Полировка свежеокрашенных поверхностей, Проблемы и пути решения |
9.6.2013, 19:36
#21
10.6.2013, 9:54
#22
запрещено наносить на свежеокрашенную деталь покрытия мешающие испарению летучих фракций из слоев лкп,твоя проблема это плохо высушенный лак,первичный грунт тут не причем это абы языком ля-ля Дружище, перечитай внимательно свой пост. Может и выявишь неувязочку. Не имею привычки трепать языком попусту. А вот тебе не помешало бы глубже вникнуть в свойства как отдельных материалов, физику тонких плёнок так и в свойства комплексного покрытия. если есть вопросы по малярке,поделюсь информацией и знаниями Сомневаюсь однако..... Если есть желание, то можешь посетить чисто малярный форум autocolor.borda.ru где собственно можешь поделиться информацией и знаниями.....посмотрим, послушаем. |
10.6.2013, 10:52
#23
Дружище, перечитай внимательно свой пост. Может и выявишь неувязочку. Не имею привычки трепать языком попусту. А вот тебе не помешало бы глубже вникнуть в свойства как отдельных материалов, физику тонких плёнок так и в свойства комплексного покрытия. Сомневаюсь однако..... Если есть желание, то можешь посетить чисто малярный форум autocolor.borda.ru где собственно можешь поделиться информацией и знаниями.....посмотрим, послушаем. очередного форварда |
10.6.2013, 12:20
#24
я бы тоже свежеокрашенную по версии Non sanding , высушенную в оск деталь
отполировал и |
10.6.2013, 12:35
#25
я бы тоже свежеокрашенную по версии Non sanding , высушенную в оск деталь отполировал и Тут же речь не о защитах, а о полировке. Да, и кстати, почему вы уверены, что лак не будет "дышать" после нанесения защиты? |
10.6.2013, 13:09
#26
Тут же речь не о защитах, а о полировке. Да, и кстати, почему вы уверены, что лак не будет "дышать" после нанесения защиты? я вроде не говорил, что уверен про "дышать" но если акриловый материал полностью просох на всю толщину то он не дышит, вот кстати вопрос если Лкм "дышат" то металл под ними должен ржаветь т.к. в воздухе содержится влага нет? |
10.6.2013, 13:55
#27
10.6.2013, 14:11
#28
.................................... вот кстати вопрос если Лкм "дышат" то металл под ними должен ржаветь т.к. в воздухе содержится влага нет? Естественно....чем собственно они и занимаются всё время. Вопрос-что понимать под термином "дышат"? Если понимаем проницаемость для молекул газово-воздушной смеси окружающей среды, то да есть такой момент ..... Что следует иметь ввиду: 1. Комплексное покрытие и каждый отдельный его слой имеет свой жизненный цикл (рождение-умирание), который определяется в том числе наличием остаточных растворителей, прочностью связей основы (смолы, биндера, связующего). 2. Покрытия с Al пигментом и чёрные могут иметь более долгий жизненный цикл. 3. Проницаемость отдельных слоёв и скорость этого проникновения зависят от характера(типа) сшивки основы 4. Свойства основы ЛКМ определяют величину номинальной сухой плёнки, а толщина комплексного покрытия определяет ожидаемый срок службы покрытия. 5. Зрелость (набор окончательных физико-механических свойств) ЛКП наступает после достижения оптимального количества остаточного растворителя в сухой плёнке (ежели не наступит деструкция по каким-либо причинам). Этот период определяется свойствами опять же таки основой ЛКМ (и ещё массой причин) и может занять и пару недель, и четыре недели, и ...... 6. На практике бывают случаи получения мертворождённого ЛКП или отдельных его слоёв. Другая крайность - выкидышь ....... Что касается полировки ремонтных, так называемых, керамолаков(антицарапийных), то очевидно надо идти в направлении применения паст с мелким абразивом. |
10.6.2013, 14:18
#29
Что касается полировки ремонтных, так называемых, керамолаков(антицарапийных), то очевидно надо идти в направлении применения паст с мелким абразивом. На каком-то этапе, стал зыдумываться о несаморазрушаюшимся абразиве... И минимальном нагреве ЛКП при полировке свежеокрашенных поверхностей. Но это так, мысли в слух... |
10.6.2013, 16:12
#30
... И минимальном нагреве ЛКП при полировке свежеокрашенных поверхностей. ... ИМХО - почему бы и нет? С увеличением температуры увеличиваются колебания атомов, групп атомов, цепочек .....следовательно гибкость, эластичность системы возрастает. Это может приводить к ухудшению процессов резания, выглаживания\выхаживания (полирования). Так что, на самом деле, мысль достаточно здравая. |
11.6.2013, 0:52
#31
Естественно....чем собственно они и занимаются всё время. Вопрос-что понимать под термином "дышат"? Если понимаем проницаемость для молекул газово-воздушной смеси окружающей среды, то да есть такой момент ..... Что касается полировки ремонтных, так называемых, керамолаков(антицарапийных), то очевидно надо идти в направлении применения паст с мелким абразивом. Типа МММ Trizact? Сорри за оффтоп Но вопрос а грунт эпоксидник? кислотник? Если вернуться к вопросу полировки мой выбор сист Solo от маг, причем лучше идет если поверхность прогрета перед работой град до 40 Сообщение отредактировал ruslik - 11.6.2013, 0:57 |
11.6.2013, 9:30
#32
У маги есть М-101 как раз то что нужно, идет для свежеокрашенных лаков.
11.6.2013, 9:53
#33
Сорри за оффтоп Но вопрос а грунт эпоксидник? кислотник? Если вернуться к вопросу полировки мой выбор сист Solo от маг, причем лучше идет если поверхность прогрета перед работой град до 40 Соло это микрофибровые кружки и одна оранжево-красная паста? Вот это прорыв...)) Или я путаю? |
11.6.2013, 10:02
#34
Соло это один состав 4 круга 2- Меха и 2-поролона
11.6.2013, 12:56
#35
| Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2026, 19:12 |
