Mirror Glaze Hi-Tech Yellow wax M26**, Защитный состав |
10.11.2010, 13:56
#61
Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 86 Регистрация: 13.10.2010 Вставить ник Цитата Пользователь №: 857 Спасибо сказали: 12 раз(а) |
Ребят 21 состав я уже купил. Но Dim в разговоре уточнил - для лучшего результата стоит делать сандвич. М21 в два слоя, а поверх 26 Yelow Wax. Этот вопрос почти религиозный :-). Кто-то кладет кучу слоев и доволен. Магваерс рекомендует класть в основном два. На буржуйском форуме как-то чуваки стали наносить слои и мерять толщину. Оказалось, что примерно начиная с третьего слоя толщина покрытия начинает уменьшаться. Т.е. при нанесении следующих они начинают стирать предыдущие. Поэтому будет оптимальной либо схема М21+М26, либо для маньяков М21+М21+М26. Ну или М21+М21, или М26+М26, или просто М21, или просто М26 Но основное правило "воск кладется поверх силанта, но не наоборот". Воск поверх силанта кладут в основном потому, что считается, что воск смотрится лучше, чем силант. http://www.meguiars.com/faq/index.cfm?faqC...section=_14#_14 At this point you've reached a plateau (or limit), as to how much wax (natural or synthetic) a surface can hold. Once you reach this plateau, all further applications of wax simply become excess that will be removed (and thus wasted), during wipe-off because it has nowhere to attach and layer. И наткнувшись на два вида воска мне стало интересно, а в чём разница. Но я так понимаю до неё я уже докопался. http://www.meguiars.com/faq/index.cfm?faqC...p;section=_4#_4 Which type of wax is better, a paste wax or a liquid wax? The difference between paste and liquid wax is primarily one of convenience and personal preference. Meguiar's liquid formulas provide the same protection as paste, and are easier and faster to apply. That said, there is something about spending a Saturday afternoon, leisurely applying a traditional paste wax to your pride and joy that people find both enjoyable and rewarding. This is especially true when the results from their efforts reflect their passion with an eye dazzling shine that makes passersby stop and look… and then look again. Сообщение отредактировал Napalm - 10.11.2010, 13:57 |
10.11.2010, 15:45
#62
![]() RocknRolla Creative ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 176 Регистрация: 1.11.2010 Вставить ник Цитата Пользователь №: 877 Реальное имя: Денис А/м: Golf GTI Спасибо сказали: 100 раз(а) |
23.3.2012, 21:46
#63
ssory за возможно глупый вопрос, но какого цвета 26 меговский воск ? брал в разлив - сказали что 26, но гдето слышал что он жёлтый, а мне бирюзвой какото налили по консистенции - как сметана, мб чуть гущще. Какие составы есть у меги бирюзового цвета?
23.3.2012, 23:49
#64
ssory за возможно глупый вопрос, но какого цвета 26 меговский воск ? брал в разлив - сказали что 26, но гдето слышал что он жёлтый, а мне бирюзвой какото налили по консистенции - как сметана, мб чуть гущще. Какие составы есть у меги бирюзового цвета? Я давно пользовал, но на памяти желтого цвета, надо на офсайт зайти и в галлоне видно.
Сообщение отредактировал Edelmann - 23.3.2012, 23:59 |
24.3.2012, 0:31
#65
мде.. похоже не зря меня преследовало чувство что меня нае..ли. Хотя работает эта бирюзовая хрень неплохо
24.3.2012, 3:10
#66
| Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 3:49 |
