Знакомство с Сикварц |
27.3.2013, 18:17
#21
Пожалуй начну вкратце со списка всей линейки, отдельно уже будем описывать по ходу... ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ КУЗОВА 1. C.QUARTZ (anti acids- faster curing) - рус. Сикварц (первое покрытие у КарПро) - кварцевое покрытие, доступное всем автолюбителем и профессионалам. Защитный слой - 0,7-1,5 мкрн. Наносится в один слой. Через 1,5 часа после обработки требуется нанесения ReLoad. 2. C.QUARTZ FINEST - рус. Сикварц Файнест кварцевое покрытие для профессионалов, продаётся только автодитейлерам, реализуется в качестве конечной услуги автолюбителям. Каждый комплект производится с индивидуальным серийным номером, ёмкостью 50 мл (Ёмкости более не производятся). Наносится в два слоя. Полностью обеспечивается защитный слой - 2-4 мкрн. ........... "мкрн" - новая единица измерения? В какой системе? Если C.QUARTZ (anti acids- faster curing) нанести в два-три слоя будет это равнятся C.QUARTZ FINEST? |
27.3.2013, 18:41
#22
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 818 Регистрация: 28.1.2012 Вставить ник Цитата Из: Украина, г.Тернополь Пользователь №: 2108 Город: Тернополь Реальное имя: Сергей А/м: Dacia Sandero Спасибо сказали: 174 раз(а) |
27.3.2013, 19:16
#23
Where is Cquartz UK?
27.3.2013, 19:19
#24
27.3.2013, 19:21
#25
А почему он у нас есть?
И он не воняет так, как обычный сикварц. |
27.3.2013, 19:25
#26
27.3.2013, 19:27
#27
27.3.2013, 21:15
#28
Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 86 Регистрация: 16.3.2013 Вставить ник Цитата Из: Москва Пользователь №: 3347 Город: Москва Реальное имя: Дмитрий А/м: E320 Спасибо сказали: 11 раз(а) |
27.3.2013, 21:24
#29
По поводу Сикварц UK, продукт разрабатывался именно по нашим рекомендациям для холодного климата, просто пока существует приставка UK. Продукт больше не для дитейлеров а для автолюбителей, собственно говоря это главная причина по которой я здесь о нём не написал (ведь здесь профессионалы). Нанесение проще чем у обычного Сикварца, времени на просушку перед располировкой не требуется, всего сохнет 1 час, располировывается легко и не оставляет пятен. Температурный режим нанесения смещён и возможен от +5 градусов.
27.3.2013, 21:30
#30
Нет не будет, по той причине что обычному Сикварцу - C.QUARTZ (anti acids- faster curing) необходим обязательно Релоуд для гладкости и повышения гидрофобного эффекта, при этом могу сказать что всё ещё зависит от того где мы наносим, в малярной камере у меня естественно получалось гораздо лучше, чем просто в тёплом боксе.
27.3.2013, 23:38
#31
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 7 Регистрация: 27.3.2013 Вставить ник Цитата Из: Краснодар Пользователь №: 3384 Город: Краснодар Реальное имя: Антон Спасибо сказали: 4 раз(а) |
28.3.2013, 0:21
#32
28.3.2013, 0:35
#33
28.3.2013, 2:04
#34
Не важно как он воняет главное он работает! если вы знаете что такое детейлинг и детейлер, то в этом случае надо знать что всё важно и любая мелочь это деталь в целом. Конечно же без распиратора или там других похожих масках человеку не стоит увлекаться. Здоровъе даётся один раз. А вдыхать всякие составы это нууу очень лишнее. О побочных эффектах мало кто информирует |
28.3.2013, 10:39
#35
Тут человек немного в другом смысле свою точку зрения выразил, не стоит понимать буквально...
А что касается безопасности и защиты органов дыхания то в этом как раз Сикварц обратил внимания на то, на что другие действительно не обращали, поэтому в комплект Сикварц Файнест входит индивидуальная маска 3М. По своему опыту могу сказать, что желательно и перчаточки одевать тонкие полиэтиленовые как у шиномонтажников без талька которые идут. Ведь что то не благоприятное может и через кожу попадать в организм. Но при всём при этом меня лично больше воротит от обычного обезжиривателя отечественного производителя, наш Eraser поприятнее, хотя не отрицаю что в некоторых случаях нужно использовать спиртовые составы... если вы знаете что такое детейлинг и детейлер, то в этом случае надо знать что всё важно и любая мелочь это деталь в целом. Конечно же без распиратора или там других похожих масках человеку не стоит увлекаться. Здоровъе даётся один раз. А вдыхать всякие составы это нууу очень лишнее. О побочных эффектах мало кто информирует |
28.3.2013, 12:14
#36
Тут человек немного в другом смысле свою точку зрения выразил, не стоит понимать буквально... А что касается безопасности и защиты органов дыхания то в этом как раз Сикварц обратил внимания на то, на что другие действительно не обращали, поэтому в комплект Сикварц Файнест входит индивидуальная маска 3М. По своему опыту могу сказать, что желательно и перчаточки одевать тонкие полиэтиленовые как у шиномонтажников без талька которые идут. Ведь что то не благоприятное может и через кожу попадать в организм. Но при всём при этом меня лично больше воротит от обычного обезжиривателя отечественного производителя, наш Eraser поприятнее, хотя не отрицаю что в некоторых случаях нужно использовать спиртовые составы... с маской хорошо придумали. |
28.3.2013, 12:43
#37
По поводу Сикварц UK, продукт разрабатывался именно по нашим рекомендациям для холодного климата, просто пока существует приставка UK. Продукт больше не для дитейлеров а для автолюбителей, собственно говоря это главная причина по которой я здесь о нём не написал (ведь здесь профессионалы). Нанесение проще чем у обычного Сикварца, времени на просушку перед располировкой не требуется, всего сохнет 1 час, располировывается легко и не оставляет пятен. Температурный режим нанесения смещён и возможен от +5 градусов. Я думаю по поводу Сикварц UK, очень мало информации и внимания с вашей стороны И он то как раз и больше всего подходит для вашей да и для нашей страны, равно как и для англии. |
28.3.2013, 13:19
#38
Всё совершенно верно! его потребительские свойства очень хорошие, я ещё раз повторюсь - не учитывал его здесь так как материал доступен каждому автолюбителю, для дитейлинга в понимании бизнеса это продукт №2, вся информация по UK\RUSS подготовлена в полном объёме и передана по интернет магазинам, конечно мы можем и здесь его обсуждать. Для начала немного по хим составу SiO2 в нём конечно же не в разы больше чем в обычном Сикварце, так как там его 30%, а вот поверхностно активные добавки получше, обладает большей эластичностью, блеском/оптикой. То есть по прочности они одинаковы, но повышенная гладкость Сикварца UK\RUSS значительно выше, что и обеспечивает большую защиту.
28.3.2013, 15:43
#39
рекамендуете ли вы мазать состав на стёкла и на ксеновые фары?
28.3.2013, 21:56
#40
Состав Cquartz Finest можно наносить на любые поверхности кроме лобового стекла, так как для стёкол следует использовать антидожди. Для пластика и фар наиболее эффективным составом ялвлется Cquartz Dlux. Всё-таки у составов для кузова и составов для стёкол есть существенные различия в поверхностно активных добавках
рекамендуете ли вы мазать состав на стёкла и на ксеновые фары? |
| Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 17:10 |
