Знакомство с Сикварц |
10.10.2013, 11:19
#181
Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 62 Регистрация: 10.10.2013 Вставить ник Цитата Пользователь №: 4183 Город: Иваново Спасибо сказали: 5 раз(а) |
А Iron.X можно применять на мокрой поверхности? То есть можно с начала смыть основную грязь с помощью мойки и шампуня, а потом не протирая автомобиль наносить Iron.X? И как лучше, просто смыть Iron.X после нанесения или с начала пройти крупнопористой губкой смоченной водой, а потом смыть напором воды?
11.10.2013, 11:26
#182
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 818 Регистрация: 28.1.2012 Вставить ник Цитата Из: Украина, г.Тернополь Пользователь №: 2108 Город: Тернополь Реальное имя: Сергей А/м: Dacia Sandero Спасибо сказали: 174 раз(а) |
А Iron.X можно применять на мокрой поверхности? - можно, но в этом случае он разводится с водой и соответственно его мощность по отношению к чистому, на сухой поверхности уменьшится. То есть можно с начала смыть основную грязь с помощью мойки и шампуня, а потом не протирая автомобиль наносить Iron.X? - лучше его протереть, микрофибровым полотенцем, и уже на влажную поверхность наносить, так результат будет лучше. И как лучше, просто смыть Iron.X после нанесения или с начала пройти крупнопористой губкой смоченной водой, а потом смыть напором воды? - Я всегда прохожу губкой, этим гарантируя равномерное его распространения по всей поверхности и таким образом уменьшая расход самого продукта. |
23.10.2013, 14:36
#183
Подскажите пожалуйста. Очень плохо располировывается Reload на CQartzUK. Остаются белесые разводы. На черном цвете очень видно.Вроде делаю все по инструкции перед нанесением Reload жду 1 час. Наношу полотенцем из комплекта круговыми движениями. Потом сразу им же располировываю только сухой стороной.
24.10.2013, 0:07
#184
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 104 Регистрация: 9.10.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2884 Город: Рязань Реальное имя: Сергей А/м: Audi A6 C7 Allroad Спасибо сказали: 38 раз(а) |
Можно попробовать развести Reload водой 1:1 и располировывать другой, чистой фиброй.
25.10.2013, 12:06
#185
11.11.2013, 21:59
#186
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 21.5.2013 Вставить ник Цитата Пользователь №: 3617 Город: Тольятти Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Здравствуйте!
1. Хотелось бы узнать, какие преимущества состава CQUARTZ RUSS!(UK) перед Лайтом? 2. Можно ли состав наносить на фары,бампера,резинки как тот же Лайт? |
17.11.2013, 12:24
#187
Здравствуйте. Вчера наносил СиКварц ЮК, после нанесения слоя аппликатором, дал минутку постоять, потом стал располировывать полотенцем из комплекта. И как то не до конца у меня располировывается. Здесь на форуме это вроде жирком называют. Может я слишком много нанес?
17.11.2013, 12:31
#188
Здравствуйте. Вчера наносил СиКварц ЮК, после нанесения слоя аппликатором, дал минутку постоять, потом стал располировывать полотенцем из комплекта. И как то не до конца у меня располировывается. Здесь на форуме это вроде жирком называют. Может я слишком много нанес? При какой температуре наносил? Я думаю, что в этот, уже холодный период минутка это очень мало для его закрепления, поэтому и жирует! |
17.11.2013, 14:44
#189
17.11.2013, 14:55
#190
Наносил в сервисе при 20 градусах. У него по технологии вроде вообще выдержки нет. Все там есть, я бы сказал что его нужно выдержать около 3-5 мин. при такой температуре, (это зависит от влажности в помещении) , и затем вытирать, но сначала другой фиброй, а уже потом сам жирок вытирать фиброй из набора - (CarPro Suede MicroFiber ). |
15.1.2014, 13:40
#191
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 14 Регистрация: 15.1.2014 Вставить ник Цитата Пользователь №: 4465 Город: Санкт-Петербург Реальное имя: Михаил А/м: Mazda 3 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Привет всем.
Подскажите - можно ли Reload Red наносить на жидкие стекла H7 или БГГ? В описании сказано, что можно его использовать для любых защит... |
16.1.2014, 11:38
#192
16.1.2014, 20:55
#193
Спасибо!
А на сколько его хватает? |
31.1.2014, 1:51
#194
Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 86 Регистрация: 16.3.2013 Вставить ник Цитата Из: Москва Пользователь №: 3347 Город: Москва Реальное имя: Дмитрий А/м: E320 Спасибо сказали: 11 раз(а) |
6.3.2014, 6:45
#195
Подскажите сколько держится на кузове данный состав http://market.car-care.ru/zaschitnye-sosta...-ml-100-ml.html ?
6.3.2014, 12:15
#196
Подскажите сколько держится на кузове данный состав http://market.car-care.ru/zaschitnye-sosta...-ml-100-ml.html ? Год продержится, а если это новая версия 2014 то и больше, и желательно побольше слоев! |
13.3.2014, 16:36
#197
Вчера на пол капота нанес Reload в 1 слой разбавленный 1:1 (машина черного цвета). Сегодня заметил, что обработанная часть сильнее притягивает к себе пыль, чем не обработанная. Это нормально? Или я что то не так сделал?
13.3.2014, 17:16
#198
Цитата нанес Reload в 1 слой разбавленный 1:1 Reload не нужно разбавлять! И его нужно хорошо располировать чистой пушистой микрофиброй. Может оставлять "жирок" если плохо располируете. Он как раз и мог притягивать пыль. |
13.3.2014, 23:34
#199
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 101 Регистрация: 9.1.2014 Вставить ник Цитата Из: СПб Пользователь №: 4450 Город: СПб А/м: чернявенький Спасибо сказали: 2 раз(а) |
наносил Perl 1:1 на шины и наруж.пластик,вымытые и высушеные,затем располировал.после первой поездки все было в пылищи...после первой мойки и след простыл от красоты...мож что не так?
14.3.2014, 11:23
#200
Reload не нужно разбавлять! И его нужно хорошо располировать чистой пушистой микрофиброй. Может оставлять "жирок" если плохо располируете. Он как раз и мог притягивать пыль. Вот цитата с официального сайта (перевод Google): "Совет : на темном цвета автомобиля или черного цвета, вы можете разбавить Перезагрузить для лучших результатов: разбавить его 1:1 или 1: 0,75 Перезагрузить: поливать" |
| Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 17:27 |
