Защита Салона |
Защита Салона |
20.6.2014, 21:47
#61
Приехал клиент на защиту кожаного салона.
Защита Ceramic pro leather По коже проблем не было, так как не первый раз, НО подлокотник или как говорил Равшан, - полокотник ![]() ну никак не выравнивал цветовую гамму, ушло куча состава, следы от аппликатора (полосы) оставались, ни мгновенная располировка ни грубое слово непомогало. Один слой перекрывал другой, но и сам делал новые притемнения. Во общем на подлокотнике слоев наверное 8 не меньше получилось Перепад в конце убрался легкой химчисткой. Смотря на машину (Мерс w222)вы понимаете те несколько седых волос, появившихся у меня на голове, когда при первом нанесении появились разводы которые не располировывались. Вывод следующий, или через распылитель (не знаю, не пробывал), или не лезь вилкой в розетку, убьёт. Заказали кожаный салон, вот салон и делай, а подлокотник, объект темный и нанесению не подлежит. P.S. Делал подобный подлокотник на новом Туареге, так там все гуд, слегка фиброй подрасполировал и отлично. Сообщение отредактировал dimasss78 - 20.6.2014, 21:47 |
21.6.2014, 0:07
#62
Норм дело на темных.
Лечится нанесением и сразу быстрой располировкой-растиркой этим же апликатором... Но нервы уходят ... |
21.6.2014, 12:37
#63
Через распылитель нельзя, т.к. Опасно вдыхать пары фторовых соединений. Что именно в керамик лезере никто не знает. Рисковать здоровьем имхо не стоит.
Может потом накидаю статей на английском по этой проблеме. По подлокотникам в 222 не замечал такого эффекта (делал пару машин). |
21.6.2014, 12:51
#64
Лечится нанесением и сразу быстрой располировкой-растиркой этим же апликатором... Темные и гладкие салоны наносил, и именно так, нанес и мгновенно располировываешь, и всё гуд. А тут на этом подлокотнике наотрез никакими сноровками не получалось. И фиброй наносил и салфеткой, ничего не помогало. Сразу после проведения аппликатором он оставляет след, мгновенно впитывается падлюка така. Вот и советую, если наносить именно на эту модель мерса в присутствии хозяина, и будет такой бок, то или вообще не наносить, или притемнения убирать легкой химчисткой. И успокаивать хозяина, - Спокойствие, только спокойсвтие, дело то житейское. На новом мерсе ML там всё гуд было с подлокотником. При легкой химчистке состав остается, я на тестовой кожаной панели тестирую, уже 7 легких химчисток и спиртовых протираний выдержало, гидрофоб легкий есть, цветовая гамма сравнялась с ненанесенным участком, но если облить кожу водой, то там где не обработано, он темнеет, а обработаный более светлый. А еще я на бигфуте с кругом тестирую на истирание краски на коже. Там где нет состава, за 20 минут работы большелапого чуть стерлось цвета. Но не фоткал, так как это трудно увидеть. И по отзыву одного клиента, - Дим, что то состав плохо работает, прокрас от джинс виден, приходится его периодически солфеткой протирать, уходит легко. На что я ему и говорю, что без защиты пришлось бы отдирать ядреными составами и есть шанс испортить кожу, а тут салфеткой очищающей от Сонакса протер и нормально. Сообщение отредактировал dimasss78 - 21.6.2014, 12:54 |
21.6.2014, 12:53
#65
21.6.2014, 13:23
#66
Цвет-то какой? Темно серый?
21.6.2014, 13:59
#67
Темные и гладкие салоны наносил, и именно так, нанес и мгновенно располировываешь, и всё гуд. А тут на этом подлокотнике наотрез никакими сноровками не получалось. И фиброй наносил и салфеткой, ничего не помогало. Сразу после проведения аппликатором он оставляет след, мгновенно впитывается падлюка така. Сильно похоже на кожзам по симптомам. Как-то на LX так со спинкой сидения встряли. Она "под кожу" оказалась. Именно так себя вела. |
21.6.2014, 15:15
#68
Подлокотник скорее всего кож зам, хоть и мерс, хоть и новый, цвет как на фото, светло-черный, а сам салон коричневый кожа на 100%, а вот бока, подлокотники и разные мелочи, и со строчкой, но кожзам, чи экокожа, кто как называет. Короче, что то искусственное.
22.6.2014, 12:54
#69
И я о том.
22.6.2014, 19:20
#70
Попугать вас?
22.6.2014, 19:30
#71
22.6.2014, 19:53
#72
Вот, что я нашел в одной научной статье:
Possible safety hazards of the described recipes can result from the addition of fluorinated organic compounds. Fluorinated organic compounds are known for long time to contain an acute toxicity and they are also bioaccumulative. * Thus it is necessary to avoid exposition during preparation and application of the used recipes. This is the reason why the recipes are applied on the leather by a rolling process and no spraying process is used. In case of spraying, the risk of inhalation by breathing in the aerosol is too high. * ссылки на что ссылается автор текста: (Letter: Sudden death and fluorocarbon-containing aerosols.) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1956904/ http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1956904/?page=1 http://www.sciencedirect.com/science/artic...041008X81904531 Может не спроста АП в больницу попал в свое время? |
28.6.2014, 10:12
#73
я делал салон на LC200 новом, черная кожа, защитка Ceramic Pro, наносил их аппликатором, при нанесении сразу же испарялось, прям моментально, это нормально такое быстрое испарение?
28.6.2014, 10:13
#74
Вот, что я нашел в одной научной статье: Possible safety hazards of the described recipes can result from the addition of fluorinated organic compounds. Fluorinated organic compounds are known for long time to contain an acute toxicity and they are also bioaccumulative. * Thus it is necessary to avoid exposition during preparation and application of the used recipes. This is the reason why the recipes are applied on the leather by a rolling process and no spraying process is used. In case of spraying, the risk of inhalation by breathing in the aerosol is too high. * ссылки на что ссылается автор текста: (Letter: Sudden death and fluorocarbon-containing aerosols.) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1956904/ http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1956904/?page=1 http://www.sciencedirect.com/science/artic...041008X81904531 Может не спроста АП в больницу попал в свое время? Саш , а что там написано в кратце? и кто такой АП ? |
28.6.2014, 10:49
#75
Что нельзя вдыхать аэрозоль фтор-соединений. Можно угробить здоровье, вплоть до летального исхода.
АП - Автоперсона. |
25.10.2014, 11:06
#76
Можно ли на алькантару наносить UPT?
| Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2026, 19:44 |
