Выбор Аппарата Высокого давления |
10.4.2012, 0:51
#221
10.4.2012, 1:31
#222
19.4.2012, 13:25
#223
недавно приобрёл! 6.5 ![]() Кто что скажет про эту модель? плюсы\минусы? Да, ещё хотел узнать - если аппарат будет работать под дождём или на него попадёт струя с ним может что нибудь случится? Отличный АВД! В зависимости от жесткости воды + или - Водяное охлаждение эл. двигателя! Кстати в нем оно действительно есть(даже по сервисной схеме глянул) а вот в вопросе с 6.250 бывают "обманы" т.к. в некоторых модельках стоит обычное воздушное 7.5м шланг в принципе нормально но в модельке Серии К6 могли бы уже и 9 делать. Такой АВД используется как он есть на картинке! Горизонтального применения К5.20, К3.200, К4.200, К5.200. |
19.4.2012, 21:44
#224
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 129 Регистрация: 4.11.2011 Вставить ник Цитата Из: Minsk Пользователь №: 1951 Город: Minsk Реальное имя: Igor А/м: Renault Vel Satis Спасибо сказали: 38 раз(а) |
вчера общался с керхер менеджером (друг) советует 5.20М - у нас в Минске 330 с фильтром (который можно мыть).
Себе буду на выходных брать. |
19.4.2012, 22:34
#225
Согласен с выбором
Я по совместительству и менеджер и сервисный инженер Работа только в горизонтальном положении! |
20.4.2012, 23:49
#226
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 20.4.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2337 Город: Липецк Спасибо сказали: 0 раз(а) |
dima_spider,
что взять к5.20 за 11т.р или к5.600 за 10600р? мозг взрывается. уже было определился - 5.600. в Европе давно след простыл 5.20 там везде 5.600 в продаже (неужели европейцы сами себе враги и будут выпускать худшую модель? |
21.4.2012, 19:16
#227
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 262 Регистрация: 14.3.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2194 Город: Санкт-Петербург Реальное имя: Рустам А/м: Seat Leon Спасибо сказали: 61 раз(а) |
Радости нет придела, сегодня приобрел К 5.20 М, сразу взял фильтр и комплект для подключения. Доволен как слон, в понедельник оборудую место подключения и вперед, в ЧИСТОЕ будущее. взял кстати за 9300
22.4.2012, 13:48
#228
5.20М отличный аппарат. У меня друг работает в гланом Керхере (Минск).
Буду покупать именно 5.20М: в комплекте фильтр "вечный"(снял, промыл и поставил на место), насадка "пенообразователь" (емкость некая будет для шампуня и т.п.). Короч покупаю сие в среду, выложу фото. За все 330+15(насадка для пены шампуня) |
28.4.2012, 9:46
#229
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 6 Регистрация: 2.4.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2260 Город: BY Gomel Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Вчера опробовал свой новый Karcher 5.200 (мотор с водяным охлаждением).Впечатления от мойки авто только положительные. Давления хватает за глаза, работает очень тихо. Расход воды относительно не большой ( на авто среднего класса с предварительным ополаскиванием+нанесением пены+обильный смыв) ушло всего 45 литров!!!
Но есть, один момент. Не знаю, так и должно быть или нет, в общем при включении аппарата очень проседает напряжение в сети (люминесцентные лампы перезапускаются). Вроде и мощность у аппарата, не такая и большая 2,1 кВт. Или напряжение в гараже такое хилое? |
28.4.2012, 10:23
#230
Вчера опробовал свой новый Karcher 5.200 (мотор с водяным охлаждением).Впечатления от мойки авто только положительные. Давления хватает за глаза, работает очень тихо. Расход воды относительно не большой ( на авто среднего класса с предварительным ополаскиванием+нанесением пены+обильный смыв) ушло всего 45 литров!!! Но есть, один момент. Не знаю, так и должно быть или нет, в общем при включении аппарата очень проседает напряжение в сети (люминесцентные лампы перезапускаются). Вроде и мощность у аппарата, не такая и большая 2,1 кВт. Или напряжение в гараже такое хилое? Про напряжение не скажу, а вот расход воды 150-200 в среднем на машину, как там Фестиваль(Волгоградская) и ул. Кирова поживает? |
30.4.2012, 1:01
#231
clyde
Я бы даже не думал и взял 5.20 в каком релизе он бы не был Я как раз человек из Сервиса А крупные сети как я понял распродают остатки на складах поэтому и цветовая гамма старых моделей. 5.600 тот же 5.520 только с механизмом регулировки интенсивности забора жидкости ну и самого отделения для нее. И все! |
30.4.2012, 1:05
#232
Небольшое отступление. Любой АВД с асинхронным двигателем будет плохо работать при напряжении менее 200в.
Если используется длинный удлинитель то сечение проводки должно быть 2.5мм2 |
30.4.2012, 10:45
#233
14.5.2012, 7:05
#234
Тоже подумываю себе взять АВД и наверно склонюсь к 5.20 у официалов. Подключиться не к чему (в плане воды), поэтому придется возить канистры с водой. Если расход на седан примерно 45л, как говорит Andrey-by, то тогда просто супер.А 5.20 считаю по соотн цены-качества- на 5 баллов
14.5.2012, 15:28
#235
А кто-нибудь может посоветовать какой лучше пенокомплект приобрести для 5.20 ? а то многие по отзывам говорят, что керхеровские не ахти
14.5.2012, 15:40
#236
на автомойке.ком есть наглядный пример работы 2х пенокомплектов вот он http://forum.avtomoika.com/index.php?showtopic=792, но моющая способность от пены не увеличивается, всё же моют машину ПАВы.
ЗЫ Editor'у огромное спасибо! Наглядно и без лишних разговоров) |
24.6.2012, 22:51
#237
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 6 Регистрация: 26.3.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2239 Город: Moscow Реальное имя: Андрей А/м: ZAZ(ик)&LUAZ(ик) Спасибо сказали: 0 раз(а) |
dima_spider, что взять к5.20 за 11т.р или к5.600 за 10600р? мозг взрывается. уже было определился - 5.600. в Европе давно след простыл 5.20 там везде 5.600 в продаже (неужели европейцы сами себе враги и будут выпускать худшую модель? В Леруа Мерлен сейчас продаются 5.20M PLUS за 8`990 рублей. ЗЫ: Заезжал вчера в Леруа, обратил внимание на Karcher W50 plus по цене 2`540 руб., стояла стопка коробок этих омывателей/очистителей стекла, в высоту метра 2, и ширина/длина по 1- 1,5 метра. Решил домой такую штучку приобрести, заехал сегодня купить - коробок 10 всего осталось. Расхватывают млин ))) |
24.6.2012, 22:53
#238
я не пользовался любительскими АВД и не разбераюсь, но както подозрительно выглядит огромное количество тем типа "сломался кёрхер" вот на этом форумме: Автомойка.ком
У самого стоят два кёрхера 10 серии - нареканий нет, работают хорошо, если вовремя обслуживать. Один раз менял помпу за 3 года на одном аппарате и то он пережил жёсткий удар об бампер "шестёрки", которым его вмяло в бак очистных=))) Сообщение отредактировал MaxSTATUS - 24.6.2012, 22:56 |
24.6.2012, 23:55
#239
я не пользовался любительскими АВД и не разбераюсь, но както подозрительно выглядит огромное количество тем типа "сломался кёрхер" вот на этом форумме: Автомойка.ком Ага |
16.7.2012, 14:30
#240
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 35 Регистрация: 29.4.2009 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 160 Город: Смоленск Реальное имя: Александр А/м: MB ML320 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Приветствую. Есть у кого-нибудь опыт работы с АВД Nilfisk ALTO Poseidon 8. Интересует надежность, сервис.
| Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2026, 21:24 |
