4 страниц V  « < 2 3 4
Тест шумоизоляции
, Новинка. Жидкая шумоизоляция
cusco
сообщение 19.3.2012, 21:15
Сообщение #61
Пользователь №: 661
Реальное имя: Илья
А/м: VW Touareg 2011
Цитата(Tramuntana @ 19.3.2012, 21:34) *
1.На сам покрылок пластиковый-вибропласт силвер,воторым слоем сплен 3004.
2.Арка колеса внутри-жидкий виброласт.
Максимальный эффект за минимальные деньги.
Вибропласт сильвер 6шт*180р=1080р
Сплен 4мм 3*200р=600р
Жидкий вибропласт 1 шт*460р=460р.
Итого на 4 подкрылка стоимость затрат 2140р
Интересная схема,мне нравится,но возник такой вопрос,если вместо вибропласта и сплена сделать Шумофф Комфорт10,не будет хуже ?
сергей589
сообщение 19.3.2012, 21:22
Сообщение #62
Пользователь №: 2169
Реальное имя: сергей
А/м: Outlander XL
Спасибо сказали: 24 раз(а)
шумофф лучше однозначно..
Сообщение отредактировал сергей589 - 19.3.2012, 21:36
сергей589
сообщение 19.3.2012, 21:30
Сообщение #63
А/м: Outlander XL
Цитата(сергей589 @ 19.3.2012, 21:22) *
шумофф лучше однозначно..да и сплен и изолон никак не шумка а тепло изолятор просто везде распространен т.к. дешев(даже на офф сайте написано)тока шумофф будет стоит около 800р кв .м.
http://www.stp-russia.ru/products/ym/1302103411/
Сообщение отредактировал сергей589 - 19.3.2012, 21:34
cusco
сообщение 19.3.2012, 21:53
Сообщение #64
Пользователь №: 661
Реальное имя: Илья
У нас лист 640x1000 мм стоит 700 р.,вопрос в том сколько листов надо на 4 арки поклеить снаружи ?
сергей589
сообщение 19.3.2012, 22:50
Сообщение #65
А/м: Outlander XL
наверно 3-4 листа.точно не скаду не знаю размер твоих подкрылок.
Tramuntana
сообщение 20.3.2012, 8:25
Сообщение #66
Пользователь №: 1670
[quote name='сергей589' date='19.3.2012, 22:50' post='67572']
А что за материал с такими размерами?
Tramuntana
сообщение 20.3.2012, 8:28
Сообщение #67
[quote name='сергей589' date='19.3.2012, 21:22' post='67552']
[/qu
Чем же шумофф лучше,по крайней мере СТП и шумофф одинаковые материалы и мало чем оличаются от друг друга.Если только размерами.
Давайте прикинем сколько стоит шумоф М1 за кв.м?И сколько стоит Силвер от СТП за кв.м
сергей589
сообщение 20.3.2012, 8:35
Сообщение #68
А/м: Outlander XL
во первых речь о шумофф комфорт а не о вибре(ее почти любую можно) комфорт это вспененный каучук с другими х-ми..а изолон и слен полиэтилен.да и зачем что то прикидывать каждый решает сам что клеить а дешевый не значит хорошо.
Tramuntana
сообщение 20.3.2012, 8:39
Сообщение #69
1.Шумофф микс -Вибропоглощающий материал на битумной основе.Нужен ли вам на пластиковом подкрылке битумный материал с весом от 5кг на кв.метр (по сравнению с силвером 3кг)+требует нагрева строительныйм феном,сложность в укладке,повышенный затраты на трудоемкость.
сергей589
сообщение 20.3.2012, 8:41
Сообщение #70
А/м: Outlander XL
александр..не путайте разный материал микс и комфорт разные материалы...да и если хотите экономить то надо брать SmartMat Favourite 20 либо 15 и Comfort L4 дешевле спт .сделан тамже.
Сообщение отредактировал сергей589 - 20.3.2012, 8:49
Tramuntana
сообщение 20.3.2012, 18:06
Сообщение #71
Да заметил чуть тупанул,от разновидностей материалов голова идет кругом.
Как вам SmartMat Favourite?
сергей589
сообщение 20.3.2012, 18:30
Сообщение #72
А/м: Outlander XL
понравилось..вроде тот же стп но пластичней материал(как сгм).. я только вибру у их беру. сплен не использую.
сергей589
сообщение 21.3.2012, 18:06
Сообщение #73
А/м: Outlander XL
немного фото жидкая вибра 2к.
и немного фото сенвичей на пол..раньше много эксперементировал(на фото снятые после года )..
cusco
сообщение 21.3.2012, 22:32
Сообщение #74
Пользователь №: 661
Реальное имя: Илья
На сколько такой банки хватает ? и где купить можно ?
сергей589
сообщение 21.3.2012, 22:54
Сообщение #75
А/м: Outlander XL
примерно 3 банки на 4 арки..но если авто большое и потолще то наверно 4 банки..ищи тех кто торгует стп или у них закупается..в перми я не знаю..
Ignis
сообщение 31.3.2012, 22:58
Сообщение #76
Из: Minsk
Пользователь №: 1951
Реальное имя: Igor
А/м: Renault Vel Satis
Спасибо сказали: 38 раз(а)
а наносить прямо на металл или обрабатывать чем то желательно предварительно?
сергей589
сообщение 1.4.2012, 0:41
Сообщение #77
А/м: Outlander XL
обезжирил грязь удалил и наноси.
BoT*InoK
сообщение 17.10.2012, 14:09
Сообщение #78
Группа: Пользователи
Пользователь №: 2914
А/м: Ваз 2107
Цитата(AutoPersona @ 9.6.2009, 14:59) *
30 мая 2008 г
На трасе «Новая Рига.»
Автомобиль ВАЗ-2131(5 дверная длинобазая Нива)
год выпуска 2005г. Пробег 120 тыс. км.
Количество пассажиров:4
Контролирующие лица: журналисты изданий «Клуб 4х4»,
«МК Мобиль», «АвтоЭксперт».
Замеры производились прибором: VOLTCRAFT SL-50
(производство Германия)
Снижение шума на 3 дБА субъективно воспринимается человеком, как снижение звука примерно в 2 раза. Зависимость изменения шума выраженная в дБА (величина логорифмическая). Так, например, общий уровень шума: разговор шепотом - 40 дБА, в лесу (в безветренную погоду) - 50 дБА, лифт - 70 дБА, реактивный двигатель самолёта - 140 дБА. На сегодняшний день Установка новейших материалов шумоизоляции(которые существуют сегодня на рынке) на автомобиле ВАЗ - 2110 позволяет снизить уровень внутреннего шума с 76 дБА до 74,5 дБА.
Жидкая шумоизоляция намного эффективнее и экономичнее всех существующих видов шумки.
Тест показал на сколько снижает шум Жидкая шумизоляция
Уровень шума над капотом(с наружи)обороты двигателя 800
Уровень Шума До обработки: 74-75dB
Уровень Шума ПОСЛЕ обработки : 68-69dB
Уровень шума внутри салона на холостых(обороты двиг 800)
Уровень Шума До обработки: 78dB
Уровень Шума ПОСЛЕ обработки : 70dB
Уровень шума внутри салона при скорости
90км\ч
Уровень Шума До обработки: 97-100dB
Уровень Шума ПОСЛЕ обработки : 92-93dB
Автомобиль до обработки
Авто после обработки жидкой шумоизоляцией
Я так понимаю Мазали продукцией "Изоллат" ?
Sunmel
сообщение 19.10.2012, 4:07
Сообщение #79
Из: Владивосток
Пользователь №: 2392
А/м: Camry + Hijet
Спасибо сказали: 80 раз(а)
И какой итоговый вес получился всей жидкой шумки в авто? т.к. обычная шумка в сумме получается не легкой
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2026, 20:13
