Выбор Аппарата Высокого давления |
9.11.2017, 20:28
#361
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 35 Регистрация: 14.6.2017 Вставить ник Цитата Пользователь №: 9330 Город: MSK Реальное имя: Сергей Спасибо сказали: 5 раз(а) |
9.11.2017, 21:29
#362
меня больше интересует технические преимущества, может какие то есть преимущества в удобстве работы? никаких особых преимуществ в удобстве при работе аппаратами нет, при прочих равных может быть факел распыла разный на сколько заменяемы форсунки копья у керхера не знаю, на портотехнику выбор большой наверняка к керхеру только копья фирменные подходят Сообщение отредактировал Sega-zhiga - 9.11.2017, 22:06 |
9.11.2017, 23:09
#363
никаких особых преимуществ в удобстве при работе аппаратами нет, при прочих равных может быть факел распыла разный на сколько заменяемы форсунки копья у керхера не знаю, на портотехнику выбор большой наверняка к керхеру только копья фирменные подходят Все, я понял. Спасибо! |
9.11.2017, 23:18
#364
Все, я понял. Спасибо! если не лень, можно покурить тут http://forum.avtomoika.com/topic/8271-%D0%...B9%D0%BA%D0%B8/ Сообщение отредактировал Sega-zhiga - 9.11.2017, 23:19 |
10.11.2017, 20:55
#365
+1 за нелфикс,если вам нужно тем более 7 аппаратов для потока
10.1.2018, 8:46
#366
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 10.1.2018 Вставить ник Цитата Пользователь №: 9858 Город: Санкт-Петербург Реальное имя: Дмитрий Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Необходима аренда оборудования: Чистка выварных аппаратов ду 32 и 57, от гипсовых отложений, ориентировочное давление 800 - 1000 бар и расход от 25 литров в минуту. Лучше с Электроприводом и на тележке для лучшей мобильности. Нужно на 2 недели, через 2 недели и так 8 циклов. Регион Архангельска Вологодская область Просим Вас дать ценовое предложение по данному вопросу. |
17.1.2018, 23:04
#367
никаких особых преимуществ в удобстве при работе аппаратами нет, при прочих равных может быть факел распыла разный на сколько заменяемы форсунки копья у керхера не знаю, на портотехнику выбор большой наверняка к керхеру только копья фирменные подходят Пока одна форсунка или копье сотрется заменишь с десятка 3 шлангов АВД, 2 помпы и кучу разных клапанов с резинками. износ форсунки это последнее о чем надо думать ломаются не копья ломаются пистолеты. для крехеров беру обычные итальянские пистолеты с коротким копьем (на мойке грузовиков с модернизированным копьем чтобы можно было удержать пистолет) и полипропиленовые шланги 2500+1600=4100, родное все в мусор, все говорят какие удобные керхеровские пистолеты: "изи-шмизи", таская при этом за собой 5-7 килограммовый керхеровски шланг. купите полипропиленовые шланги которые весят килограмм и не протираются на полу. Ресурс одинаковый, удобство не сравнимо. один косяк если резиновые еще у нас перепресовывают то полиэтилен не умеют, соответственно он не ремонтопригоден в наших краях. последнее время отхожу от "КИТАЙСКОЙ" порты и перехожу на немецкую капиталку. Покупаю старые 10/21 за 2-5 тыс. перематываю мотор, модернизирую клапана , помпу, электрическую схему = все!!!! аппарат за 35 будет работать года 3-4 при хорошей нагрузке на пост при своевременных ТО. предпочтение отдаю аппаратам выпущенным до начала работы фирмы карекс и появления корпоративных антрацитовых цветов меня больше интересует технические преимущества, может какие то есть преимущества в удобстве работы? основные преимущества это: 1 производительность 2 надежность 3 ремонтопригодность никаких других я не вижу. например в топовых 10ках керхера кроме помы (модернизированная помпа вообще не лопается), клапана тоталстопа и манжетам ломаться нечему. у меня в аппаратах стоят плунжера с косой шайбой аж с 10г. в новых портотехниках и схожих помповидных моделях АВД чуть затянул с заменой масла и все клинит игольчатый подшипник запресованный на коленвале, соответсвенно меняется вместе с коленвалом а это 15-20 рублей (добавь еще 5 тыс и это капиталка керхера)+ плюс работа и сопутствующий расходник, классно да? развалился подшипник а меняешь коленвал...., а так же ставят клапана из китайского дуршлага дядюшки ляоми, через пол года меняем на клапана от роялпресс за 3000. молчу уж про клапан регулировки давления...... Сообщение отредактировал DetonatorPRO - 18.1.2018, 0:54 |
17.1.2018, 23:22
#368
Пока одна форсунка или копье сотрется заменишь с десятка 3 шлангов АВД, 2 помпы и дкучу разных клапанов с резинками. износ форсунки это последнее о чем надо думать ломаются не копья ломаются пистолеты. для крехеров беру обычные итальянские пистолеты с коротким копьем (на мойке грузовиков с модернизированным копьем чтобы можно было удержать пистолет) и полипропиленовые шланги 2500+1600=4100, родное все в мусор. последнее время отхожу от "КИТАЙСКОЙ" порты и перехожу на немецкую капиталку. Покупаю старые 10/21 за 2-5 тыс. перематываю мотор, модернизирую клапана , помпу, электрическую схему = все!!!! аппарат за 35 будет работать года 3-4 при хорошей нагрузке на пост при своевременных ТО. предпочтение отдаю аппаратам выпущенным до начала работы фирмы карекс и появления корпоративных антрацитовых цветов снимаю шляпу |
12.2.2018, 14:57
#369
кто в дом условиях использует какие мойки?? с каким давлением??
12.2.2018, 18:22
#370
керхер, 5.20, 6.91, 7.85
у последней самый длинный шланг ВД |
13.2.2018, 9:05
#371
13.2.2018, 10:55
#372
Ответил в другой теме на твой вопрос, отвечу и тут.
Статика не из-за давления АВД, а из-за неправильной мойки. У меня статики не остается при ЛЮБОМ способе мойки, при использовании ЛЮБОГО АВД или даже без него. Моет не АВД, не химия... моет голова! Самый простой вариант - для первого класса детейлинг индустрии: ТРЕХФАЗНАЯ МОЙКА - 1 фаза БК (именно БЕСКОНТАКТ!!!) напенил-смыл, 2 фаза - ручной нейтральный или нано шампунь КОНТАКТНО!!! крупнопористой губкой или микрофибровой варежкой "лапшой" сверху-вниз, с регулярным ополаскиванием в 2-х ведрах. 3 фаза - сушащий воск по инструкции. ВСЕ!!! машина сверкает и меньше грязнится. не веришь? помой половину как обычно, половину как я написал, и сделай фото через 1-3-5 дней. |
23.3.2018, 12:44
#373
или у к5 пластик?? щас пользую к 5.20, но она уже подустала и кайф помощнее
Сообщение отредактировал kos939 - 23.3.2018, 12:46 |
23.3.2018, 12:45
#374
23.3.2018, 16:19
#375
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 11 Регистрация: 30.8.2016 Вставить ник Цитата Из: Москва Пользователь №: 7962 Город: Москва Реальное имя: Дмитрий А/м: Honda CR-V IV Спасибо сказали: 2 раз(а) |
К5 и К7 помпа металл. К4 помпа композит (пластик).
26.3.2018, 12:55
#376
22.4.2019, 23:12
#377
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 2 Регистрация: 20.4.2019 Вставить ник Цитата Пользователь №: 11925 Город: Минск Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Добрый день,
Какое рабочее давление и сколько литров в час должно быть у АВД для автомойки? |
23.4.2019, 15:08
#378
Добрый день, Какое рабочее давление и сколько литров в час должно быть у АВД для автомойки? Трудно ответить однозначно на этот вопрос... всё зависит от предпочтений ( кому то "достаточно" 100 бар, кому то 150, а кому то подавай не менее 180-200 ), ну и возможностей. Под возможностями я имею в виду не столько финансовые, сколько технические: достаточное электричество и достаточность воды. У меня например в гараже нет водопровода, и расход воды мойкой в моём случае не должен быть чрезмерным... |
23.4.2019, 18:33
#379
24.4.2019, 23:54
#380
180 бар 850 литров в час мой выбор на сегодняшний день. Портотехника А так конечно под задачи Если идеально домой то я бы взял 130 бар с подогревом Всем спасибо за ответы. В ручную мойку хочу поставить два kranzle quadro 899 tst с давлением 150бар и потоком 900 л/ч. Поток меня устраивает, но давление слабое. Если брать quadro 799 tst, то давление 180бар и поток 780л/ч. По потоку слабо. Мы все знаем что моем машину потоком чем давлением. Хотел бы выслушать ваше мнение по этому поводу какой АВД брать или же покупать quadro 1200 tst со 180бар и 1140 л/ч (решение более дорогое). И нужен ли подогрев? Сообщение отредактировал TheZik - 24.4.2019, 23:57 |
| Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2026, 21:36 |
