Mirror Glaze Speed glaze M80**, Полировальный состав |
21.3.2013, 21:29
#41
Прошу пардону, но фраза -"для лаков с высоким сухим остатком" - фраза ни о чём. Хочется понять она для твёрдо-хрупких или резино-эластичных лаков? Или для тех и других? Есть ещё вопрос- в чём отличия\особенности паст в сравнении- М101 и М105? "для лаков с высоким сухим остатком" - это ответ который я получил из центрального офиса. Думаю что все таки для тех и других. Если хотите могу уточнить? |
21.3.2013, 21:48
#42
М101 Сделана для лаков которыми пользуются в Европе и как правильно заметели она для свеже окрашенных лаков и паста по заявлению производителя заточена под работу с паралоновым кругом W6006,работает с ратационной машинкой , м105 по рекомендации производителя заточена под мех. и она более универсальная (работает с D/A и ротационной и т.д)...... В Европе применяются лаки соответствующие норме по VOC ... не больше и не меньше. Это не показатель их физико-механических характеристик. Собственно ...это не важно. Всё-таки, из твоего поста так и подмывает поставить знак "=" между 101 и 105 по режущей способности. Если лак "Х" будем полировать поочерёдно 101 и 105 пастой, применяя поролон "Z", то у какой пасты это получится ловчее при одинаковой исходной шероховатости поверхности? |
21.3.2013, 21:50
#43
21.3.2013, 22:54
#44
при данных условиях м101
21.3.2013, 22:55
#45
конкретный вопрос на который хотите получить ответ?
22.3.2013, 0:40
#46
насколько мне известно 101 состав
разработан для европейского авторемонтного рынка в основном т.к. ремонтные лаки в Европе отличаются от Америки, в том числе и по VOC, более того ее кажись фасуют в Англии, а у маги завода там нет... есть только склад европейский, да и появилась она после покупки маги МММом, а у ммм в Англии заводик есть... 101 весьма похожий на зеленый кольпачка МММ))если налить их в для слепого теста не все отличат. p.s. я пробовал обе 101 и 105 как с мехом так и с поролоном бордовым обе пашут риску p2000 рубят быстро да и давно ли VOC не влияет на ф-мех св-ва лкм? вчера или сегодня перестал? |
22.3.2013, 9:19
#47
конкретный вопрос на который хотите получить ответ? Не совсем понял .... Конкретный вопрос был такой - " Хочется понять она для твёрдо-хрупких или резино-эластичных лаков? Или для тех и других?" Понятие твёрдости для лаков - понятие достаточно расплывчатое и не совсем определённое. Вязкоэластичная форма существования многочисленных видов лаков может характеризоваться различными параметрами в очень широком диапазоне. |
22.3.2013, 9:48
#48
....... да и давно ли VOC не влияет на ф-мех св-ва лкм? вчера или сегодня перестал? В первую очередь на свойства ЛКМ влияет основа\смола\биндер\связующее\плёнкообразователь .... это было всегда ...грубо говоря, со времён сотворения мира ЛКМ. P.S. Очень часто менагеры, акцентируя внимание рядовых потребителей ЛКМ на VOC, валят всё в кучу и сухой остаток, и VOC, и "твёрдость", и .... короче просто пудрят мозги ... Сообщение отредактировал технолог - 22.3.2013, 10:03 |
22.3.2013, 11:26
#49
М101 - наилучший результат на свежеокрашенных покрытиях разного рода и с паралоном w6006, так же работает с мехом и т.д. но результат будет не самый высокий и сказали если вам нравится можете работать, стандартный ответ: )
22.3.2013, 14:28
#50
30.1.2015, 1:20
#51
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 704 Регистрация: 23.10.2010 Вставить ник Цитата Пользователь №: 870 А/м: Ipsum 240s Спасибо сказали: 84 раз(а) |
Кто-нибудь можете сказать, M85 паста (старая линейка), подходит для ремонтных лаков ?
Сможет ли конкурировать с 3М Fast-Cut ? Будет ли резать 1500 риску от лепестком, с помощью которых зачищаем мусор ? P.S: задача, заменить 3M Fast Cuat, пастой Meguiars - работы в основном по ремонтным лакам. |
30.1.2015, 14:45
#52
Кто-нибудь можете сказать, M85 паста (старая линейка), подходит для ремонтных лаков ? Сможет ли конкурировать с 3М Fast-Cut ? Будет ли резать 1500 риску от лепестком, с помощью которых зачищаем мусор ? P.S: задача, заменить 3M Fast Cuat, пастой Meguiars - работы в основном по ремонтным лакам. Лучше взять М101 она аналогична. |
30.1.2015, 21:57
#53
Лучше взять М101 она аналогична. Полировали сегодня капот Nissan Murano, заводской лак. Капот - на две части разделили, слева Meguiars, справа 3М. Слева полировали с помощью M10132, M9532, M8532 - затем антиголограммная паста M20532 - круги использовали грубый Jeta Pro и оригинальные Meguiars - режущий "бордовый" и средней жесткости "желтый" Справа 3M Fast Cut "зеленый колпак" на круге Jeta Pro и затем антиголограммная патса M20532 на черном рифленном круге 3М. Машинки использовали Festool. После полировки, капот автомобиля обработали Final Inspection M34, затем дважды проявителем 3М (не знаю как называется, в виде пены). Сравнили результаты - на всех участках что сравнивали, правая часть выиграла, там где участвовал "зеленый колпачок". Откровенно говоря, победа была в одну калитку и очевидно. Вопрос, Meguiars абразивные пасты, слабее 3М Fast Cut по режущим способностям ? Т.к правая часть содержит меньше царапин, по степени блеска на уровне, работали с правой частью капота быстрее. |
30.1.2015, 22:09
#54
Полировали сегодня капот Nissan Murano, заводской лак. Капот - на две части разделили, слева Meguiars, справа 3М. Слева полировали с помощью M10132, M9532, M8532 - затем антиголограммная паста M20532 - круги использовали грубый Jeta Pro и оригинальные Meguiars - режущий "бордовый" и средней жесткости "желтый" Справа 3M Fast Cut "зеленый колпак" на круге Jeta Pro и затем антиголограммная патса M20532 на черном рифленном круге 3М. Машинки использовали Festool. После полировки, капот автомобиля обработали Final Inspection M34, затем дважды проявителем 3М (не знаю как называется, в виде пены). Сравнили результаты - на всех участках что сравнивали, правая часть выиграла, там где участвовал "зеленый колпачок". Откровенно говоря, победа была в одну калитку и очевидно. Вопрос, Meguiars абразивные пасты, слабее 3М Fast Cut по режущим способностям ? Т.к правая часть содержит меньше царапин, по степени блеска на уровне, работали с правой частью капота быстрее. 3м Зеленый и М101 имеют одинаковую режущию способность это точно, все зависит от того насколько умело обращаетесь с составом, а зачем потом 95,85??? |
31.1.2015, 12:03
#55
31.1.2015, 19:18
#56
Обезжиривать надо ни маг 34(он ни хрена пасту не вымывает),а ИПА,тогда ваш зеленый колпачкок в опе окажется.
1.2.2015, 2:45
#57
Обезжиривать надо ни маг 34(он ни хрена пасту не вымывает),а ИПА,тогда ваш зеленый колпачкок в опе окажется. Так 34 это Final Inspection . Не для обезжиривания.Для убрать остатки пасты. В микрориске паста должна оставаться - заливка. Иначе толку от заливающих паст не будет. |
1.2.2015, 15:26
#58
Цитата В микрориске паста должна оставаться - заливка. Иначе толку от заливающих паст не будет. Порвал... |
2.2.2015, 4:56
#59
Так 34 это Final Inspection . Не для обезжиривания.Для убрать остатки пасты. В микрориске паста должна оставаться - заливка. Иначе толку от заливающих паст не будет. Полировать нужно,так чтобы риска не оставалась,а не заливать ее. Почти все пасты,так или иначе заливают риску,для этого и нужен ИПА ,что бы видеть реальный результат своей работы.А если зеленый колпачок впереди планеты всей ,по заливу риски,то без ИПА он и будет лидером,выдавая иллюзию за действительность. Большинство маляров пользуется зеленым колпачком,он у них THE BEST,мы же, после результата их трудов готовы стреляться. Сообщение отредактировал keks - 2.2.2015, 5:37 |
2.2.2015, 10:00
#60
Полировать нужно,так чтобы риска не оставалась,а не заливать ее. Почти все пасты,так или иначе заливают риску,для этого и нужен ИПА ,что бы видеть реальный результат своей работы.А если зеленый колпачок впереди планеты всей ,по заливу риски,то без ИПА он и будет лидером,выдавая иллюзию за действительность. Большинство маляров пользуется зеленым колпачком,он у них THE BEST,мы же, после результата их трудов готовы стреляться. Производители пичкают пасты разными силиконами , восками и т.д. очевидно преследуя определенную цель. Какую, как думаете ? Почему рекомендуют удалять остатки просто салфеткой ? |
| Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 3:49 |
