4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Каталог запчастей Karcher
, Могу предложить помощь в подборе ЗЧ
DDR
сообщение 19.1.2014, 1:03
Сообщение #41
Пользователь №: 3730
А/м: Honda CR-V,Focus 2
Цитата(dima_spider @ 2.1.2014, 15:40) *
mail в ЛС
Дмитрий,а можно и мне инструкцию по разбору 5.20,чувствую что придется в него лезть.
Спасибо.
dima_spider
сообщение 23.1.2014, 23:07
Сообщение #42
Из: Таганрог
Пользователь №: 656
А/м: Ford Focus I (12/2004)
Спасибо сказали: 23 раз(а)
Если еще не отсылали адрес почты мне в ЛС
Там инструкция не совсем полная. Думаю по свободе времени видео записать и выложить на Youtube
mihail0408
сообщение 4.4.2014, 1:29
Сообщение #43
Из: Запорожье
Пользователь №: 4748
Реальное имя: михаил
А/м: газель
Цитата(dima_spider @ 28.7.2013, 14:16) *
Любой АВД из бытовой линейки считается необслуживаемым. Но если есть "предпосылки" то лучше поменять.
обслуживаются все-вопрос соотношение- стоимость ремонта(обслуживания)-стоимость аппарата
dima_spider
сообщение 7.4.2014, 7:21
Сообщение #44
Из: Таганрог
Пользователь №: 656
Думаю стоит все таки разделяет понятия "обслуживание" и "ремонт"
Дело в том что проф техника нуждается именно в ТО (техническом обслуживании) в процессе эксплуатации. Принцип схож с эксплуатацией автомобиля. При определенной наработке необходимо заменить масло и т.п.
Бытовые же АВД в ТО не нуждаются. Масло меняется только при полной разборке АВД, не имеется даже возможности для быстрой его замены как в случаи с проф техникой.
lesnoy
сообщение 7.4.2014, 13:43
Сообщение #45
Пользователь №: 3452
Спасибо сказали: 14 раз(а)
Подскажите. А вот если допустим купил керхер. гарантия 2 года. Счастливо пользуешься им полтора к примеру года. Не каких позывов на поломки нет, но для успокоения души возможно ли его отнести по гарантии бесплатно на ТО. Замена каких нибудь резинок, сальников, смазать и т.п Обслужить в общем? Или гарантия такое не подразумевает и инструмент только по поломке чинится и обслуживается?
Сообщение отредактировал lesnoy - 7.4.2014, 13:44
dima_spider
сообщение 7.4.2014, 17:26
Сообщение #46
Из: Таганрог
Пользователь №: 656
lesnoy
Ну как с мастером договоритесь.
А так как минимум оплата за диагностику, если ничего не надо будет заменить.
Гарантия конечно не подразумевает бесплатной замены узлов по вашему требованию.
Тем более в АВД есть узлы подверженные естественному износу. В том числе клапана и манжеты.
Тем более бытовые не обслуживаются! т.е. не требуют технического обслуживания (раз в год или отработка часов).
Бытовые при правильной эксплуатации очень хорошо служат. Проверено!
Сообщение отредактировал dima_spider - 7.4.2014, 17:29
mihail0408
сообщение 7.4.2014, 23:15
Сообщение #47
Из: Запорожье
А/м: газель
Гарантийный срок эксплуатации техники Керхер – 12 месяцев. При регистрации аппарата бытового направления, имеющего гарантийный срок 12 месяцев, на сайте www.karcher.ua покупатель получает сертификат, дающий право на дополнительный год гарантийного обслуживания.
Гарантийный ремонт – это бесплатный комплекс операций по восстановлению исправности и работоспособности, приобретенного Покупателем прибора. Покупатель имеет право на гарантийный ремонт прибора в течении всего гарантийного срока, если он вышел из строя по причине наличия дефекта материала или сборки.
Покупатель теряет право на гарантийный ремонт в случае
Если неполадки в приборе вызваны механическими повреждениями при эксплуатации, неправильным хранением, плохим обслуживанием со стороны покупателя. Если прибор имеет сильное загрязнение как внешнее, так и внутреннее, ржавчину.
Нарушение правил Инструкции по эксплуатации
Если эксплуатация прибора продолжалась после появления неисправности и не была устранена.
Если неисправности вызваны неблагоприятными погодными условиями, такими как снег, дождь, высокая влажность, агрессивная среда, недопустимо низкая или высокая температуры.
При неправильном подключении к системе электропитания или водоснабжения (плохое качество электроэнергии или контакта в месте подключения, недостаток воды, отсутствие или дефект водяного фильтра).
При наличии посторонних предметов, жидкостей, веществ внутри прибора.
Если неисправности вызваны несвоевременным проведением технического обслуживания
Если имеет место нормальный износ частей прибора в результате продолжительного использования. (Равномерный износ деталей при отсутствии заводских дефектов не дает право на их замену по гарантии).
Повреждений, вызванных бытовыми факторами (перепады напряжения, отключение электроэнергии и т.д.).
Гарантия не распространяется на быстроизнашиваемые детали (угольные щетки, уплотнительные кольца, прокладки, клапаны, уплотнительные манжеты, сальники), аксессуары (фильтры, насадки, пистолеты, резиновые стяжки, щетки, шланги и т.п.) при условии отсутствия дефектов материала или сборки.
Работы по монтажу, пуско-наладке, очистке, планово-техническому обслуживанию, а также профилактические работы, в гарантийные обязательства не входят и безоплатно не производятся, если это не предусмотрено отдельным соглашением.
Это выборка из гарантии.
mihail0408
Сообщение #48
Из: Запорожье
А/м: газель
madxoxol
сообщение 8.4.2014, 5:46
Сообщение #49
Пользователь №: 4783
Реальное имя: Vitaly
А/м: Tucson 2.7
Бодрое утро. Имеется karcher 5.200. Не читали инструкцию и эксплуатировали год в стоячем положении. Сейчас перестала работать: нажимаешь на курок – давление пару секунд есть и сбрасывает и так циклично. Разобрал, почистил байпасс ну и все что внутри. Отсек с мотором не разбирал, снял систему клапанов, под ними косая шайба и смазка типа солидола..не жидкая. Вопрос: что туда заливать? Прям в "емкость" с косой шайбой лить? Сколько лить?......а ну и главное – жить то будет?
lesnoy
сообщение 8.4.2014, 5:49
Сообщение #50
madxoxol
может собрать и в сервис за копеечку все же лучше отнести? Иногда так дешевле получается. Нежели вы полезите, там не так ушко отжали, там шайбу потеряли и т.п. В итоге как обычно получается уже дешевле и не собирать.
madxoxol
сообщение 8.4.2014, 6:04
Сообщение #51
А/м: Tucson 2.7
Может и проще, но мне не дешевизна нужна, а понять что и как. Сам в сервисе работаю, только по ремонту мобильной техники, поэтому отнести в сервис "религия не позволяет"
dima_spider
сообщение 8.4.2014, 8:51
Сообщение #52
Из: Таганрог
Пользователь №: 656
madxoxol
Могу понять по поводу "отнести в сервис". Поэтому я сам и автомобили свои ремонтирую и мобильники smile.gif Ну или у знакомых, друзей в сервисах.
Как работает без насадки?
В данном аппарате не чистое масло.
Смазка Grease 158 50% + масло 50%
Чуть выше КШ.
На территории РФ, гарантия.
На бытовые АВД в течении 24мес со дня покупки.
Есть несколько моделей, на которые можно продлить еще на 12мес при регистрации на сайте karcher.ru
На проф технику 12мес при регистрации на сайте в течении 1 мес после покупки можно продлить гарантию еще на 12мес
Так же на бытовые.
Если АВД приобретался в "обычных" магазинах они часто дают 12мес.
В крупных сетях так же 24мес и если что обращаться в сервис указанный в гарантийном талоне
madxoxol
сообщение 8.4.2014, 9:37
Сообщение #53
А/м: Tucson 2.7
Без насадки не помню, пробовал осенью, но так ведет себя с разными насадками: грязевая и регулируемая
А клапана надо смазывать?
Сообщение отредактировал madxoxol - 8.4.2014, 9:38
dima_spider
сообщение 10.4.2014, 23:11
Сообщение #54
Из: Таганрог
Пользователь №: 656
По напряжению все нормально? Если используется удлинитель то сечение кабеля от 2.5 мм2.
Если работает с "вкл-выкл" то очень часто бывает именно из-за напряжения.
Смотря про какие клапана
Сообщение отредактировал dima_spider - 10.4.2014, 23:11
ANDAND
сообщение 13.4.2014, 13:09
Сообщение #55
Пользователь №: 4820
у меня KARCHER K 4.200 s\n 030746 1.637-400.0 треснула пластмассовый корпус в том месте где крепится приёма пены. где можно приобрести и сколько стоит? кто знает подскажите, или хотя-бы сайт с запчастями. буду благодарен.
ANDAND
сообщение 13.4.2014, 13:11
Сообщение #56
у меня KARCHER K 4.200 s\n 030746 1.637-400.0 треснул пластмассовый корпус в том месте где крепится шланг приёма пены. Где можно приобрести и сколько стоит? кто знает подскажите, или хотя-бы сайт с запчастями. буду благодарен.
dima_spider
сообщение 13.4.2014, 21:28
Сообщение #57
Из: Таганрог
Пользователь №: 656
Головку под замену. Точно не помню какая там стоит. Есть клапан черный (9.001-361) а есть с белым.
Но они только длиной штока отличаются.
Цена от 1200-2000р. Заказывать в представительстве Karcher.
ANDAND
сообщение 15.4.2014, 6:20
Сообщение #58
Большое спасибо за ответ, сегодня еду туда. потом отпишусь так для инфы, о решении проблемы.
tomas
сообщение 22.4.2014, 12:58
Сообщение #59
Пользователь №: 4856
dima_spider , добрый день!
К5.20М 1.069-894 не работает при низком входном давлении, молотит без остановки, что посоветуете? Отправьте пожалуйста инструкцию и каталог запчастей. Майл написал в личку.
Сообщение отредактировал tomas - 22.4.2014, 13:09
tomas
сообщение 22.4.2014, 13:08
Сообщение #60
К5.20М, не работает при низком входном давлении, молотит без остановки, что посоветуете? Отправьте пожалуйста инструкцию и каталог запчастей. Майл написал в личку.
Уточняю номер агрегата, K5.20M 1.069-894
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 4:17
