя: Станислав
Спасибо сказали: 470 раз(а)
вот я того же мнения. Скорее всего нафиг послал бы, если только покрытые стекол не было сделано в качестве подарка по соей инициативе.
_Well_
сообщение 22.7.2012, 15:23
Пользователь №: 2121
Спасибо сказали: 128 раз(а)
Ребята какой пастой стекло проходить, я имею ввиду абразив, крупной средней финишной или одношаговой, круг как понял средний надо
сообщение 22.7.2012, 18:35
Для стекла эффективный крупный абразив с войлоком.
_Well_
сообщение 22.7.2012, 22:36
Войлока нет, думаю мехом можно
сообщение 27.7.2012, 20:00
Войлок в любом строительном магазине, мех сильнее разбрызгивать пасту будет.
Froz-787
сообщение 17.1.2014, 11:59
Пользователь №: 4458
А/м: Volvo S60 2013
Добрый день, воспользуюсь этим топиком, поскольку цель та-же самая, отличие лишь в том, что у меня нет шлифовальной машинки и нужно удалить остатки аквапэль вручную. Скажите, вот это средство подойдет для этих целей? http://market.car-care.ru/dlya-stekla/1077...50ml-nabor.html После удаления хочу нанести керами про рэйн, нужно ли после обработки указанной пастой пройтись еще глиной по стеклу и затем обезжирить после чего наносить керамик про? Спасибо всем ответившим.
сообщение 17.1.2014, 13:06
Получится и без машинки. Попотеть изрядно прийдется, если Аквапелька еще в силе и правильно нанесена была. Бывает я и с машинкой-то запариваюсь вчистую ее убрать.
После обезжирить и можно наносить хоть Керамик, хоть что другое.
logan_al
сообщение 17.1.2014, 13:11
Из: Ставрополь
Пользователь №: 1417
Спасибо сказали: 93 раз(а)
Я пробовал снимает антидождь, очищающие молочко:)smile.gif так называемое лично использовал G4 Джитехник но оно есть в разных линейках.
Антибликовый слой если я не ошибаюсь он не на поверхности, а грубо говоря в самом стекле, фильтра на стекле можно взять лампу колориста толщина фильтра примерно милиметра 2-3 снять абразиво его не реально.
сообщение 17.1.2014, 14:13
Ну-ну... Может антидождь попроще еще снимет "молочком".
Правильно, с подготовкой, нанесенную Аквапель очччень замахаешься молочками всякими снимать. Проводил лично тесты с участием аналогичных составов от 1z, кох, Автоглим и еще кого-то, уже не вспомню. Может если на машинку и фетром допустим. Но теряется смысл тогда.
Froz-787
сообщение 17.1.2014, 14:33
Сообщение #32
А/м: Volvo S60 2013
Я думаю, что в первый раз я неправильно наносил, я просто помыл стекло очень тщательно с помощью коховского speed glass cleaner и нанес аквапель. Машина был практически нулевая и стекло было в идеале. Но после первых дождей я увидел что скачут дворники по стеклу и решил, что сделал что-то не так, и нанес по новой))). Сейчас спутся 5 месяцев в "верхней" зоне остановки дворников у меня появились полосы где похоже аквапель сошел в ноль и при езде это очень сильно мешает, а полоса от пассажирского дворника просто замерзает в лед. Я просто боюсь не поцарапаю ли я лобовое этой пастой при ручной очистке? Я понимаю, что с определенной точки удобнее и может быть правильнее обратиться к профи, но мне самому это тематика очень интересна, и хочется сделать своими руками. Проблема конечно осложняется еще тем, что это отапливаемый подземный паркинг без мойки, стекло придется мыть по сути тоже в ручную с пульверизаторов.
сообщение 17.1.2014, 15:51
Сообщение #33
Да ну что ты, всё правильно сделал, вот ответ "профи":
Цитата(Cowboy63 @ 17.1.2014, 12:05) *
ну тут у всех подход разный - официалы говорят нанести-стереть,опять нанести-стереть.
а люди уже очень много наносили и советуют именно по 15 минут втирать-размазывать и потом ещё на 15 минут оставлять для закрепления,а потом уже стирать
глина,потом обезжирка - вполне хватит. если совсем загоняться - полировка+обезжирка...
видимо твой случай исключение, выбивающийся из правила)
способов подготовки стекла хватает, я пользуюсь таким и на истину не претендую: проход абразивом для стекла (полирит, церигласс, 3-мовский для стёкол, сонакс и т.д.) с машинкой на фетровом круге, удаление остатков спиртом с водой 1 к 1, проверка (спирт на отполированном, чистом стекле должен лежать равномерно ,образуя штору/плёнку, без разрывов и разводов), если всё хорошо-нанесение антидождя, если не всё хорошо, повторяешь предыдущий этап.
по моим наблюдениям такой способ работает как автомат Калашникова)
аквапель потом за стекло держится так что не оторвёшь. Снимаю её тем же путём.
вручную то же самое, только тяжелее в разы и дольше.
Сообщение отредактировал Redeye - 17.1.2014, 16:00
vi_ctor
сообщение 8.7.2014, 11:52
Сообщение #34
Пользователь №: 4098
Реальное имя: Виктор
А/м: Passat
Набросайте пожалуйста инструкцию по снятию для "любителя" без машинки. К примеру есть антисиликон Боди, есть изопропиловый спирт IPA, очиститель для стёкол. Или ничего из этого не поможет?
сообщение 8.7.2014, 12:52
Сообщение #35
не поможет.
Только абразивное снятие.
Есть спец очистители-подготовители для стекол перед антидождем. Софт, Аквапель и пр. Можно ими до одурения потереть.
Есть еще вариант, но говорить не буду. Опасен последствиями, но эффективен
vi_ctor
сообщение 8.7.2014, 13:50
Сообщение #36
А/м: Passat
Заинтриговал, а информации не дал. Рассказывай уже до конца. Голова на плечах, глупостей делать не собираюсь, самому страшно натворить лишнего smile.gif
Купил 2 капсулы выходит зря. а если нанести и ездить так долго, год например, сам сойдёт или неравномерно и всё равно нужно удаление в итоге?
сообщение 8.7.2014, 14:26
Сообщение #37
Не дал информации, говоришь?))
Читай еще раз.
vi_ctor
сообщение 8.7.2014, 14:40
Сообщение #38
А/м: Passat
"Есть еще вариант, но говорить не буду. Опасен последствиями, но эффективен." - я об этом говорил. А так да, спасибо за информацию. smile.gif
сообщение 8.7.2014, 15:04
Сообщение #39
Да пожалуйста.
Кислоты аквапелька боится. Дальше думай сам. В том числе и о последствиях.
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 10.11.2026, 20:30
