3S Protect, Защитная автомойка Cleanol |
26.4.2013, 14:09
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 253 Регистрация: 29.4.2009 Вставить ник Цитата Пользователь №: 163 Город: Москва Спасибо сказали: 66 раз(а) |
Скажите а что из себя представляет cleanol 3s protect - какие этапы и чем? как долго держится ? Сори же нашел на 9 странице - а можно ту темку закрепить или в отдельную для удобства... Технология мойки автомобиля «3S Protect» Трехшаговая технология «3S Protect» - это последовательная обработка кузова автомобиля тремя составляющими: бесконтактным автошампунем Delicate Shampoo (Step 1); ручным автошампунем Glaze Effect (Step 2); защитным средством Defender Effect (Step 3), а также последующая полировка защитного покрытия. Предварительная обработка кузова автомобиля Если температура поверхности автомобиля отрицательная, то перед началом использования средств «3S Protect» тщательно сполосните автомобиль при помощи струи высокого давления, обработайте струёй все полости, арки колес, колесные диски, пороги. Step 1. Обработка кузова автомобиля бесконтактным автошампунем Delicate Shampoo Технология применения бесконтактного автошампуня Delicate Shampoo аналогична технологии бесконтактной мойки автомобиля. Отличие Delicate Shampoo заключается в особенно мягком воздействии на кузов автомобиля, в том числе на декоративные элементы и резиновые уплотнители. Для нанесения автошампуня допускается использование пенокоплекта, пеногенератора и прочих дозирующих устройств. Для пенокомплета приготовьте раствор средства с разведением 1/3-1/5. Концентрация рабочего раствора на выходе из пеногенератора или другого дозирующего устройства должна быть в диапазоне 1/40-1/60. Начинайте нанесение пены с капота автомобиля, тщательно «запенивая» все полости автомобиля, колесные арки, закончите обработку кузова, снова нанеся пену вторым слоем на капот. Сделайте выдержку рабочего раствора на автомобиле около 2 минут, затем тщательно обработайте поверхность струей воды высокого давления. Для лучшего результата мойки перемещайте факел струи воды по одному месту вертикальными, затем горизонтальными движениями таким образом, чтобы обработать весь автомобиль. Step 2. Обработка кузова автомобиля ручным автошампунем Glaze Effect. В состав ручного автошампуня Glaze Effect введены специальные компоненты, усиливающие блеск лакокрасочного покрытия и углубляющие цвет декоративных компонентов автомобиля. Приготовление рабочего раствора: возьмите чистое ведро (7 - 10 литров), заполните его чистой водой (лучше тёплой), налейте в ведро воды 100 грамм автошампуня, тщательно перемешайте. Возьмите профессиональную губку из набора «3S Protect» и круговыми движениями нанесите состав на весь автомобиль, тщательно протирая все полости автомобиля, заключительной операцией обработайте пороги, нижнюю часть бамперов, колесные диски и шины. Для нанесения автошампуня Glaze Effect допускается использование пенокомплекта. Для пенокомплекта приготовьте раствор средства с разведением 1/20 – 1/40 в зависимости от настроек Вашего оборудования, нанесите пену и выполните операции при помощи специальной губки, как указано выше. После обработки кузова автомобиля смойте пену и остатки средства при помощи струи высокого давления или водой низкого давления. После применения прополощите губку в теплой воде. Step 3. Нанесение защитного средства Defender Effect. Для закрепления глянцевого эффекта второго шага и придания дополнительной защиты кузову автомобиля, выполните операцию по нанесению средства «Defender Effect». Для этого приготовьте рабочий раствор из расчета 20 грамм на полтора литра воды. Залейте рабочий раствор в помповый распылитель и нанесите на автомобиль, затем смойте струёй проточной воды (без помощи АВД). Для усиления защитного эффекта мы рекомендуем повторить обработку второй раз. Завершающая полировка Для придания абсолютного глянца, отполируйте поверхность при помощи профессиональной салфетки из микрофибры, входящей в состав комплекта «Защитная мойка 3S Protect». Для этого сверните салфетку вчетверо и плавными параллельными движениями (избегая круговых движений) протирайте поверхность кузова, меняя периодически рабочую поверхность салфетки. Правила ухода за изделиями из микрофибры Стирка ручная или механическая в тёплой воде (оптимальная температура +40°С - +45°С) с использованием хозяйственного мыла, стирального порошка или жидких моющих средств. Не использовать при стирке моющие средства, содержащие отбеливатели, кондиционеры, смягчители и ферменты. Ополаскивание в тёплой воде (оптимальная температура +40°С - +45°С) с дальнейшим отжимом без интенсивных усилий. Сушка «на воздухе» при температуре не более +40°С (предварительно салфетку встряхнуть растянутой за углы). При необходимости «взбодрить» ворс сжатым воздухом. Хранить в сухом и чистом виде в закрытых ёмкостях или пакетах, защищающих от проникновения песка и пыли. Состав комплекта на 50 моек Бесконтактный автошампунь Delicate Shampoo, канистра 5 кг – 1 шт Ручной автошампунь Glaze Effect, канистра 5 кг – 1 шт Защитное средство Defender Effect, флакон 1 кг – 2 шт Профессиональная губка, обшитая микрофиброй – 2 шт Профессиональная микрофибровая салфетка – 4 шт Ярлык в автомобиль «3S Protect» - 50 шт Инструкция – 1 шт Розничная цена комплекта на 50 моек: 3300 рублей |
