Защитная полиуретановая пленка, Защита ЛКП от сколов и царапин. |
10.6.2009, 22:13
#21
Цитата Но даже если не делается подворот зачем оставлять 3 мм когда можно обрезать по краю детали? В 2 часа ночи я не нарисую лучше ![]() У варианта слева больше шансов отклеиться. Фирменные выкройки от xpel с таким расчетом и сделаны - 1-3 мм. Когда клеим без выкройки - режем где хотим, подгибаем где хотим. Капот, например, подгибам спереди и по бокам, а заднюю часть (ближе к лобовому стеклу) обрезаем. Что бы подогнуть эту часть нужно снять капот. Цитата хреново загибается пленка от 200 мкм. (4mil) Ну вот vito и есть 200мкм. |
10.6.2009, 22:14
#22
1
16.6.2009, 19:25
#23
Нафотал инструменты, необходимые для монтажа пленки. Профессиональный дизайнер нарезал и собрал все в кучу. Послезавтра будет время - сделаю описания.
17.6.2009, 2:45
#24
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 30 Регистрация: 9.4.2009 Вставить ник Цитата Пользователь №: 27 Спасибо сказали: 6 раз(а) |
интересная статеика
http://www.myteana.ru/forums/index.php?showtopic=2878 |
17.6.2009, 18:14
#25
в закладки!
24.6.2009, 20:56
#26
Начну расписывать по пунктам картинку, потом про пожелтение пленки.
1 Деццкий шампунь Johnson's. РН нейтральный, этим и интересен. Желательно без ароматизаторов и добавок. Используется для приготовления монтажного раствора. 1 мл на 1 литр воды. Для дозировки используется двухкубовый шприц (3). Монтажный раствор шампуня нужен для того, что бы пленка скользила по поверхности, не прилипая к ней. 2 Медицинские ножницы для снятия повязок. Не обязательно именно такие. Любые качественные и надежные ножницы. Пленка наклеена на бумагу и весь этот пирог достаточно сложно аккуратно порезать обычными дешевыми ножницами. Речь идет о самостоятельных вырезках. При работе с фирменными выкройками они не понадобятся. 3 Шприцы. Стандартный набор героинщика. Двухкубовый уже описал, а инсулиновый нужен для удаления пузырей. Предположим, наклеили большой участок и заметили пузырек. Что бы не отрывать пленку, можно набрать в шприц монтажный раствор, проколоть пузырек, ввести в него раствор и шпателем (4) выдавить через дырочку. В теории все просто. В реале у меня так ни разу не получилось 4 Резиновые шпатели. Ими готовим поверхность под пленку и выгоняем воду из под нее. Еще называют их выгонками. 5 Резинки. Ими стягиваются рулоны при транспортировке. 6 Нож. Для художественных работ 7 Многие считают, что водка - национальный русский напиток. Это не так. Водка используется для приготовления еще одного монтажного раствора. 1:3. 1 водка и 3 воды. Этим раствором окончательно обезжириваем поверхность перед монтажем и используем его при монтаже, если нужно быстро и "намертво" приклеить пленку. Водка (как и тепло) активизирует клей. Если есть выход на поставщика спирта, то можно использовать спирт. Пересчитать пропорции смешивания с водой. 8 Триммер. Понятно зачем |
29.6.2009, 0:24
#27
Пленки желтеют. Почему?
В плане VITO: пористая. В поры набирает грязь. Изменяет цвет. Преимущественно на желтый. Как бороться: после монтажа нанести защитный состав (воск). Наносить периодически. |
27.4.2010, 12:13
#28
Созрел я приложить руки к пленке.
для начала хочу защитить фары. Столкнулся с тем, что в Москве пленку в розницу не продают, только с лекалами или с работами, а хочется самому наклеить и отрезать лишку. Подскажите кто в розницу продаст 1-2 метра пленки VentureShield ??? |
27.4.2010, 22:17
#29
Созрел я приложить руки к пленке. для начала хочу защитить фары. Столкнулся с тем, что в Москве пленку в розницу не продают, только с лекалами или с работами, а хочется самому наклеить и отрезать лишку. Подскажите кто в розницу продаст 1-2 метра пленки VentureShield ??? Обратись к АвтоПерсоне, он вроде тоже клеил какую-то. |
27.4.2010, 22:21
#30
Тут плёнку клеят и Реневал, и Автомакси, и Автоспа
Сообщение отредактировал 1XXX - 27.4.2010, 22:22 |
3.5.2010, 21:54
#31
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 3.5.2010 Вставить ник Цитата Пользователь №: 673 Реальное имя: Юрий А/м: Skoda Octavia A5FL 1.8T Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Созрел я приложить руки к пленке. для начала хочу защитить фары. Столкнулся с тем, что в Москве пленку в розницу не продают, только с лекалами или с работами, а хочется самому наклеить и отрезать лишку. Подскажите кто в розницу продаст 1-2 метра пленки VentureShield ??? Покупал здесь www.vsrussia.com любой метраж, правда год назад, на Алтуфьевском шоссе. Держится лучше чем ЗМ и клеится просто. |
7.5.2010, 14:06
#32
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 7.5.2010 Вставить ник Цитата Пользователь №: 681 Реальное имя: Женька А/м: WV Golf Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Цитата Созрел я приложить руки к пленке. для начала хочу защитить фары. Столкнулся с тем, что в Москве пленку в розницу не продают, только с лекалами или с работами, а хочется самому наклеить и отрезать лишку. Подскажите кто в розницу продаст 1-2 метра пленки VentureShield ??? Когда мы защищали фары пленкой, пользовались KPMF, дешево и сердито, вот только оклеивали фары «бутербродом» (в два слоя) В виматеке (www.wmt.ru) она не так дорого стоит, да и если плохо получится не так жалко сдирать будет, а VentureShield это дорогое удовольствие. |
12.6.2010, 21:03
#33
Как можно удалить или уменьшить риски, на прозрачной пленке?
12.6.2010, 21:46
#34
16.9.2010, 14:02
#35
Кстати, не давно делал БМВ Х6, морда была у авто затянуто плёнкой. На ней, а точнее на крыле, были очень глубокие царапины. К моему удивлению царапки с плёнки убрались элементарно, на много легче чем с ЛКП. Самое главное не греть, вырезал мехом.
Вот на зеркале заднего вида не много перегрел и плёнка потянулась/поползла.... Но её не жалко было,т.к. она уже старая была, пожелтевшая не много, да и со сколами, всё равно хозяин переклеивать хотел. Чуть нагрел феном и удалил полностью. Хозяина естественно предупреждал, но он всё равно не много расстроился |
19.9.2010, 20:50
#36
Цитата были очень глубокие царапины. К моему удивлению царапки с плёнки убрались элементарно, на много легче чем с ЛКП. Цитата да и со сколами, скорее всего это ПВХ а не полиуретан. |
19.9.2010, 23:10
#37
Может быть, я пока в плёнке не сильно шарю.
А как отличить ПВХ от полиуретана ? Кстати, пощупал вчера Венчуришилд , чё-то мне кажется её тоже очень легко поцарапать, вязкая такая и мягкая на ощупь. Но то что Венчури енто 100%. |
20.9.2010, 22:20
#38
Redeye, ПВХ пластичен, полиуретан эластичен. Берешь в руки два кусочка пленки и растягиваешь. ПВХ примет форму, полиуретан сожмется до первоначального состояния.
21.9.2010, 1:50
#39
Ну тогда получается, что на полиуретан больше смахивает. Я её когда с зеркала снимал, она сжиматься стала. Я вообще почему-то думал, что все антигравийные плёнки из полиуретана (прозрачный глянец). Разве это не так ? Я тогда просто не понимаю смысл винила, если он защитными свойствами не отличается.
21.9.2010, 19:34
#40
ПВХшники типа ОРЫ или КПМФ тоже делают "защитные" пленки. Они для защиты виниловых шедевров на бортах авто. Для защиты дорогих пленок (клеят хамелеон, а сверху прозрачную)... Защищает от мойщиков, веточек, птичек...
Очень странная тема - пленка полиуретан и побита камнями... На первой страничке этой темы фотки форда фокуса, так вот это мой сосед и мы периодически видимся. Пленке больше года!!! На автомобиле владельца конторы, которая продает пленку вообще хз сколько лет и ей хоть бы что. Естественно, вид уже не так хорош, однако целая вся... |
| Текстовая версия | Сейчас: 22.9.2026, 10:15 |
