Subaru Outback
, пациент намбер ту :)
focus chita
сообщение 24.4.2013, 18:27
Пользователь №: 3247
А/м: toyota fielder
Спасибо сказали: 286 раз(а)
Машина седьмого года,нужно было освежить перед продажей,плюс вывести ссадину на зеднем бемпере из 8-10 царапин. Видимо цепанул что то при выезде или парковке. К сожалению,царапку не зафотал. Но получилось вывести в ноль,в чем я изначально сомневался,доволен,хороший опыт. Клиент был изначально предупрежден,что по неопытности все выпилить не получится и есть вероятность косяка. Пригнал после обеда,я показал что могу сделать,по рукам,поехали.
От подкраски сколов отказался. Некоторые на капоте были уже крашены предыдущим хозяином,а свежих оказалось не так много,по сравнению с моим первым опытом http://forum.car-care.ru/index.php?showtopic=3827
Глина,обезжиривание. Осмотр.
Мех самодельный +мензерна крупнознрнистая из старой линейки... пилили долго,очень долго. Пробовал с помощью накануне приобретенной бо6040 2000 кружок на эксцентрике,но он нарисовал барашек,которые в последствии не выводились не бордовым маги,не нашим мехом. Съездил купил на 3000,но тот вообще не показал себя никак. Барашки в итоге вывелись только 2000 по мокрому,как и оставшаяся половина машины. Ну а наждачка,в пока детейлерскинеокрепших руках как выяснилось то еще зло,в паре тройке мест снесли ребро. Пришлось подкрашивать,краской в тюбиках( от софта помоему),в принципе получилось почти не заметно. Выводили на роторе и на бо(кстати очень понравилась,особенно на крыше,отдахаешь,а не полируешь) желтым и бежевым +83 маги. Пришлось уходить в ночь,до обеда следуещего дня. Сверху накрыли 26 тоже от маги. Машинка обновилась,но хочется конечно ускорить процесс и оставлять меньше царапин,сделал заказ на ДШ. Будем пробовать мензерну,фестул,105. И меха разного взял.
Вот что получилось в итоге,в кооперативе пыльно,осела моментом на машину.
То Alasar
Вот такой он,опыт номер два)
Три дня и бессонная ночь.
сообщение 24.4.2013, 19:27
молодец.
но бумагу в след. раз при полировке бери только чтобы сточить соплю или подровнять шагрень кирзовую которую некоторые маляры делают. но об этом обязательно с клиентом обговаривай.
для обычной полировки бумага больше нигде не нужна, кроме фар сильно убитых
focus chita
сообщение 24.4.2013, 20:04
А/м: toyota fielder
Спасибо,Павел. Вот как обзаведусь хорошим мехом...) есть кстати еще у меня мирка крученый,тот еще черт. При хорошей скорости абсолютно не управляем,машинка норовит убежать и появляется бой. Интересно почему.
сообщение 24.4.2013, 20:08
работай под углом значит.
но на меху обычно 2000 оборотов-больше и не нужно, 1500 оптимальное
focus chita
сообщение 25.4.2013, 3:39
А/м: toyota fielder
В этом диапозоне и работаю,все равно бой. Особенно когда всей плоскостью. Боязно что то под углом крученым:)
lesnoy
сообщение 15.3.2014, 23:18
Пользователь №: 3452
Спасибо сказали: 14 раз(а)
Так БО6040 наждачкой вообще работать не ахти чтоли? Шагрень сбивать, подтеки, глубокие царапки выводить? 2000, 3000наждачкой? Подготовительный процесс так сказать.
Сообщение отредактировал lesnoy - 15.3.2014, 23:19
сообщение 16.3.2014, 0:38
Про подтеки и шлифмашинки забудь как страшный сон. Если не целишь в постоянники к малярам)).
Amente
сообщение 16.3.2014, 3:30
Из: Иркутск
Пользователь №: 3040
Реальное имя: Юлия
Спасибо сказали: 501 раз(а)
Ты об этом?
У нас недавно был товарищ, весь буграми, смотреть страшно. Почти весь шкурили
lesnoy
сообщение 16.3.2014, 5:08
Так для чего тогда эта БО6040 создана? Чтобы голограммы убирать, да ваксу по кузову мазюкать? У каждого инструмента должно быть свое предназначение. Перфоратором - штрабить, сверлить бетон. Болгаркой резать металл. А этой что делать? То нельзя, это нельзя. Непанятна. А эта модель не самая дешевая из Макита.
Если не сложно перенесите разговор СЮДА. Всю тему перечитал. Ничего позновательного для себя не нашел. Хотя до сих пор хочу приобрести ее как универсальный инструмент как для полировки, как и для малярки..
Сообщение отредактировал lesnoy - 16.3.2014, 5:11
focus chita
сообщение 16.3.2014, 8:36
А/м: toyota fielder
БО очень выручает в работе по голограммам. Попадаются такие лаки,что на роторе не реально сделать быстро и качественно. Воски и глейзы располировывать ей- тоже удовольствие,но всем стекло подавай. От шлифовки отказался,поэтому ни чего сказать не могу.
сообщение 16.3.2014, 11:40
Этого мало? Или нужно штробы резать еще?)))
lesnoy
сообщение 16.3.2014, 14:14
Да нет. БО мне кажется не голограммы убирать и защиты располировывать. Мне кажется что он изначально для шлифования создан. Это просто люди уже приспособили под антиголограмку его и располировку защит. Мне кажется что это строительный инструмент. Дерево, металл обрабатывать. Ну и по малярке наверно при грубом шлифовании используется. Ну не знаю.
focus chita
сообщение 16.3.2014, 14:38
А/м: toyota fielder
Правильно кажется. Специализированный-автомобильный- это бигфут.
сообщение 16.3.2014, 15:54
я кривую шагрень и притертости пилю RUPES я так понимаю это аналог бобо макиты
focus chita
сообщение 16.3.2014, 17:04
А/м: toyota fielder
А кто-то ей аг делает. Так же как и БО,обе универсальны и подойдут для разных целей, в той или иной степени.
Серш
сообщение 16.3.2014, 18:11
Пользователь №: 4588
А/м: VW Passat
Спасибо сказали: 23 раз(а)
Фотографий бы побольше.
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 4:25
