Заделать царапину локально., случилась неприятность, ищу специалиста, что бы исправить |
17.2.2013, 2:03
Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 54 Регистрация: 4.6.2011 Вставить ник Цитата Пользователь №: 1657 Город: Воронеж Реальное имя: Олег А/м: g35x Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Доброго всем времени дня.
Случилась неприятность - процарапал бок веткой. Царапина глубокая, до грунта, длина около 30 см, ширина 5мм. Подскажите, пожалуйста, кто сможет отремонтировать только по месту царапины, не перекрашивая всю деталь целиком (царапина по низу, на 2 двери). Краска родная на всем кузове, не хочется из-за царапины красить весь бок. Цвет черный акрил kh3, ребер и молдингов поблизости нет - дверь абсолютно гладкая. Для осмотра подъехать не смогу, т.к. живу в Воронеже, но если есть хороший мастер - приеду на ремонт в Москву, например, без проблем. |
17.2.2013, 9:27
Цитата Подскажите, пожалуйста, кто сможет отремонтировать только по месту царапины, не перекрашивая всю деталь целиком (царапина по низу, на 2 двери) никто я думаю проверь-ТОЧНО до грунта? от веток как правило царапины неглубокие, убираются полировкой. они широкие белые, но не глубокие. Сообщение отредактировал Baks - 17.2.2013, 9:47 |
17.2.2013, 10:14
Машина какая?
17.2.2013, 10:32
17.2.2013, 11:10
от ветки ооочень часто вмятина остается... веткой не просто до грунта то...
17.2.2013, 11:15
17.2.2013, 11:28
Антон, надо смотреть с правильным светом. По описанию не узнать. ну так и я про это... сколько сопротивляющихся владельцев очень убедительно-утвердительно доказывающих что там маленькая царапинка по том платили мне за полноценный кузовной ремонт... не один и не два и даже не двадцать... осмотр в живую наше все |
17.2.2013, 12:11
Доброго всем времени дня. Случилась неприятность - процарапал бок веткой. Царапина глубокая, до грунта, длина около 30 см, ширина 5мм. Подскажите, пожалуйста, кто сможет отремонтировать только по месту царапины, не перекрашивая всю деталь целиком (царапина по низу, на 2 двери). Краска родная на всем кузове, не хочется из-за царапины красить весь бок. Цвет черный акрил kh3, ребер и молдингов поблизости нет - дверь абсолютно гладкая. Для осмотра подъехать не смогу, т.к. живу в Воронеже, но если есть хороший мастер - приеду на ремонт в Москву, например, без проблем. Любой опытный маляр легко справится с такой работой. Замечу, что у подавляющего большинства детейлеров нет условий для качественной окраски. |
30.6.2013, 23:19
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 43 Регистрация: 24.6.2013 Вставить ник Цитата Пользователь №: 3771 Город: Москва Реальное имя: Игорь А/м: Тойота Спасибо сказали: 0 раз(а) |
30.6.2013, 23:48
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 8 Регистрация: 4.6.2013 Вставить ник Цитата Пользователь №: 3695 Город: Горловка Донецкая обл Реальное имя: Роман А/м: заз-968м.ваз 2121 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
1.7.2013, 13:35
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 22 Регистрация: 14.12.2010 Вставить ник Цитата Из: Воронеж Пользователь №: 931 Город: Воронеж, Лаборатория Авто Красоты Реальное имя: Александр А/м: Hyundai Starex Спасибо сказали: 7 раз(а) |
Доброго всем времени дня. Случилась неприятность - процарапал бок веткой. Царапина глубокая, до грунта, длина около 30 см, ширина 5мм. Подскажите, пожалуйста, кто сможет отремонтировать только по месту царапины, не перекрашивая всю деталь целиком (царапина по низу, на 2 двери). Краска родная на всем кузове, не хочется из-за царапины красить весь бок. Цвет черный акрил kh3, ребер и молдингов поблизости нет - дверь абсолютно гладкая. Для осмотра подъехать не смогу, т.к. живу в Воронеже, но если есть хороший мастер - приеду на ремонт в Москву, например, без проблем. Здравствуйте. Вариантов исправления 2: перекраска всего бока и "ретуширование" - визуальный спецэффект. Если есть еще и вмтины, то сначала ремонт PDR, а после ретуширование. Традиционному кузовному ремонту Ваш автомобиль не совсем подходит в силу специфики - двери и другие элементы на автомобилях производитель делает из алюминия. Приезжайте на осмотр в Воронеже. т.230-40-13 (центральный район) или 291-01-47 (левобережный район) |
7.7.2013, 23:01
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 11 Регистрация: 14.6.2013 Вставить ник Цитата Пользователь №: 3721 Город: afrika Реальное имя: Quseyn А/м: BMW 728 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Zdravstvayte. Kto nebud stolkvalsa s etom produktom skojite pojalisto mojna im polzvatsa zarane blaqadaru. http://appliedcolors.com/shop/scratchout-p...-touchup-system
26.9.2013, 14:31
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 28 Регистрация: 3.7.2011 Вставить ник Цитата Пользователь №: 1702 Город: москва Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Привет всем. Случилось то что случилось. При выезде из гаража теранул. Теперь стоит вопрос где и как делать. Может отзывы о каких-нибудь фирмах есть? Или сам кто-нибудь возьмется? И по цене что выйдет?
Фото: ![]() и еще
26.9.2013, 16:29
локальная покраска. тебе в chipsaway.ru
27.9.2013, 18:25
Каширское шоссе дом 61 пять минут до метро "Домодедовская"
10.3.2014, 15:33
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 20 Регистрация: 1.6.2009 Вставить ник Цитата Из: Питер Пользователь №: 279 Реальное имя: Олег А/м: Hyundai Santa Fe F/L 2010г.в Спасибо сказали: 4 раз(а) |
Ребята может кто подскажет координаты грамотного сервиса в Питере где могут сделать локальную покраску.
Притёр немного дверь и крыло, уж очень не хочется красить элементы целиком, увы и заполировать то же не получится |
10.3.2014, 19:57
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 139 Регистрация: 6.6.2012 Вставить ник Цитата Из: Жилстрой Пользователь №: 2503 Город: Мурманск Реальное имя: Алексей А/м: Volvo 940 True RWD Спасибо сказали: 12 раз(а) |
Так весь целиком элемент не красится, при таких повреждениях. Пятном место повреждения, а лачится весь. По-моему так все грамотные сервисы делают. Если вы хотите просто подкрасить, то границу этого подкрашивания будет видно всё равно.
14.8.2016, 16:10
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 14.8.2016 Вставить ник Цитата Пользователь №: 7905 Город: Брянск Реальное имя: Андрей Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Всем привет. Что скажете по царапине, полировкой обойдется (в царапке грунт или краска?)? Если краска, что предпринять, какие пасты? Инструмента нет.
(Длинна царапины сантимов 10-12, до 2-2.5мм. Ногтем чувствуется немного, мочу водой, там где царапина шире - видна)
19.8.2016, 20:10
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 16.8.2016 Вставить ник Цитата Пользователь №: 7910 Город: Тюмень Реальное имя: Ренат А/м: Mercedes Benz Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Всем привет. Что скажете по царапине, полировкой обойдется (в царапке грунт или краска?)? Если краска, что предпринять, какие пасты? Инструмента нет. (Длинна царапины сантимов 10-12, до 2-2.5мм. Ногтем чувствуется немного, мочу водой, там где царапина шире - видна) ![]() должно уйти полировкой |
19.8.2016, 22:37
| Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2026, 9:02 |
