Уход за внутренним пластиком от Koch Chemie, TOP STAR, COCPIT-SUPER-PFLEGE, RefreshCockpitCare |
24.2.2016, 23:43
#41
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 20 Регистрация: 9.2.2016 Вставить ник Цитата Пользователь №: 7195 Город: Минск Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Подскажите ,с привидением ссылок,какую салфетку применять для нанесения MEHRZWECKREINIGER и затемRefreshCockpitCare?
Благодарю. |
25.2.2016, 0:10
#42
Подскажите ,с привидением ссылок,какую салфетку применять для нанесения MEHRZWECKREINIGER и затемRefreshCockpitCare? Благодарю. Интересный пирог... Мерцем чистишь, кокпитом обрабатываешь. Сначала мерц с щеткой мягкой, затем влажная фибра (у меня Кент), затем TOP star с губкой (губка на каждый машин новая), а затем сухая фибра для удаления излишков и располировывания.... Сообщение отредактировал zyuzyukin - 25.2.2016, 0:10 |
25.2.2016, 0:14
#43
Подскажите ,с привидением ссылок,какую салфетку применять для нанесения MEHRZWECKREINIGER и затемRefreshCockpitCare? Благодарю. Для merz можно использовать варежку- эта как пример, можно и подешевле найти refresh cockpit наносить удобнее губкой, так как можно контролировать давлением подачу, а микрофибра тупо впитает большую часть продукта. Микрофиброй потом протереть - это да, она уберет излишки и располирует средство. |
25.2.2016, 8:24
#44
Интересный пирог... Мерцем чистишь, кокпитом обрабатываешь. Сначала мерц с щеткой мягкой, затем влажная фибра (у меня Кент), затем TOP star с губкой (губка на каждый машин новая), а затем сухая фибра для удаления излишков и располировывания.... А что вы имели ввиду про пирог? После 1,5 лет эксплуатации хочу пройтись по внутреннему пластику мерцем для очистки (хотя особо видимых загрязнений нет),а затем нанести Рефреш?Или я что-то не то задумал? |
25.2.2016, 8:30
#45
Для merz можно использовать варежку- эта как пример, можно и подешевле найти refresh cockpit наносить удобнее губкой, так как можно контролировать давлением подачу, а микрофибра тупо впитает большую часть продукта. Микрофиброй потом протереть - это да, она уберет излишки и располирует средство. А каким движениями лучшего всего очищать пластик Мерцем, и потом ,как наносить Рефреш?если прикладывать усилия и применить вращательные движения испортить пластик можно? Может есть какой обучающий ролик? А плотность губки имеет значение при применении Рефреш?Скажем любая подойдёт или есть нюансы? |
25.2.2016, 10:00
#46
А что вы имели ввиду про пирог? После 1,5 лет эксплуатации хочу пройтись по внутреннему пластику мерцем для очистки (хотя особо видимых загрязнений нет),а затем нанести Рефреш?Или я что-то не то задумал? Все правильно задумал: сначала лицо моют, затем крем накладывают. Как можно микрофибровой варежкой испортить пластик в салоне? Никак. Обыкновенную для посуды возьми и не парься. Только состав наноси той стороной губки где нет жесткой наклейки. |
25.2.2016, 11:13
#47
А каким движениями лучшего всего очищать пластик Мерцем, все равно, как уже написали, микрофиброй поцарапать пластик не выйдет и потом ,как наносить Рефреш? пару-тройку капель на губку и движениями любой направленности по пластику без нажима. Я бы бытовую брать не стал, коховская не в пример мягче, быстрее впитывает состав, ей проще дозировать подачу состава на поверхность. Кстати рефреш отлично обновляет пороги.Может есть какой обучающий ролик? По мерцу Авилов снимал "в молодости": http://www.youtube.com/watch?v=CosMtKeMuBU |
1.10.2016, 15:45
#48
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 5 Регистрация: 28.5.2015 Вставить ник Цитата Пользователь №: 6354 Город: СПб Реальное имя: Павел А/м: Opel Astra H Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Уважаемые, есть средство передвижения фирмы Opel. Для внутреннего пластика (пористый, резиноподобный) Кох рекомендует, вроде, Cockpit Super Pflege. В полной мере это так или/и есть альтернативы? Данного средства долго нет в наличии.
Интересует внешний вид, отсутствие бликов (пыли что-то и нет или очень мало). Сообщение отредактировал pashist - 1.10.2016, 15:45 |
1.10.2016, 21:17
#49
Уважаемые, есть средство передвижения фирмы Opel. Для внутреннего пластика (пористый, резиноподобный) Кох рекомендует, вроде, Cockpit Super Pflege. В полной мере это так или/и есть альтернативы? Данного средства долго нет в наличии. Интересует внешний вид, отсутствие бликов (пыли что-то и нет или очень мало). Кокпит хорош, только запах резковат. Выветриться пару тройку часов и норм будет. Все зависит от того, как разнесешь состав по поверхности. Равномерность решает. Бывает прошу клиента на улице посмотреть на панель, при дневном свете всё проявляется. Топстар не хуже, запах приятней. Более матовый. В общем оба состава хорошие. И по цене тоже. Губкой экономично получается. Другие не пробовал. |
2.10.2016, 10:55
#50
Cockpit Super Pflege - состав с сильным блеском. Обычно салоны им не обрабатваем. Я то и Топ Стар использую редко, только пороги и всякие затёртые пластики.
17.10.2016, 9:29
#51
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 147 Регистрация: 2.3.2016 Вставить ник Цитата Из: Москва Пользователь №: 7270 Город: Москва Реальное имя: Дмитрий Николаевич А/м: Prado Спасибо сказали: 22 раз(а) |
Cockpit Super Pflege - состав с сильным блеском. Обычно салоны им не обрабатваем. Я то и Топ Стар использую редко, только пороги и всякие затёртые пластики. Постойте- с каким сильным блеском. Вы явно что то путаете. Два состава у коха и для каждого свои пластики. Top Star - Матовый , освежающий поверхность с антистатиком - для гладкого пластика (Мерседес , БМВ , Ауди, Лексус) Cockpit Super Pflege , С более выраженной глубиной цвета. Глянец? Если так можно назвать (более яркий) Это не там где мухи утопают, типа плагов и всего баллонного с растворителями.Это очень приятный вид и создан он для структурного пластика!!!! Для моделей Опель, Форд, Тойота, Ниссан,Рено. Там где надо выявить структуру и сделать ее богаче и глубже (с эффектом 3D) Это очень достойный продукт. Я всегда использую его на структурном пластике и смотрится он круче чем топ стар! Он тоже антистатик. Рекомендую !!! Сообщение отредактировал KochChemieRUS - 17.10.2016, 9:31 |
17.10.2016, 9:38
#52
все равно, как уже написали, микрофиброй поцарапать пластик не выйдет пару-тройку капель на губку и движениями любой направленности по пластику без нажима. Я бы бытовую брать не стал, коховская не в пример мягче, быстрее впитывает состав, ей проще дозировать подачу состава на поверхность. Кстати рефреш отлично обновляет пороги. По мерцу Авилов снимал "в молодости": http://www.youtube.com/watch?v=CosMtKeMuBU На сайте есть четкие инструкции что и зачем Химчистка |
7.11.2016, 22:42
#53
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 9 Регистрация: 14.6.2016 Вставить ник Цитата Из: Чебоксары Пользователь №: 7698 Город: Чебоксары Реальное имя: Алексей А/м: фольцваген голь плюс Спасибо сказали: 0 раз(а) |
А кто то пробовал наносить полироль пластика при помощи торнадора? Наносишь и тут же растираешь. Смотрится не плохо. Причем на своей машине Гольф Плюс наносил и матовый и глянцевый оттенок. Если честно через Торнадор разницы почти никакой.И тот и другой смотрится одинаково. А расход минимальный. Пробовал и губкой и микрофиброй...разницы особо не увидел. Пользуюсь Коховскими полиролями. Но из остатков была обычная полироль пластика( 5 л по 1000 руб брал) и через Торнадор тоже самое.Разницу не особо почувствовал. На дверях попробовал.Правую одним составом-левую другим. Сам все вижу. и вижу что не особо отличается качество. Хочу просто спросить...может я что то не так делаю?
22.11.2016, 17:45
#54
А кто то пробовал наносить полироль пластика при помощи торнадора? Наносишь и тут же растираешь. Смотрится не плохо. Причем на своей машине Гольф Плюс наносил и матовый и глянцевый оттенок. Если честно через Торнадор разницы почти никакой.И тот и другой смотрится одинаково. А расход минимальный. Пробовал и губкой и микрофиброй...разницы особо не увидел. Пользуюсь Коховскими полиролями. Но из остатков была обычная полироль пластика( 5 л по 1000 руб брал) и через Торнадор тоже самое.Разницу не особо почувствовал. На дверях попробовал.Правую одним составом-левую другим. Сам все вижу. и вижу что не особо отличается качество. Хочу просто спросить...может я что то не так делаю? Такое нанесение практикуется только для двигателя и состав MotorPlast. В салоне я бы не рекомендовал |
12.2.2017, 14:11
#55
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 7 Регистрация: 26.7.2013 Вставить ник Цитата Пользователь №: 3885 Город: alma-ata Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Подскажите, Топ Стар подходит для ухода деревянной отделкой Ауди, покрытой матовым лаком.
10.8.2018, 12:46
#56
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 14 Регистрация: 28.3.2017 Вставить ник Цитата Пользователь №: 9100 Город: заМКАДье Реальное имя: Андрей А/м: Опель Спасибо сказали: 2 раз(а) |
10.8.2018, 14:00
#57
вторая сверху. с зеленой полосой
10.8.2018, 15:03
#58
Насколько я понимаю - синие это первое поколение,белая - второе и серебристо-зелёное - это самое последнее
14.8.2018, 12:28
#59
Народ,а кто чем сейчас наносит Топ стар и ему подобные ? Или всё также - кухонной поролоновой губкой ?
14.8.2018, 13:40
#60
Автомеджиковский микрофибровый аппликатор с кармашком. С руки не сваливается
| Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 9:50 |
