3 страниц V  < 1 2 3 >
Свет для химчистки
, Как организовать подсветку салона авто
сообщение 6.5.2013, 0:03
не пойдёт. направленный прожектор изнутри салона-вот лучше этого точно ничего не придумаешь.
сообщение 6.5.2013, 0:20
Позже поймешь
artik
сообщение 6.5.2013, 10:56
Из: Frankfurt
Пользователь №: 2615
Реальное имя: Artik
Спасибо сказали: 414 раз(а)
Цитата(Baks @ 5.5.2013, 20:05) *
главное-снимать хотя бы передние сиденья. всё. ставишь прожектор на фотоштативе прямо в салон(галоген, светодиод что больше нравится)-проблема со светом решена. вообще-решается сразу много проблем если снять хотя бы передние сиденья
смотря у кого какое помещение. если помещение имеет много дневного света и само по себе светлое то не надо и прожектора. у меня лично тёмное помещение пол дня, а потом солнце переходит на другую сторону как раз там где иммеются два малых окна, вот солнечный цвет мне и помогает во многом. Для контроля выгоняю машину из бокса на дневной свет, чтобы увидить обработанный пластик и кожу. Паш, а на фига вообще сиденья снимать? Тот кто работает один, это вообще лишная работа и лишний гемор. Снять как бы можно, а вот обратно....У больших машин ты сам сам никогда не поставишь сидуху на места быстро и просто, а если и поставишь то очень вероятно что заденишь тот или иной уголок порога. Потом много проблем у современных машин с проводкой, разссоединил провода, а потом при сборке раз и что то не ладно. То обогреф, то управление, то лампочка какая то загарелась. Конечно если вырыганно на боковину сидушки и это никак по другому не устранишь, то это другой разговор. У старого опеля или 20летнего бумера нет проблем 4 болта, нет ни проводов ни фига, снял седло и всё, но зачем когда можно и так везде залезть и подлезть. лично я бы не советовал снимать сидухи, а так конечно пусть делает каждый как считает нужным
сообщение 6.5.2013, 11:02
Цитата(AlexTC @ 6.5.2013, 0:20) *
Позже поймешь
icon_mrgreen.gif какой срок по времени что кто то ослепит...
сообщение 6.5.2013, 12:14
без снятия хотя бы передних сидений-я вообще не представляю что можно сделать. это треть пола-ты не сможешь сделать. так, продуешь воздухом, торнадором дунешь куда подлезешь, где то экстрактором поелозить даже сможешь-но это так, для галочки просто всё будет.
У больших машин ты сам никогда не поставишь сидуху на места быстро и просто
на CRV-шке снимал и ставил один, на L200 снимал и ставил один. масса с аккума снимается, фишки выдёргиваются, 4 болта, всё-сиденье домашнее. стоит у тебя на столе и с ним прекрасно работаешь. потом пол-не надо изгибаться, везде доступ, всё отлично получается. сиденья сделал первыми-они стоят сушатся, потом когда ставишь обратно-они 100% уже сухие. я вообще УЖЕ задумался о сборке второго экстрактора, будет экономиться ещё пара часов времени, в 4 руки если работать. а так получается что экстрактор ждёшь, жена допустим по полу работает а я дверные карты раз-два и торнадором почистил за час-полтора. так бы стоял второй экстрактор вобще проблем бы не было, ни со свободными руками, ни с перемещением экстрактора по боксу, 2 экстрактора на 2-х сторонах бокса, всё.
знаешь, если снять сиденья-в конечном итоге время даже экономится, снимаются-ставятся они за полчаса(самый геморой это аккуратно снять накладки на болтах). есть какие то сомнения-ну зайди в интернет перед тем как машну принять-почитай как снимать сиденья на этой модели
если массу скинул-то хоть завыдёргивайся эти фишки, ошибки исключены, если только не повредишь или не замочишь потом сами фишки.
Сообщение отредактировал Baks - 6.5.2013, 12:28
Freeman
сообщение 6.5.2013, 12:38
Пользователь №: 328
А/м: BMW X5
Спасибо сказали: 308 раз(а)
сообщение 6.5.2013, 12:39
на немцах-возможно что то и будет, но их я разбирать не буду
Freeman
сообщение 6.5.2013, 12:47
Пользователь №: 328
А/м: BMW X5
novaro
сообщение 6.5.2013, 13:19
Пользователь №: 3281
А/м: Все. Лето). Велик.
Спасибо сказали: 20 раз(а)
Салоном занимаемся 4 года. Упакованы не плохо (для Киева). Работа в 2-е руки, в 4-ре, в 6-ть…. все равно берем машину на 48часов (быстрее не получается). 18 часов уходит на то чтоб сделать основную работу. 6 на устранение «побочек». Больше рук – больше «побочек».
Сидухи не снимаем на свежих (относительно) БМВ и Мерсах. Категорически не снимаем!!! Всегда не удовлетворены результатом. Пневмоинструментом упакованы в принципе очень не плохо и все равно не получается без съема довести до идеала.
Свет… Сейчас стоит на сдачу Мерс (полностью черный салон). Солнце развернуто на стеклянный витраж, включен дневной свет. 2-ва штатива с галогеном (общ 1500в). 2-ве лампы дневного света в салоне. И… без переносных ламп (дневной свет и диод)всех «побочек» не видно.
Как-то так.
Olser
сообщение 6.5.2013, 18:13
Пользователь №: 3444
А/м: Vaz
Зато как показывает практика при дневном освещении видно все.
novaro
сообщение 6.5.2013, 18:46
Если у Вас есть возможность, подъезжайте завтра в первой половине дня ко мне (солнце будет ооочень хорошо освещать бокс). Вот и проверим, как оно на практике. Как раз пара машин будет стоять на х\ч (одна из них с черным салоном).
artik
сообщение 6.5.2013, 19:29
Сообщение #32
Из: Frankfurt
Реальное имя: Artik
да я не отговариваю, будь осторожен особенно со свежим контингентом. в 4 или в 6 рук это другое дело, но даже тогда на новых машинах нужно просто струсить пыль, а не устраивать мойку палубы и скручивать сидушки. массы снимать это вообще отдельная тема, не поставишь на бордкомпютере всё на место клиент будет вопить, а сидеть и штудировать все инструкциие разных моделей где да что настраивается некому не охота да и времени нет smile.gif
Olser
сообщение 6.5.2013, 20:44
Сообщение #33
А/м: Vaz
Извените если я вас или кого оскорбил, чес -слово это не камень в ваш или чей-то огород. Просто в моей практике чистки салонов именно все косяки были видны при уличном (дневном) свете.
А так спасибо за приглашение!
novaro
сообщение 6.5.2013, 22:14
Сообщение #34
Блин, да за что извиняться?) Я просто предложил на практике проверить) Вот и все) Конечно "косяки" лучше всего видны, когда выезжаеш из бокса. Но речь шла о работе с авто, о том какой свет использовать в работе.
А приглашение всегда в силе)
romansio33
сообщение 22.8.2014, 21:30
Сообщение #35
Из: Тюмень
Пользователь №: 2833
Реальное имя: Роман
А/м: Focus3
Спасибо сказали: 84 раз(а)
вот такую себе сделал. повесил на мет. планку по 10w светодиодные лампы.
Можно их вертеть в разные стороны. Очень удобно и практически все высвечивает но конечно кроме воздуховодов и тому подобное smile.gif
купил простейщий эспандер и креплю все через крышу. Потратил на все 1600р. не считая железяки! biggrin.gif
Сообщение отредактировал romansio33 - 22.8.2014, 21:45
Croatoah
сообщение 21.10.2014, 21:26
Сообщение #36
Из: 4 стены и потолок
Пользователь №: 3681
Реальное имя: Димка
А/м: Priora на посадке...
Спасибо сказали: 112 раз(а)
Рома спасибо за идею... очень жаба давила у коха за 10-ку покупать лампу которая хз как светит... поглядел твои фото и продублировал твою идею....и чуть внес допов....
пара ламп 3000К и пара 6500к....
каждая лампа на кнопке...
в виде планки.... взял уровень строительный... он легкий и норм держит лампы...для теста посадил на саморезы.... завтра на болты прикручу
http://www.youtube.com/watch?v=OIAiS9Vg_qE...eature=youtu.be
focus chita
сообщение 3.11.2014, 21:25
Сообщение #37
Пользователь №: 3247
А/м: toyota fielder
Спасибо сказали: 286 раз(а)
Профиль для потолков П- образный. Один в другой сверху вложил, в нескольких местах стянул изолентой. Получилось довольно крепкая конструкция.
Роману спасибо!
Amente
сообщение 4.11.2014, 4:55
Сообщение #38
Из: Иркутск
Пользователь №: 3040
Реальное имя: Юлия
Спасибо сказали: 501 раз(а)
Роману спасибо!
Кинь ссылочку что за профиль такой
сообщение 4.11.2014, 11:44
Сообщение #39
Профиль для гипсокартона кнауф можно попробывать
focus chita
сообщение 4.11.2014, 13:03
Сообщение #40
А/м: toyota fielder
http://www.knauf.ru/products/materials/pro...17-a0224ac1feae
Только у меня бортики не загнуты. У нас в любом строй-магазине полно их.
Текстовая версия Сейчас: 10.11.2026, 19:45
