Свет для химчистки, Как организовать подсветку салона авто |
7.4.2013, 6:46
Запускаем химчистку, постепенно, решаем кучу вопросов. Возникла проблема со светом. Никак не могу придумать, что купить для подсветки. Прожектора, которые мы используем для полировки особого эффекта не дают. Посоветуйте, пожалуйста, может быть кто-то как-то оригинально решил проблему?
7.4.2013, 8:27
Запускаем химчистку, постепенно, решаем кучу вопросов. Возникла проблема со светом. Никак не могу придумать, что купить для подсветки. Прожектора, которые мы используем для полировки особого эффекта не дают. Посоветуйте, пожалуйста, может быть кто-то как-то оригинально решил проблему? широкое помещение с хорошим дневным светом, других вариантов не вижу. |
7.4.2013, 11:42
7.4.2013, 12:06
К реалиям это добавить люминесцентных светильников по периметру. дешевле вариантов нет.
Забыл про отделку, пол стены потолок белого цвета помогают. Сообщение отредактировал bak80 - 7.4.2013, 12:12 |
7.4.2013, 13:33
Для химчистки использовал следующее световое снаряжение:
Или галогеновую ![]() Можно подобную ручную лампу (свою купил на барахольном рынке за 2 Евро) но под стандартный цоколь, единственное в качестве лампы использовать светосберегающую лампу на, к примеру, 24 Вт, 4100 кельвинов, она и не желтый свет дает и не белый, а типа что то нейтральное, так сказать максимально раскрывает загрязнения. Светишь одной рукой, а второй трешь потолок и стойки, светишь и трешь, все щели просматриваешь. Понятно, что налобные фонарики, куда ж без него, главное что бы у них был хороший угол свечения. Если будет давать больше точечный свет, то это точечное место будет засвечиватся, и трудно будет контролировать процесс химчистки. Нужен хороший мощный рассеянный внутренний свет. Была идея Фонарь дневного света на аккумуляторе ![]() + Магнит неодимовый ![]() Скрутить их вместе и прикреплять светильник к потолку в любом месте. Купил магнит с силой удержания в 10кг. Если на металл крепить то держит хорошо, но на потолке еще есть тряпочная прослойка, и практически не держит из за неё, то есть нужно магнит с силой в 40-60кг на отрыв, а может и больше (от толщины прослойки зависит), но тогда есть вероятность, что можно что то повредить, так как магнитит не по детски. Решил и не пробовать дальше (хотя год назад думал, что это будет революция в мире внутреннего света А так: 1. Прожектор с ручкой и лампочкой в 24Вт с 4100 кельвина (она и не греется) 2. Разбросать по салону светильники дневного света под розетки (аккумуляторные значительно дороже и маломощные) 3. На ручки, что под потолком у автомобиля на них висят светильники, типа ![]() Но не такой, эти слабые, у меня был тоже от резетки (в Эпицентре 3 штуки по 5 евро накупил, они тоже под обычный цоколь) 4. Налобные фонарики в налобном фонарике как у меня ![]() я вытащил внутреннюю хромированную вставку, и он превратился из самого мощного фонарика в фонарик с очень широким рассеянным не слепящим светом. И внутри он стал не заменим. Внутри при химчистке моим мойщикам солнце завидовало, столько света у них было |
7.4.2013, 15:37
Посоветуйте, пожалуйста, может быть кто-то как-то оригинально решил проблему? дневной свет или лЭд. есть 120ти лэдешная лампа которая имеет крюки по сторонам. берут для освещения моторов, но можно крепить через салон к потолку. на крайний случай есть лед с ремешком для головы. типа как у шахтёров. вариантов несколько |
7.4.2013, 18:16
8.4.2013, 0:05
Подкапотная лампа отлично подходит для салона автомобиля.
Раньше была в Сорокин инструмент |
8.4.2013, 0:13
попробую на днях что нибудь поколхозить....
8.4.2013, 2:10
попробую на днях что нибудь поколхозить.... над верстаком лампа, она меня бы лично напрягала светом. если такой лампой несколько часов в салоне светить, то глаза примут яйцеобразную форму. там надо чтонибудь другое приколхозить либо саму свечу заменить на другую подцветку |
8.4.2013, 5:40
Химчистку будем делать по ночам, поэтому вариант с окнами отпадает. Всем спасибо, возьму пару ламп LED ручных (видел такие в торговых центрах) и налобный фонарик.
8.4.2013, 11:52
16.4.2013, 22:34
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 36 Регистрация: 9.5.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2405 Город: Тула Реальное имя: Дмитрий А/м: TOYOTA CAMRY Спасибо сказали: 9 раз(а) |
лично для себя удобней ламп с прищепками при хим чистке ничего не нашел
17.4.2013, 0:35
лично для себя удобней ламп с прищепками при хим чистке ничего не нашел многие дороги ведут в Рим. Лично для меня это было бы не практично. Во первых одной лампой не спасёшся, во вторых нужно часто менять позицию крепления, в третъих летом с такими лампочками как тут принято говорить имхо...жаркова-то |
17.4.2013, 12:16
Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 62 Регистрация: 26.2.2013 Вставить ник Цитата Пользователь №: 3281 Город: Киев Реальное имя: Андрей А/м: Все. Лето). Велик. Спасибо сказали: 20 раз(а) |
попробую на днях что нибудь поколхозить.... Я тоже не нашел таких подкапотных ламп. Купил в строительном магазине 2 лампы, 2 ал.прутка, 2 ал.трубки, термофит различного сечения и жгут... "Колхозили" одну до 50мин. Вот так получилось: ![]() ![]() ![]() ![]() Удобство заключается в том, что устанавливается одной рукой. Потом чуток переделали, чтоб лампа была повыше. Так-же для салона используем вот это: ![]() +налобный фонарь больше нам пока ничего не было нужно |
18.4.2013, 0:28
Я тоже не нашел таких подкапотных ламп. Купил в строительном магазине 2 лампы, 2 ал.прутка, 2 ал.трубки, термофит различного сечения и жгут... "Колхозили" одну до 50мин. Вот так получилось: ![]() респэкт! на первую лампу ставьте сразу патэнт! |
4.5.2013, 11:30
сделал себе лампу как на фото выше, novaro респект за идею
цена вопроса за все чуть меньше 500р Сообщение отредактировал olegator - 7.5.2013, 13:42 |
4.5.2013, 14:28
5.5.2013, 23:05
главное-снимать хотя бы передние сиденья. всё. ставишь прожектор на фотоштативе прямо в салон(галоген, светодиод что больше нравится)-проблема со светом решена. вообще-решается сразу много проблем если снять хотя бы передние сиденья
5.5.2013, 23:10
Штативы с прожекторами в салоне..... подвесы с неонами.......
гамно все.... Максимум рассеянного света по боксу. Никто лучше еще не придумал.ю |
| Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2026, 19:37 |
