3 страниц V   1 2 3 >
Японские защитные покрытия ТМ Royal Quartz
, Quartz Glass Coating Plus
JQC
сообщение 1.6.2013, 4:28
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 3510
Добрый день уважаемые участники форума!
Хотим познакомить Вас с японским защитным покрытием ТМ Royal Quartz. В своем составе имеют Japan Quartz Club (Японский кварцевый клуб) www.japan-quartzclub.com. Наша компания называется "Кварц Мастер", входим в состав данного клуба www.quartz-master.ru, www.qm-moyka.ru, находимся в Санкт-Петербурге, профессионально занимаемся детейлингом.
Первоначально выкладываю информацию о продукте.
В линейке два состава:
1. Quartz Glass Coating Plus - нанесение путем распыления.
Краскопульт
Quartz 8
Quartz Стабилизатор
2. Royal Quartz \Rain Dance - нанесение в ручную.
Quartz Glass Coating Plus.
Основным компонентом стеклянного покрытия Quartz Glass Coating Plus является неорганический полисилазан (PHPS) . При его распылении на лакокрасочное покрытие происходит химическая реакция с молекулами воды, содержащимися в атмосфере, образуя на поверхности неорганическую стеклянную оболочку толщиной около 1 мкм., которая обладает прочностью и износостойкостью.
Приобретаемые эффекты от покрытия
Повышение прочности лакокрасочного покрытия (лкп).
Твердость поверхности лкп может быть увеличена до 9 единиц (9H). Легкость прилипания загрязнений напрямую связана с твердостью верхней поверхности. Если верхняя поверхность мягкая, то грязь легко проникает внутрь и ее трудно убрать. Благодаря передовому методу измерения твердости поверхности (метод наноиндентирования) было экспериментально доказано, что степень твердости стеклянного покрытия Quartz примерно в 15 раз выше по сравнению с обычным ЛКП автомобиля, таким образом загрязнения пристают очень плохо.
Долговечность.
Стеклянное покрытие Quartz является оболочкой из неорганического кварцевого стекла, поэтому не происходит ухудшения со временем. На лкп состав сохраняет свои свойства в течении 3-х лет.
Химическая стойкость.
Состав обеспечивает защиту лкп от негативного воздействия окружающей среды и химических реагентов (соль, щелочь и т.д.).
Грязезащита.
Сокращает время и усилия затрачиваемые на мойку автомобиля (загрязнения легко убираются с помощью обычной воды, снижается необходимость использования при мойке специальных нефтехимических компанентов).
Защита от ультрафиолета.
Стеклянное покрытие Royal Quartz предотвращает выцветание ЛКП.
Сообщение отредактировал JQC - 30.5.2016, 20:49
сообщение 1.6.2013, 11:50
cusco
сообщение 1.6.2013, 12:43
Пользователь №: 661
Реальное имя: Илья
А/м: VW Touareg 2011
Где взять, сколько стоит,пробники даете ?
сообщение 1.6.2013, 23:31
+1
JQC
сообщение 6.6.2013, 10:28
Из: Санкт-Петербург
Цитата(mobiclean @ 1.6.2013, 23:31) *
+1
День добрый, извиняюсь за задержку. Находимся в Санкт-Петербурге, пробник можем дать только для ручного нанесения (в объеме на один два элемента) - базовый состав и гидрофоб. Для нанесения путем распыления необходимо приехать к нам для обучения ( бесплатно).
Сообщение отредактировал JQC - 6.6.2013, 10:58
сообщение 6.6.2013, 10:41
Цитата(JQC @ 6.6.2013, 10:28) *
День добрый, извиняюсь за задержку. Находимся в Санкт-Петербурге, пробники даем только для ручного нанесения. Для нанесения путем распыления необходимо приехать к нам для обучения ( бесплатно).
Опишите преимущества состава наносимого методом распыления.
JQC
сообщение 10.6.2013, 2:22
Из: Санкт-Петербург
Вечер добрый!
Глубоко извиняюсь за ожидание.
Я изложу особенности данного состава.
Сам состав имеет две разновидности Quartz Glass Coating Plus ( 0,5% концетрация неорганического полисилозана) и Quartz Glass Coating Plus HQ (1% концетрация неорганического полисилозана). Имеется паспорт безопасности с полным изложением компонентов состава (на русском языке), если кому понадобится могу скинуть на почту.
1. Главная особенность и на что делает акцент сам производитель - состав полностью неорганический. Оболочка из кварцевого стекла, главным компонентом которой является полностью неорганический пергидрополисилазан, образует защитный слой со сроком службы, значительно отличающимся при сравнении с другими покрытиями. Следовательно продолжительная износостойкость. Ниже я приведу пример испытаний (заранее извиняюсь за качество).
2. Покрытие гидрофильное ("любовь к воде, отталкивание грязи").
3. Высокая сцепляемость, поэтому состав можно наносить на колесные диски, пластиковые элементы, хром, резинки.
4. Технология нанесения - состав наносится с краскопульита, не располировывается, застывает (кристализуется) самостоятельно в течениии 2 - 4 часов в зависимости от влажности и температуры (в Японии применяют малярную камеру - 20 мин., 70 гр.). Это дает возможность делать покрытие многослойным (увеличивать концентрацию основного компонента). В стандарте Мы наносим на два слоя, что дает толщину 0,5 - 0,7 мкр.
Это основные особенности.
По нашей практике применения - составом очень удобно работать, не оставляет белесых разводов, потемнений, если получился потек его легко убрать. Превосходный блеск - не глянец, а резкость отражения, глубина цвета. Царапины, голограммы не закрывает, поэтому к полировке с полной ответственностью.
Может что- то забыл, просто тороплюсь ответить и так затянул.
Готов ответить на Ваши вопросы.
сообщение 10.6.2013, 9:01
Так всетаки гидрофильное или гидрофобное?
Что за "любовь к воде" такая icon_mrgreen.gif Санта Барбара на ЛКП sarcastic_hand.gif
технолог
сообщение 10.6.2013, 9:40
Пользователь №: 801
А/м: New Reno Sandero 2014
Спасибо сказали: 307 раз(а)
Ну да .....Потом не совсем понятно почему они приводят тесты на обростание?
Сообщение отредактировал технолог - 10.6.2013, 9:41
maximff2
сообщение 10.6.2013, 10:15
Пользователь №: 2028
А/м: Ford Focus 2
ГИДРОФОБНОСТЬ — (от гидро... и греч. phobos страх боязнь), неспособность вещества (материала) смачиваться водой. К гидрофобным веществам относятся, напр., многие металлы, жиры, воски, кремнийорганические жидкости. Гидрофобность частный случай лиофобности … Большой Энциклопедический словарь
maximff2
сообщение 10.6.2013, 10:17
А/м: Ford Focus 2
Наверное имелся ввиду "Тест на истирание"
Сообщение отредактировал maximff2 - 10.6.2013, 10:26
сообщение 10.6.2013, 14:58
А это перевод с иностранного или наши тесты?
JQC
сообщение 10.6.2013, 16:07
Из: Санкт-Петербург
это перевод с иностранного?
JQC
сообщение 10.6.2013, 16:14
Из: Санкт-Петербург
Покрытие именно гидрофильное. После высыхания состава, наносится гидрофоб Quartz8 для того, чтобы сам состав в течении двух недель комфортно набрал плотность.
JQC
сообщение 10.6.2013, 16:15
Из: Санкт-Петербург
Извинюсь. Да это перевод с японского.
технолог
сообщение 10.6.2013, 16:34
Пользователь №: 801
Можно предполагать всё что угодно. Только вот JQC не считает нужным осветить вопросы обоснованности применения им термина гидрофильности .... тот же тест на "обростание"?
JQC, неужели актуален лишь вопрос перевода?
Сообщение отредактировал технолог - 10.6.2013, 16:35
сообщение 10.6.2013, 16:37
Я только понял, что надо самим проверять этот состав на мех.-хим. стойкость. wink.gif
dronx33
сообщение 10.6.2013, 21:50
Из: Tallinn EUR
Пользователь №: 828
Реальное имя: Andrei
А/м: Mercedes E 500,белый
Спасибо сказали: 671 раз(а)
А зачем так сложно?И как вы это клиенту объясните?
JQC
сообщение 10.6.2013, 23:26
Из: Санкт-Петербург
Предполагать ничего не надо. Термин "гидрофильность " применяет производитель, как представитель я его доношу до Вас.
JQC
сообщение 10.6.2013, 23:36
Из: Санкт-Петербург
Уважаемый Alasar я с Вами согласен на 100%. Мы готовы отправить состав для его теста. Укажите кому.
3 страниц V   1 2 3 >
