4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Каталог запчастей Karcher
, Могу предложить помощь в подборе ЗЧ
BaRcAs71
сообщение 29.7.2013, 17:45
Пользователь №: 2797
Реальное имя: Вадим
А/м: Honda CR-V III
Спасибо сказали: 7 раз(а)
Добрый вечер! У меня в начале работы происходят перебои, т.е. аппарат работает рывками и фильтр в этот момент на входе в аппарат (Керхер 5.20) становится полупустой. Вода из бочки - бочка поднята на 60см от пола, шланг 120см на концах быстросъмные коннекторы. Когда стояла на полу такого не замечал? это проблемы в аппарате или в подаче воды?
И второй вопрос в насадку (регулируемую по мощности) попал мусор (наверно) и из-за этого падает давление и вода пылит в разные строны и звук распыла преобретает шипение. Приходится трясти насадку или проталкивать проволочкой мусор. после этого все нормально - ее можно разобрать и почистить?
Сообщение отредактировал BaRcAs71 - 29.7.2013, 17:46
dima_spider
сообщение 4.8.2013, 19:14
Из: Таганрог
Пользователь №: 656
А/м: Ford Focus I (12/2004)
Спасибо сказали: 23 раз(а)
Сечение шланга? объем бочки? желательно поднять бочку еще выше.
Скорее всего проблема именно в подаче воды.
Если забита насадка то АВД начинает работать "циклично"(вкл-выкл). Так же форма "веера" меняется. Чтобы почистить можно разобрать насадку, только аккуратно. И не желательно сильно ковырять ее. Если наконечник латунный то можно повредить. Если пластиковый то вообще есть вероятность растрескивания.
BaRcAs71
сообщение 6.8.2013, 9:02
Реальное имя: Вадим
А/м: Honda CR-V III
Шланг 3/4, объем бочки 200 литров. Выше не могу, т.к. заливать воду будет не возможно - крыша близко... Хочу убрать коннекторы - думаю может воздух сосут?
max_tmb
сообщение 6.8.2013, 13:56
Из: Тамбов
Пользователь №: 13
Спасибо сказали: 202 раз(а)
dima_spider,
у меня бочка с водой раньше стояла в смотровой яме и никаких проблем с всасыванием воды не было. потери в давлении не замечал(подключал к водопроводу, такое же было)
dima_spider
сообщение 9.8.2013, 10:31
Из: Таганрог
Пользователь №: 656
Цитата(max_tmb @ 6.8.2013, 13:56) *
dima_spider,
Вообще АВД чуть-чуть подсасывает в себя, но нужно сначала полностью заполнить шланг водой чтобы АВД "в холостую" не работал. Но все же лучше хотя бы небольшое давление обеспечивать!
Бывает по-разному - одни "гробят" а он работает а другие "следят" а он выходит из строя.
Пару раз пользовался и с ведра но все же ведро выше ставил. А атк у меня лично скважина и набор АВД: HD6/15c, 2x K5.20, К5.50, К2.14 smile.gif и один комплект пистолет+шланга+насадки smile.gif
dima_spider
сообщение 9.8.2013, 10:32
Из: Таганрог
Пользователь №: 656
BaRcAs71
Попробуйте убрать фильтр
сообщение 9.8.2013, 10:59
Быстросъемные соединения никудышные. Где-то воздух подсасывает.
vitautas
сообщение 20.8.2013, 18:09
Группа: Пользователи
Пользователь №: 3983
Реальное имя: Виктор
А/м: иж 2126
HD10/21-4S чем заменить выключатель трех фазный подгорел уже. был реанимирован из залипшего состояния. не работает отключение по курку пистолета при этом: электрическая цепь в рабочем состоянии (контактор, концевой) возможные причины и куда сначала заглянуть. и если не сложно цену клапанов блока цилиндров
dima_spider
сообщение 26.8.2013, 23:18
Из: Таганрог
Пользователь №: 656
Выключатель - сам "рубильник"?
По идее можно найти "заменитель" в магазинах. В основном не восстанавливаем, меняем на новый. Разбирал пару раз, перегорал контакт одной из фаз.
Клапана гляну по схеме, отпишу точно. но по идее стоят 2.884-512
dima_spider
сообщение 28.8.2013, 10:07
Из: Таганрог
Пользователь №: 656
vitautas
Да, все верно клапана 2.884-512.
Ориентировочная стоимость 1200р(набор из 3 шт)
Серёга
сообщение 26.10.2013, 21:42
Пользователь №: 4226
Доброго времени суток. У меня такая проблемка на мойке к 3.200 треснул верхний пластиковый корпус куда подходят все шланги. Подскажите каталожный номер если можно. и кода разобрал то внутри масло было грязно желтого цвета это нормально или надо менять? спасибо
_Adamant_
сообщение 27.10.2013, 14:53
Сообщение #32
Пользователь №: 3942
Реальное имя: Артем
А/м: Toyota oPa
Спасибо сказали: 12 раз(а)
Керхер 5.20
Лопнул корпус как раз по резьбе, выше циферок. Сколько может стоит данная деталь?
Сообщение отредактировал _Adamant_ - 27.10.2013, 14:54
dima_spider
сообщение 27.10.2013, 16:23
Сообщение #33
Из: Таганрог
Пользователь №: 656
Цитата(_Adamant_ @ 27.10.2013, 14:53) *
Керхер 5.20
Думаю здесь ошибка. узлы не 5.20 а скорее 5.200
Замена узла 9.001-273, сейчас заказываю 9.001-800(комплект больше). цена узла 2500-3000р
_Adamant_
сообщение 27.10.2013, 17:31
Сообщение #34
Реальное имя: Артем
А/м: Toyota oPa
да точно, 5.200
Ігор
сообщение 28.10.2013, 11:46
Сообщение #35
Пользователь №: 4229
Скажите пожалуйста чем отличается мойка керхер к 5.200 артикул-1.630-700 от к 5.200 артикул 1.630-701 кроме серых вставок на корпусе? Внутриности аппарата одинаковые?
dima_spider
сообщение 28.10.2013, 21:42
Сообщение #36
Из: Таганрог
Пользователь №: 656
Точно не могу утверждать, т.к. еще не получил в пользование новый каталог.
А так слышал что могут отличаться, но утверждать не буду. Так же кол-во обращений больше!
Ігор
сообщение 29.10.2013, 0:01
Сообщение #37
А кол-во обращений больше имено по какой мойке?
dima_spider
сообщение 29.10.2013, 0:39
Сообщение #38
Из: Таганрог
Пользователь №: 656
По той которая без "вставок", модель НЕ Silver
Ее продают в основном в крупных сетях, а Силвер в основном в Karcher-центрах и других.
Serg45
сообщение 2.1.2014, 11:22
Сообщение #39
Пользователь №: 4422
А/м: вольво
Цитата(dima_spider @ 6.6.2013, 9:54) *
max_tmb
Можно и самому поменять масло.
В каком положении АВД у Вас работал?
"Громко работать" как именно? звук пластиковый или металлический?
Несколько вариантов...
Есть инструкция которую я сам составлял по разбору 5.20, могу выслать на почту. Немного поправить надо описание и можно пользоваться.
R-tem
Нужно протестировать сам этот выключатель тестером. Может сам клапанок который нажимает на этот выключатель поврежден. Из помпы вода не течет?
Отдельно можно этот узел поискать, по каталогу в сборе...ценик в районе 2000р.
Думаю в сервисе с БУ можно узнать
Дмитрий, добрый день. Также необходима инструкция по разборке мойки Керхер 5.20.
Заранее благодарен.
dima_spider
сообщение 2.1.2014, 15:40
Сообщение #40
Из: Таганрог
Пользователь №: 656
Заранее благодарен.
mail в ЛС
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 4:17
