Каталог запчастей Karcher, Могу предложить помощь в подборе ЗЧ |
4.6.2013, 9:40
В общем я работаю я в организации которая является оф. представительством Karcher у нас в регионе.
Есть допуск к каталогам. Если кто-то собирается осуществить ремонт самостоятельно или что-то типа. По возможности помогу! Работаю 3 года по ремонту, знаю конечно же не все, но постоянно совершенствуюсь. Из информации от Вас. Можель агрегата и номер(указан на шилдике формата 1.***-***.*) И по нему уже я постараюсь Вам помочь. Если не интересно будет, тему можно удалять... |
4.6.2013, 12:55
dima_spider,
5.20 стала громко работать. возможно самому поменять в ней масло или что еще необходимо сделать? |
5.6.2013, 0:58
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 35 Регистрация: 7.7.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2608 Город: Одесса Реальное имя: Артем А/м: Toyota Carina E, RED Спасибо сказали: 0 раз(а) |
керхер k 3.97 - перестал отключаться, когда отпускаю рычаг на пистолете. Да, кстати и переключателем тоже не выключается. Как я понял, проблема в этой клавише что на фото, но отдельно она не продается? Может подскажешь аналог какой-то?
Сообщение отредактировал R-tem - 5.6.2013, 1:05 |
6.6.2013, 9:54
max_tmb
Можно и самому поменять масло. В каком положении АВД у Вас работал? "Громко работать" как именно? звук пластиковый или металлический? Несколько вариантов... Есть инструкция которую я сам составлял по разбору 5.20, могу выслать на почту. Немного поправить надо описание и можно пользоваться. R-tem Нужно протестировать сам этот выключатель тестером. Может сам клапанок который нажимает на этот выключатель поврежден. Из помпы вода не течет? Отдельно можно этот узел поискать, по каталогу в сборе...ценик в районе 2000р. Думаю в сервисе с БУ можно узнать |
6.6.2013, 12:20
dima_spider,
в лежачем всегда хз. брат ей щас моет периодически. говорит ощущение,что давление слабее даже стало. думаю масло пора поменять в ней) Сообщение отредактировал max_tmb - 6.6.2013, 13:14 |
6.6.2013, 13:09
max_tmb
Отправил архивчик на почту с рабочего адреса! Если что нужно еще спросить то "мойникздесь"@mail.ru |
6.6.2013, 19:34
Оооо, а где там масло меняется, какое масло?
У меня тоже 5,20 |
6.6.2013, 22:36
Как правило любой бытовой АВД является необслуживаемым, т.е. нет необходимости периодически его обслуживать.
Как правило пока все нормально работает ничего не делается. Масло можно использовать обычную минералку 15W40 |
7.6.2013, 6:28
dima spider так а куда заливать то?
7.6.2013, 9:01
7.6.2013, 17:47
10.6.2013, 7:20
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 20 Регистрация: 17.6.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2536 Город: Новый Уренгой Реальное имя: Андрей А/м: CL-9 Спасибо сказали: 6 раз(а) |
хорошая тема, думаю вопросов к тебе много будет.
Первый от меня: какое правильное рабочее положение у 5.20, стоя или лежа??? |
10.6.2013, 10:05
10.6.2013, 11:56
по К5.20
Часто сами пользователи замечают что гораздо удобнее аппарат горизонтально использовать. А некоторые замечают и крыльчатку охлаждения. Если Аппарат поставить само собой охлаждение ухудшиться. А вообще все же это из-за расположения помпы. Очень часто встречаются АВД 5.20 в сервисе и просто становится ясным когда вскрываешь АВД. масляный картер полон эмульсии. Вода при вертикальном использовании со временем "продавливается" в масляный картер. Иногда последствия плачевны. По внутренним узлам! В разное время пока выпускался АВД 5.20 в нем использовались немного разные компоненты. Например манжеты высокого давления. Если кто-то самостоятельно разбирал АВД стоит учесть тот факт что брать нужно точно такие же и изготовленные с того же материала. Есть возможность перейти с "обычных резиновых" на более грубые но все же обратно уже не получится - нужно "сточить "ступеньку" на опорной "чашке"" (1-2мм) но об это если кому пригодится. |
10.6.2013, 12:17
13.6.2013, 8:57
20.7.2013, 3:30
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 38 Регистрация: 17.6.2013 Вставить ник Цитата Из: Москва Пользователь №: 3730 Город: Москва А/м: Honda CR-V,Focus 2 Спасибо сказали: 4 раз(а) |
Бывает что и больший срок отрабатывают без проблем при таком использовании а бывает около года и все! у меня 5.20М семь лет как использую,вроде бы рабочее положение там одно,вертикальное,на колесах?про масло откровение,хотя в конструкцию если честно не вникал ни разу,все как бы работает без поводов,но всеж,для чего оно там и где?несколько раз в последнее время было что при мойке начинал внезапно рычать,давление не падало,прекращал лить на секунд 10,потом нормально. |
24.7.2013, 11:48
у меня 5.20М семь лет как использую,вроде бы рабочее положение там одно,вертикальное,на колесах?про масло откровение,хотя в конструкцию если честно не вникал ни разу,все как бы работает без поводов,но всеж,для чего оно там и где?несколько раз в последнее время было что при мойке начинал внезапно рычать,давление не падало,прекращал лить на секунд 10,потом нормально. Ну многие понимают как правильно должен быть расположен АВД при работе. т.е. если эксплуатировать стоя перекрывается вентилятор охлаждения. Исходя их этого многие его "кладут". Масло находится в "приводном механизме". Заменяется при разборке АВД. Залито в районе 300мл. Если падает давление и появляется "металлический треск" то есть вероятность "залипания" одного из плунжеров в манжете. Иногда просто делают профилактику с полировкой плунжеров чтобы такого не случалось. |
28.7.2013, 11:37
28.7.2013, 14:16
