7 страниц V  « < 5 6 7
Пенная насадка для АВД
, Использование пенных насадок проф. и бытового класса
BaRcAs71
сообщение 25.8.2014, 18:07
Сообщение #121
Пользователь №: 2797
Реальное имя: Вадим
А/м: Honda CR-V III
Спасибо сказали: 7 раз(а)
Цитата(Vector @ 22.8.2014, 10:33) *
Проверь патрубок подачи (забора) химии из бачка. У меня как-то травинка попала туда и застряла внутри самой насадки (частичная разборка).
А у меня там ворсинка застряла, причем видно ее не было. Хотя разобрал я его весь!
Сайдекс
сообщение 27.3.2015, 16:41
Сообщение #122
Пользователь №: 6050
Добрый деньуважаемые форумчане.
Купил себе мойку STERWINS C 160 EWP.
Ну и как пологается пенную насадку типа "Итальянская". Ни чем неотличается от всех остальных что выкладывают в инете. Но она почему то не работает! Вместо того чтоб забирать шампунь из бачка и давать пену. Дает чистую струю или веер ( если пластинки зажимать). При этом давит воду в бачек с шампунью. А при откручивании барашка сверху, вода прет и из под него, в рассверленые дырочки.
Разобрал всю до шпунтика. Вроде всё чистое, сеточка сияет. Собрал..... та же песня. Если зажимать шлангочку которая в бутылку опускается, то в ней создается приличное давление.
Умные люди, помогите разобраться пожалуйста!!! :-(
Сайдекс
сообщение 27.3.2015, 17:51
Сообщение #123
Давление у мойки 160 макс. 135 рабочее. Вроде по параметрам всё норм.
Вот фото разобраной, всё ли на месте, или какой то резинки, запчасти, загогулины не хватает?
Жиклер как видно на фото 1.25.
Смущает то, что центральное проходное отверстие посли жеклера, как то маловато чтоли. Ощущение что 3 или менее мм. боковые под барашком и под трубочкой забора шампуня, больше примерно на 0.5-1 мм.
Каков дол жен быть диаметр центрального отверстия после жиклёра, под давление 120-140 бар и диаметре жиклёра 1.25 ?
Блин, как фото вставлять?
Сайдекс
сообщение 28.3.2015, 11:36
Сообщение #124
Пока ждал чьего нибудь ответа, перекопал интернет, по своему вопросу. Ничего не нашел, но зато разобрался с принципом действия насадки.
Пришел к выводу, что струя после жиклёра бьется в косо в принимающее отверстие и создает ненужное завихрение. Причина либо в жиклере чуть косо просверлено отверстие, либо принимающее отверстие после жиклёра, должно быть конусным.
Рассверлил отверстие после жиклёра, на конус, милиметра на 5 в диаметре и глубиной около 3-4 мм. чтоб струя не ударялась , а проходила без сопративления, создавая эффект эжектора.
Пена пошла обильная, но не совсем сухая. При открывании верхнего вентиля, идет больше подсос воздуха , при этом идет меньший забор шампуня. Пена становится более жидкая. Больше походит на оч мелкодисперсную эмульсию. Осталось ток сконцентрацией шампуня поэксперементировать.
antfirefly
сообщение 7.4.2015, 11:38
Сообщение #125
Пользователь №: 5968
Реальное имя: Pavel
Здравствуйте.
Помогите разобраться: купил итальянскую пенную насадку для karcher, такую:
Берем любой бесконтактный шампунь, ну к примеру экорайн и читаем: пенокомплект 1/7 - 1/10 в зависимости от характеристик воды и степени загрязнения
Но ведь сама насадка при работе тоже добавляет воду ? Возникает вопрос - сколько же брать шампуня для насадки ?
Сайдекс
сообщение 7.4.2015, 15:36
Сообщение #126
Цитата(antfirefly @ 7.4.2015, 11:38) *
Здравствуйте.
Как написано, так и лить.
моя после модернизации 1 литр химии 1к10 , не выпивает за 2 машины, грам 200 остается. Шампунь при этом работает отлично. Пена оч медленно движитмя вниз вместе с грязью cool.gif
Chobis
сообщение 24.4.2015, 15:41
Сообщение #127
Из: Питер
Пользователь №: 37
Спасибо сказали: 153 раз(а)
Тут есть единственный и верный способ - провести тарировку. Наливаем в бутылку пенокомплекта 100мл БК состава + 500 мл воды (средняя стандартная пропорция), подключаем к АВД и дуем в какую нить емкость пока бутылка не опустошится. После этого замерям общий объём жидкости которую получили на выходе.
Путем вычитания 600мл из полученного, становится ясно сколько добавляет пенокомплект.
Почему я предлагаю тарировать используя не просто воду, а реальную рабочую смесь? Я думаю все согласятся с тем, что количество всасываемой из бачка жидкости может зависеть от ее свойств. Поэтому все делаем так, как будет использоваться в реальных условиях.
Разные АВД с разным расходом воды и разным давлением, будут давать разные количества подмеса воды.
Сайдекс
сообщение 25.4.2015, 21:37
Сообщение #128
Это какая ёмкость нужна (пена не вода, объем оч большой будет) ? и скок ждать, когда пена сядет ?
Chobis
сообщение 25.4.2015, 22:58
Сообщение #129
Из: Питер
Пользователь №: 37
можно меньше залить рабочего раствора, правда точность будет уже меньше.
и пока пена осядет можно не ждать, а произвести расчет по весу
Сообщение отредактировал Chobis - 25.4.2015, 22:59
kos939
сообщение 15.5.2015, 12:59
Сообщение #130
Пользователь №: 4954
А/м: Фокус 2
Подскажите,пенник начинает выдавать норм пену полсе того как его только сильно потрясешь, иначе мыльную воду гонит, регулятор выкручен в самый минус. Таблетку смотреть??
kos939
сообщение 18.7.2015, 21:47
Сообщение #131
А/м: Фокус 2
Ну помогите хоть кто нить
$anek
сообщение 19.7.2015, 1:10
Сообщение #132
Пользователь №: 5856
А/м: OKTAVIA FL
Какой у тебя пенник?
kos939
сообщение 28.7.2015, 20:02
Сообщение #133
А/м: Фокус 2
Итальянский латунный
olex
сообщение 25.5.2016, 16:00
Сообщение #134
Пользователь №: 7622
А/м: Каптива
мужики подскажите,имеется пенная насадка на керхер,самая простая с регулятором подачи,но после зимы стала странно работать,во первых расход жидкости стал огромным,не зависимо от регулятора.
И веер пены не ровный.Как бы по краям и центру идет жирная пена,а в промежутках практически нет.
Вынимал мет.губку,она целая.Что делать?выкинуть купить новый?раньше бачка хватало на 2 раза помыть,теперь и на один не хватает.
olex
сообщение 6.6.2016, 12:56
Сообщение #135
А/м: Каптива
подскажите купил пенник мадэ италия все дела,с латунным наконечником.По приезду домой обнаружил,что он очень туго входит в мой пистолет,просто очень туго,приходиться упирать в живот и давить,а вытаскивать еще сложнее.как поступить?поменять наконечник на пластик?или что можно сделать?хелп
kos939
сообщение 14.12.2017, 9:23
Сообщение #136
А/м: Фокус 2
Насколько часто кто меняет таблетку в пеннике?? нормально работает 3-4 мойки, хотя регулярно промываю все, у всех такой расход таблеток этих??
quattr0
сообщение 14.12.2017, 10:27
Сообщение #137
Из: Севастополь
Пользователь №: 4258
А/м: Mazda 6 New
раз в год меняю
kos939
сообщение 25.1.2018, 9:20
Сообщение #138
А/м: Фокус 2
Цитата(quattr0 @ 14.12.2017, 9:27) *
раз в год меняю
это домашнее пользование или мойка?
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2026, 5:49
