Защитная полиуретановая пленка, Защита ЛКП от сколов и царапин. |
1.2.2013, 12:35
#161
1.2.2013, 23:32
#162
вот на ней была царапина не глубокая ( на лаке бы точно можно было убрать ) на всю дверь шириной примерно 5мм . как то можно убрать такое ?
2.2.2013, 2:23
#163
3.2.2013, 9:42
#164
как то можно убрать такое ? феном попробуйте убрать, примерно до 80-100-120 градусов поверхность нагреть, только не перегрейте. Если нет, то на переклейку. А вообще 200мкм многовато для пленки, ПВХ на 75-100-110 заканчиваются, неужели это антигравийка матовая(крайне редко встречается) |
3.2.2013, 20:46
#165
феном попробуйте убрать, примерно до 80-100-120 градусов поверхность нагреть, только не перегрейте. Если нет, то на переклейку. А вообще 200мкм многовато для пленки, ПВХ на 75-100-110 заканчиваются, неужели это антигравийка матовая(крайне редко встречается) она какая то с блёсткам , ни разу такую не видел , поэтому и померил. если ещё приедет сфотаю |
3.2.2013, 21:41
#166
3.2.2013, 22:36
#167
6.2.2013, 18:10
#168
чёрная а, ну я кажется понял, это не Алмазная ли крошка случаем? В тени как черный мат, на солнце блястит всявот пример http://www.youtube.com/watch?v=MaZAOxuHe38 |
6.2.2013, 21:23
#169
а, ну я кажется понял, это не Алмазная ли крошка случаем? В тени как черный мат, на солнце блястит вся вот пример http://www.youtube.com/watch?v=MaZAOxuHe38 очень похоже. солнца не было когда я смотрел |
8.2.2013, 19:30
#170
тоже решил заняться.
в связи с этим есть несколько вопросов 1)есть ли смысл покупать рикошетовскую плёнку у которой 500-1000 микрон толщина? есть ли смысл в такой толщине, и реально ли её растянуть хоть на немного выпуклой фаре? или без фена никак? 2)применяется ли фен при укладке антигравийки, для придания формы, так же как это делается с винилом? есть ли смысл укладывать такую плёнку на горизонтальные части бамперов? я так понимаю полиуретановую же достаточно сложно растянуть? 3)основной вопрос конечно с сильно выпуклыми частями-например зеркала. как их клеить без фена? ведь растяжение там очень большое нужно. или всё зеркала смысла затягивать нет а укладывается только на "лобовую" часть? и как происходит процесс оклейки "под ручками"? вначале накладывается плоско, а потом внутрь осаживается растягиванием? и как быть если в выпуклой части-оказался излишек материала, по простому-складка? Сообщение отредактировал Baks - 8.2.2013, 19:32 |
8.2.2013, 19:51
#171
тоже решил заняться. в связи с этим есть несколько вопросов 1)есть ли смысл покупать рикошетовскую плёнку у которой 500-1000 микрон толщина? есть ли смысл в такой толщине, и реально ли её растянуть хоть на немного выпуклой фаре? или без фена никак? 2)применяется ли фен при укладке антигравийки, для придания формы, так же как это делается с винилом? есть ли смысл укладывать такую плёнку на горизонтальные части бамперов? я так понимаю полиуретановую же достаточно сложно растянуть? 3)основной вопрос конечно с сильно выпуклыми частями-например зеркала. как их клеить без фена? ведь растяжение там очень большое нужно. или всё зеркала смысла затягивать нет а укладывается только на "лобовую" часть? и как происходит процесс оклейки "под ручками"? вначале накладывается плоско, а потом внутрь осаживается растягиванием? и как быть если в выпуклой части-оказался излишек материала, по простому-складка? ИМХО... Бакс..чудишь ты. Этим вещам ехать учиться надо. |
8.2.2013, 20:12
#172
тоже решил заняться. в связи с этим есть несколько вопросов 1)есть ли смысл покупать рикошетовскую плёнку у которой 500-1000 микрон толщина? есть ли смысл в такой толщине, и реально ли её растянуть хоть на немного выпуклой фаре? или без фена никак? 2)применяется ли фен при укладке антигравийки, для придания формы, так же как это делается с винилом? есть ли смысл укладывать такую плёнку на горизонтальные части бамперов? я так понимаю полиуретановую же достаточно сложно растянуть? 3)основной вопрос конечно с сильно выпуклыми частями-например зеркала. как их клеить без фена? ведь растяжение там очень большое нужно. или всё зеркала смысла затягивать нет а укладывается только на "лобовую" часть? и как происходит процесс оклейки "под ручками"? вначале накладывается плоско, а потом внутрь осаживается растягиванием? и как быть если в выпуклой части-оказался излишек материала, по простому-складка? 1) Такие бренды как рикошет и дюрашилд я бы не рекомендовал к использованию, 1000 микрон будет самое то на фары для фур плоские или на девятки. На современные фары нет необходимости в такой толщине и не положить. 2) нет 3) сложные элементы делаются из Х-частей или с надрезами. ![]() Про ручку не объясню, это не винил. Складок быть не должно |
8.2.2013, 21:05
#173
Алексей, когда сложная форма-из нескольких кусков делается в стык или с промежутком?
Цитата Этим вещам ехать учиться надо. мы не ищём лёгких путей Сообщение отредактировал Baks - 8.2.2013, 21:06 |
8.2.2013, 21:11
#174
8.2.2013, 21:20
#175
буду тренироваться. возьму для тренировок какое нибудь дерьмо вроде CarLas
Сообщение отредактировал Baks - 8.2.2013, 21:21 |
8.2.2013, 22:07
#176
9.2.2013, 7:01
#177
9.2.2013, 9:29
#178
да хотя бы смысл понять. 3M сходу портить-дороговато однако
20.2.2013, 22:16
#179
Опытный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 305 Регистрация: 27.5.2010 Вставить ник Цитата Пользователь №: 707 Город: Санкт - Петербург А/м: Черная + белая Спасибо сказали: 260 раз(а) |
Про то, как мы полировали матовую пленку:
![]() ![]() ![]() Полировалась АГ на роторе + BlackHole на BO. |
5.4.2013, 13:06
#180
Есть кто из клубней москва или м.о. по горьковке.надо ауди а -1 броней пороги внутри сделать+полосу на бампер багажника от царапин ну и тонировка.
| Текстовая версия | Сейчас: 22.9.2026, 12:15 |
