12 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Микрофибра и другие
сообщение 28.9.2010, 12:22
Сообщение #41
Сейчас провожу интенсивное тестирование как новинок, так и уже зарекомендовавших себя замечательных образцов для ухода за авто.
Вариант мехового полировальника с замечательной плотностью ворса:
По липучке легко отличить новинку:
Замечательная двухворсовая салфетка с увеличенным до 8 мм ворсом в варианте "ухода в салоне авто":
Лучшая двухворсовая полировальная салфетка на рынке с уз обрезкой края:
Очень приятная и технологичная "вафельно-вспененая" салфетка из микрофибры для сушки ЛКП после мойки или дождя:
Сафетка по эффективному уходу за стёкломи, хромом и проч.:
Очень эффективная микрофибра с плотным плетением для удаления и располировки излишков абразивных паст и защит:
Микрофибровая "наволочка" из лучшего двустороннего материала для нежнейшей располировки защит на Д150 мм:
И конечно это не Китай, а обычная Германия.
Сообщение отредактировал 1XXX - 28.9.2010, 12:42
сообщение 13.3.2011, 23:04
Сообщение #42
Уже длительное время веду переговоры с производителями микрофибры. Хочу устроить маленький опросик по рациональному размеру. Для меня, например, полировальные полотна 400х400 наиболее удобны - два сложения и 4 слоя. А вот сушащая фибра 400х600, хотя некоторым такой размер кажется большим.
Что скажите?
Сообщение отредактировал 1XXX - 13.3.2011, 23:04
ZiG
сообщение 14.3.2011, 0:04
Сообщение #43
Пользователь №: 467
А/м: Mazda 626GF
Спасибо сказали: 15 раз(а)
А вафельная м/ф 60х40 - ей сушить можно после мойки? Кузов не поцарапает?
сообщение 14.3.2011, 0:11
Сообщение #44
Шикарно работает.
сообщение 14.3.2011, 0:30
Сообщение #45
Что скажите?
Сушащая по определению может быть здоровой,т.к. несколько другой принцип работы. Я так за ухи ей стягиваю(может и не правильно делаю, поправте если что). И тут чем больше полотно,тем больше воды оно впитает.
сообщение 14.3.2011, 0:43
Сообщение #46
+1 хочу здорову, как у Дмитрия. где взять, хз вот...
сообщение 14.3.2011, 1:27
Сообщение #47
Нонче видел от фирмы к2(польша),помоему 60на 80 или 60на 60. Стоила что-то под 200российских. Не купил,т.к не понравилась на вид,походу не очень будет впитывать,слабоват ворс.
сообщение 14.3.2011, 13:15
Сообщение #48
Тут есть один фактор как минимум - удобство выжимания (время сложить и выжать), а на мойке с потоком это важно. А степень впитывания зависит от размера, но не нужно забывать плотность.
сообщение 20.3.2011, 15:08
Сообщение #49
В общем, останавливаемся на основном размере 400х400 (двухвидовый ворс и проч.), вспененная впитывающая вафельная 400х600 и возможно 400х800 плюш циркулар терри. Обмётка края - оверлок, мягкая микрофибровая замша, сатин и ультра звук.
сообщение 20.3.2011, 17:31
Сообщение #50
Я бы для сушки авто всё же предложил побольше размер. Например 600Х900, какой и сам пользуюсь, корейской. А вот для бафинга, да, 400х600 или 400х400 вполне достаточно.
сообщение 20.3.2011, 17:33
Сообщение #51
На мойках такая не нравится, не удобно большая.
сообщение 20.3.2011, 19:52
Сообщение #52
Да оптимальный размер 40/50 или 40/40, представте девушку которой нужно будет выжимать тряпку 60/90 неудобно и тяжело.
Для располировки хорошо, долго не забивается, давление у сложенной микрофибры на кузов меньше.
Freeman
сообщение 22.3.2011, 1:30
Сообщение #53
Пользователь №: 328
А/м: BMW X5
Спасибо сказали: 308 раз(а)
Вытирал сегодня машину после мойки вафельным полотенцем. Очень понравилось! Сушит супер, влагу впитывает на ура, разводов не оставляет, размер для сушки идеальный! Лучше тряпки для сушки не встречал! Однозначно рекомендую! smile.gif
Сообщение отредактировал Freeman - 22.3.2011, 1:37
сообщение 22.3.2011, 10:51
Сообщение #54
Может получится запустить модель на 420г\м2...
сообщение 22.3.2011, 15:16
Сообщение #55
+1 Теперь только ей буду вытирать свой автомобиль,прикуплю еще парочку.
ZiG
сообщение 22.3.2011, 17:39
Сообщение #56
Пользователь №: 467
А/м: Mazda 626GF
Растирал такой молочко Kox Top Star в салоне, хорошо получилось, и на матовом пластике и на глянцевом. Пылинки все хорошо убирает, разводов не остается, удобно всякие неровности и кнопки протирать длинным ворсом.
Только сомневаюсь как стирать - написано не использовать отбеливатели, кондиционеры и т.п., лучше с мылом или мягким порошком, Ahtoh как-то писал что добавляет Ваниш порошок - стоит стирать Тайдом или Персилом с ним или нет? Покупать еще отдельный порошок для мф не очень хочется smile.gif
сообщение 23.3.2011, 19:20
Сообщение #57
Начали приходить на тестирование предложения
сообщение 13.5.2011, 10:23
Сообщение #58
микрофибры SMART никто не использует? шведская фирма..тряпочки дорогущие, от 500 рублей за 40Х40 но она того стоят. жена дома такую юзает для стёкол и зеркал. там поверхность не как обычная микрофибра, она на первый взгляд гладкая и толстая. сомнёшь-а она раскрывается. на кошачий язык похожа типа того. брал для машины пробовать-супер. тряпочке уже лет 7, а вытирает как новая. больше конечно годится не как пылесборник, а для вытирания насухо
Сообщение отредактировал Baks - 13.5.2011, 10:34
сообщение 13.5.2011, 11:36
Сообщение #59
Ссылочка есть?
Я вот только такую нашёл :чик icon_mrgreen.gif Вы про какую говорили?
Сообщение отредактировал MaxSTATUS - 13.5.2011, 11:40
сообщение 13.5.2011, 11:47
Сообщение #60
вот самне могу найти именно такую, так бы взял сразу штуки 3. ими торгует контора из питера, насайтах всё маленькие фотографии, фактуру не разглядеть. но могу сфотографировать в принципе.
на сайте том да, всё от Смарта
Сообщение отредактировал Baks - 13.5.2011, 11:48
