Выбор Аппарата Высокого давления |
19.3.2010, 22:32
#81
попробуй конечно,но долго.б/к работает 1-3 мин,потом обратный процесс.плюс высыхает.я заморачивался мне не понравилось.отпишись как у тебя будет
4.4.2010, 20:24
#82
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 44 Регистрация: 8.2.2010 Вставить ник Цитата Из: Москва Пользователь №: 560 Реальное имя: Юра А/м: Passat Спасибо сказали: 5 раз(а) |
В METRO 5.20 М стоит 8490,00 с НДС, вот думаю взять
4.4.2010, 22:09
#83
[quote name='Перевозчик' date='4.4.2010, 20:24' post='14429']
В METRO 5.20 М стоит 8490,00 с НДС, вот думаю взять Читаю и вижу, что есть 2 мойки K 5.20M PLUS BL *EU и K 5.20 M plus. А в чем их отличая |
4.4.2010, 22:20
#84
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 102 Регистрация: 9.4.2009 Вставить ник Цитата Из: Столица нашей Родины Пользователь №: 31 Спасибо сказали: 21 раз(а) |
Странно, вроде в Метро дороже был 5.20
В Блэк шанг 9 метров, а не 7,5 и еще вродь что-то отличало! Да возьми как я в www.avz.ru (не реклама), заодно там можно фильтр и латунную пенную насадку взять! Сообщение отредактировал Berserk88! - 4.4.2010, 22:21 |
4.4.2010, 22:34
#85
в метро акция до 7 апреля, но там не черная. Я так понимаю керхер акцию сделал, скидку дилерам дополнительную дал, потому что средняя цена 8500
4.4.2010, 22:52
#86
4.4.2010, 23:13
#87
я в том году брал по акции за 9200 желтую, 7,5 метров хватает. больше и не нужно. у черной максимальное давление вроде слабее,чем у желтой. в том году характеристики сравнивал Максимальное 140, Рабочее - 120 Разве у старой модели больше? Сообщение отредактировал Berserk88! - 4.4.2010, 23:14 |
5.4.2010, 0:04
#88
Вообщем в одном есть интегрированный фильтр тонкой очистки а в другом нет
5.4.2010, 0:20
#89
с офиц. сайта кархер
K 5.20M PLUS BL *EU(черная) K 5.20 M plus Техническая информация Давление (бар/MPa) 20-120/2-12 20-140/2-14 Производительность (л/ч) 450 макс. 460 Макс. темпер. воды на входе (°C) up to 40 up to 40 Потребляемая мощность (кВ) 2 2 Масса (без принадлежностей) (кг) 13,4 13,4 Размеры (Д х Ш х В) (мм) 508x255x284 508x255x284 Бак для чистящего средства - - Стандартные аксессуары Адаптер для присоединения к садовому шлангу A3/4 + + Грязевая фреза + + Интегр. фильтр тонкой очистки воды - + Пистолет + + Струйная трубка Vario-Power + + Шланг высокого давления 7.5 м - + Шланг высокого давления 9 м + - Шланг для чистящих средств с фильтром и регулятором подачи чистящего средства + + |
5.4.2010, 0:22
#90
писал с пробелами,чтобы было видно наглядно. но почему то все вместе оказалось ( первый плюс/минус для черной пушки, второй для желтой
вот сайт кархер |
5.4.2010, 9:00
#91
Странно, на коробке и в инструкции написано что 120/140
5.4.2010, 9:38
#92
5.4.2010, 11:02
#93
На коробке черная вроде...
Вечером проверю. |
5.4.2010, 18:38
#94
блин у нас не меньше 330 стоит 5.20
5.4.2010, 22:48
#95
Докладаю:
на коробке нарисован черный 5.20 и написано 460 л.ч., 20/140! Так что думаю аппарат все-же остался тот-же, не думаю, что его стали бы принципиально изменять! |
5.4.2010, 22:53
#96
странно, а почему тогда офиц. сайт дает неверную инфу
5.4.2010, 22:55
#97
Дак желтые то еще продаються или нет. В METRO 5.20 M без plus продается.
5.4.2010, 23:05
#98
странно, а почему тогда офиц. сайт дает неверную инфу Ну может косяк какой... напутали... я сразу засомневался, не думаю что будут принципиально менять двигатель и снижать рабочее давление у самой ходовой модели... http://www.mir-karcher.ru/catalog/tovar/73.html Сообщение отредактировал Berserk88! - 5.4.2010, 23:10 |
6.4.2010, 19:38
#99
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 212 Регистрация: 28.5.2009 Вставить ник Цитата Из: kuntsevo Пользователь №: 264 Спасибо сказали: 89 раз(а) |
На avtomoika.com тож пишут, что лёжа! да. подробнее - http://forum.avtomoika.com/index.php?showtopic=1021 |
13.5.2010, 10:33
#100
Ребята! если что интересуют по АВД Karcher - обращайтесь! Помогу чем смогу. Работаю в официальном представительстве концерна в Таганроге Сервисным инженером
Кстати Можно сделать нормальное давление в 5.20 на уровне как у аппаратов последнего выпуска. Ранее Цветовая схема была след. Черный корпус, желтая крышка. Затем ее сменили на обратную Желтый корпус, черная крышка Кстати как-то сделал полностью Черненький Аппаратик
Сообщение отредактировал dima_spider - 13.5.2010, 10:39 |
| Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2026, 21:50 |
