9 страниц V  « < 6 7 8 9 >
Полезная информация и материалы
, Все о коже! О том как правильно за ней ухаживать и реставрировать
Специалист LeTec...
сообщение 7.9.2015, 15:54
Сообщение #141
Пользователь №: 3464
Реальное имя: Специалист LeTech
Спасибо сказали: 65 раз(а)
Цитата(chin-su @ 6.9.2015, 21:19) *
Нужна помощь. На сидение BMW было пролито средство для розжига углей.Хозяин машины пытался почистить бензином ,в итоге смыл краску и испортил текстуру кожи.Кожа напитала этой гадости и на ощупь липкая.Пробовал чистить утраклин,преп,спиртом не помогает.Покрасил и через краску пробивает липкость.Что делать?
Здравствуйте! Достаточно сложный случай. Усложнилось еще тем что человек пытался оттереть бензином.
Здесь нужен примерно тот же подход что и с вытягиванием жира из кожи, так как жидкость пропитала кожу и сидит внутри нее. Попробуйте вариант с использованием - http://le-tech.ru/categories/leather-ink-s...egreaser-detail
Скорее всего наносить придется очень много раз перед тем как кожа станет более или менее высушенной. После этого нужно пробовать красить.
Предварительно также рекомендуем хорошо разгореть кожу феном (НЕ ПЕРЕГРЕЙТЕ), жидкость будет испаряться и выходить. Разминайте кожу руками после прогрева, чтобы максимально поднять всю эту пакость наружу.
Процесс долгий, но помочь должно.
Специалист LeTec...
сообщение 7.9.2015, 16:52
Сообщение #142
Цитата(Сергей948 @ 20.2.2015, 21:00) *
Добрый вечер. Есть ли у Вас данные, какой способ дубления используется для кож автомобилей? Может быть зал подскажет ?
Глобально, на сколько нам известно дубление именно автомобильной кожи сильно не отличается от дубления любой другой кожи. Процесс достаточно сложный и используется большое количество различной химии в зависимости от типа и качества кожи.
Ниже есть краткое описание того как это происходит.
Старейшая система дубления основана на химическом воздействии растительных материалов, содержащих танин (дубильную кислоту). Из частей растений, которые богаты танином, берется вытяжка, и перерабатывается в дубильный раствор. Шкуры смачиваются в котлах и баках в сильном растворе, до тех пор, пока они не будут выдублены, что может занять несколько недель или месяцев. Этот процесс используется в странах с низким уровнем развития технологии, а также в развитых странах для производства более плотной, толстой кожи для подошв обуви, сумок, кейсов и ремней, хотя в этот процесс и были внесены изменения для сокращения времени, необходимого для дубления. Химическое дубление, использующее минеральные соли, такие как сульфат хрома, начало использоваться во второй половине 19-го века и стало основным процессом, используемым для производства более мягкой и тонкой кожи для таких товаров, как ручные сумки, перчатки, одежда, обивка и верхняя часть обуви. Дубление может выполняться с использованием рыбьего жира и синтетических видов танина.
Имеется огромное количество разных видов дубильного оборудования и приспособлений, отличающихся друг от друга по размеру и типу. Одни кожевенные заводы в значительной степени механизированы и используют автоматические системы закрытого типа, а также большее количество химикатов, в то время как другие все еще используют в большом объеме ручной труд и природные дубильные вещества и методы, которые, в сущности, оставались неизменными в течение столетий.
Сергей948
сообщение 7.9.2015, 19:57
Сообщение #143
Пользователь №: 4926
А/м: Бмв Х5
Спасибо сказали: 173 раз(а)
Спасибо за интересную и полезную информацию !
Задавая вопрос , не верно его сформулировал , имел в виду какой дубитель используется , применение
тех или иных дубителей и их комбинаций определяет название способа дубления.
Хромовое дубление-соли хрома
Алюминиевое дубление-сульфат алюминия и алюминиевые квасцы
Цирконивое -сульфатоцирконат натрия
Титановое-сульфатотинатинат аммония
Железное-соли хлорного и сульфатного железа ( не получили распространения )
Кремнекислое-кремниевая кислота ( не получили распространения)
Альдегидное- глутаровый альдегид и формальдегид
Жировое -припитка голья ненасышеными жирами типа ворвани с окислением кислородом воздуха.
Растительное или таннидное дубление- танниды
Дубление синтетикой - синтаны
Комбинированное дубление- одновременное или последовательное использование различных дубителей.
При использовании разных дубителей , по разному формируются дополнительные поперечные связи коллагена , разные температуры сваривания, имеются различия в формировании структуры кожи , следовательно есть разница в плотности , наполняемости , сопротивляемости сжатию , истиранию и др. качествам кожи. Как пример , кожи титаноого дубления , имеют высокую устойчивость в воздействию пота, окислителей и логичнее было бы использовать такую кожу на рулях .
Вопрос задавал в связи с почти идентичным случаем . То же розжиг, но на меньшей площади и без затирания бензином. Машине было почти 10 лет , поверхностное состояние было хорошим а сама кожа не имела должного , регулярного ухода. За время эксплуатации жиры окислились , улетучились , влага испарилась , кожа не имела уже мягкости , эластичности . Одним из со способов было использование фена. Но т.к. кожа была пересушена и содержала мало влаги , температура сваривания , логично должна быть значительно ниже, что и вызывало опасения. Новая хромовая имеет t' около 110-130' ( у кого есть пирометр , померейте t' следующим летом на черных кожах в жаркий день , когда машина стоит под солнышком пару часов)
Была мысль пропитать кожу водой и уже после сушить феном. Но розжиг был с парафинами а жидкий парафин это вазелиновое масло , намочить водой кожу пропитанную этим , невозможно. Вероятно у Андрея , автора вопросы , вазелиновое масло и выходит , от него и липкость. В моем случае , использовал Ваше ср-во для вытягивания гадостей из кожи , 4 раза в промежутках фен t' 50 гр. только кожу с сидения снимал и грел с обратной стороны перевернув вниз лицом. Контрольно выдерживал не сколько часов то нагревая кожу то остужая ее, как убедился что выхода на поверхность нет , покрасил , рецидивов не было. Кстати про бензин, парафин инертное к многим растворителям вещ-во , а бензин его растворить может , только очищенный , без примесей например для Zippo, на контрольной стадии пару раз проходил им место повреждения.
сообщение 7.9.2015, 23:45
Сообщение #144
Сергей948, ты кожаный демон!))
Балдею от твоих постов.
chin-su
сообщение 14.9.2015, 13:36
Сообщение #145
Из: Беларусь
Пользователь №: 4266
А/м: NISSAN PRIMERA P12
Спасибо сказали: 46 раз(а)
Дерейзер в работе
chin-su
Сообщение #146
Из: Беларусь
Дерейзер в работе
Сообщение отредактировал chin-su - 14.9.2015, 13:36
zyuzyukin
сообщение 14.9.2015, 15:10
Сообщение #147
Пользователь №: 6588
А/м: Skoda Octavia
Спасибо сказали: 156 раз(а)
Цитата(chin-su @ 14.9.2015, 13:36) *
Дерейзер в работе
фото не грузятся... это только у меня так?
Специалист LeTec...
сообщение 14.9.2015, 18:42
Сообщение #148
Фото не грузится) Также.
chin-su
сообщение 15.9.2015, 0:14
Сообщение #149
Из: Беларусь
деграйзер в работе
Специалист LeTec...
сообщение 15.9.2015, 0:42
Сообщение #150
Пошло дело!!! )
kazan
сообщение 16.9.2015, 0:36
Сообщение #151
Из: казань
Пользователь №: 5956
Спасибо сказали: 5 раз(а)
Цитата(Специалист LeTech @ 15.9.2015, 0:42) *
Пошло дело!!! )
можно ли обойтись без"вытягивателя жира" при покраске руля.воспользовавшись лишь обезжиривателем?
Специалист LeTec...
сообщение 16.9.2015, 12:38
Сообщение #152
Здравствуйте. С рулями вопрос с вытягивание жира стоит остро. Чаще всего если в руле есть жир без этого состава обойтись нельзя, но можно минимизировать нанесение этот процесс используя наш новый состав liquid deagreaser. Мы его ещё не анонсировали, но его уже можно заказать через запрос на почту. Состав жидкий (прозрачный) им можно просто путём смачивания тряпки, выбирать жир из кожи. Потом один раз нанести стандартный deagreaser и все.
Сергей948
сообщение 16.9.2015, 18:44
Сообщение #153
А/м: Бмв Х5
Добрый день. liquid degreaser какой объем ? Сроки доставки? Стоимость ? Запрос на заказ отправлять на Вашу почту? Из Вашего краткого описания , правильно ли я понял, он выбирает жир и иное из поверхностного слоя кожи , т.е. может стать очень вариантом при свежих загрязнениях ?
Не так давно поднимался вопрос о проявлении зеленого оттенка после покраски бежевых кож, англичане выявили причину? Спасибо.
chin-su
сообщение 22.1.2018, 23:55
Сообщение #154
Из: Беларусь
https://le-tech.ru/categories/product/colou...booklet-detail/
По этой штуке совсем не попадаю в цвет , может есть какая-то хитрость ?
сообщение 23.1.2018, 10:39
Сообщение #155
По опыту не видел случаев подбора по вееру в идеал,только глаз и руки. Смотрите чего не хватает-добавляйте.
Специалист LeTec...
сообщение 23.1.2018, 12:37
Сообщение #156
Здравствуйте!
Спасибо за обращение. Относительно недавно производитель обновил веер, точность попадания в цвет существенно увеличилась, также были доработаны некоторые формулы.
Скажите пожалуйста в каком году Вы покупали данный веер? Мы можем обменять для Вас книгу с формулами бесплатно.
chin-su
сообщение 24.1.2018, 21:32
Сообщение #157
Из: Беларусь
Здравствуйте. Точно не помню и переписку не могу найти , скорее всего в 2015
Специалист LeTec...
сообщение 25.1.2018, 12:46
Сообщение #158
Тогда это старый каталог. Мы готовы бесплатно Вам отправить новый.
Напишите пожалуйста в личное сообщение или на почту info@le-tech.ru запрос.
Нужны Ваши данные для отправки через ТК если вы не в Москве.
ФИО
контактный телефон
серия и номер паспорта.
chin-su
сообщение 2.2.2018, 18:22
Сообщение #159
Из: Беларусь
Спасибо , получил
chin-su
сообщение 21.2.2018, 21:36
Сообщение #160
Из: Беларусь
Здравствуйте. В банке высох дегрейзер , можно что добавить .
Текстовая версия Сейчас: 10.11.2026, 19:16
