Чем удалить не располированный Н-7
43region
сообщение 10.8.2013, 2:10
Пользователь №: 3224
А/м: Велик
Суть проблемы-отлучился на ужин,студент решил проявить инициативу нанёс Н-7,наносил как учили продольными движениями,но на весь кузов и целых 20 минут.,при выдержке 5-10.Естественно защитка встала.Чего делать дальше не знаю,понимаю что попал на переполировку(черный пассат),может есть средства для удаления состава?
dronx33
сообщение 10.8.2013, 3:21
Из: Tallinn EUR
Пользователь №: 828
Реальное имя: Andrei
А/м: Mercedes E 500,белый
Спасибо сказали: 671 раз(а)
Почти сразу, удалить можно им же н7(спорт или..),а через некоторое количество часов ,думаю АГ.
Игорь скажет точно.
В Н7 и соффте это Реальный Гуру.
сообщение 10.8.2013, 7:31
3000-ая долго и аккуратно. Хим средств для удаления Н7 нет, повторное нанесение не поможет, только шлифовка, полировка
ruslik
сообщение 10.8.2013, 14:30
Пользователь №: 2393
Реальное имя: руслан
Спасибо сказали: 65 раз(а)
650 растворитель + тряпки
aligator0757
сообщение 15.2.2014, 21:32
Пользователь №: 2034
Реальное имя: александр
аг коховская уберет?спец жидкостей как я понимаю не существует?возникла такая же пробема!
сообщение 15.2.2014, 22:02
Тут как повезет, начинать с голограмки и на повышение абразивности вплоть до 3000 тризака, как Игорь написал.
сообщение 15.2.2014, 22:03
Почему сразу гало не стали снасить пока не встал состав?
Сообщение отредактировал bak80 - 15.2.2014, 22:03
сообщение 15.2.2014, 22:41
+1
aligator0757
сообщение 16.2.2014, 12:19
делали вдвоем!как нежданно негадано отключили свет!как следствие только с утра увидел какой натворили ужас!да и клиент так уехал!уж очень машина нужна была!так что разборы только предстоят
Jenechkin
сообщение 2.4.2014, 11:30
Пользователь №: 4623
а какие ошибки в нанесении жидкого стекла на лкп можно допустить и как их потом ликвидировать? спасибо за советы!
tramuntana67
сообщение 2.4.2014, 22:28
Пользователь №: 4029
А/м: VW POLO
Спасибо сказали: 5 раз(а)
Строгое технологическое нанесение, как рекомендует производитель. Ненадо придумавать и додумывать, производитель уже все придумал за вас
Алексей 333
сообщение 8.4.2014, 23:51
Пользователь №: 3583
А/м: Toyota Camry V50
Если до минут 30-40 прозевали, то нудно оттирается мыльной микрофиброй, желательно в теплой воде намыленной с автошампунем. Тоже свет отключили, на сторону ушел 1 час.
vadik_45
сообщение 9.4.2014, 6:34
Из: Курган
Пользователь №: 2488
Реальное имя: Вадим
Спасибо сказали: 33 раз(а)
Купи светодиодный фонарик (он же и для "высвечивания" риски пригодится), защиту наноси подетально... в случае отключения света, деталь можно и с фонарем располировать, работу продолжишь уже при свете...
Сообщение отредактировал vadik_45 - 9.4.2014, 6:34
topauto23
сообщение 26.8.2014, 14:02
Из: Новороссийск
Пользователь №: 5327
Реальное имя: Иван
Столкнулся вчера с точно такой же проблемой, до сих пор разбираюсь как так получилось, наносил состав подетально, капот, крыша, крышка багажника, бампера, арки верхние и зеркала заднего вида встали отлично, а бока почему то остались как есть, то есть когда располировал разводы создавалось такое ощущение что состава много, но решил оставить как есть в надежде то что выполнил все по инструкции и состав встанет, увы через восемь часов понял что ошибался. Интернета под рукой не было, пришлось пробовать все самому, пробовал антисиликон от коха, уайт спирит, повторное нанесение состава, располировку фиброй смоченной в воде, в воде с шампунем, все было напрасно. Взял аг от коха, убирает но очень мало, потом попробовал вторую пасту от коха и дело пошло, причем довольно легко и быстро, снес весь состав, потом снова аг коха, обезжирил и нанес по новой, все отлично.
сообщение 26.8.2014, 14:30
голограмма на вставшем Н7 может быть только по 2-м причинам
1)не до конца обезжиренный кузов. соотв-но недоработанная риска
2)неправильная располировка Н7.
topauto23
сообщение 27.8.2014, 1:09
Из: Новороссийск
Реальное имя: Иван
Была не голограмма, а такое ощущение как будто состава был очень толстый слой и лак не блестел, плюс ко всему было видно как остались полоски мелкие от тряпки которая идет в комплекте с h-7, но полоски именно на слон состава, не на лаке. На инструкции было написано убрать разводы, я дожидался после нанесения появление радужных разводов, располировывал так, чтобы убрать эти разводы, еле прикасаясь к детали и оставлял так. Думаю взять на своей разобраться полностью с составом, как то к вилсону быстро принаровился, а с этим каждый раз что то новое, то ли температура так влияет, то ли еще чего.
Колос
сообщение 2.9.2014, 16:28
Пользователь №: 2867
К этой линейки надо приноровится на мой взгляд Н-7 сильно Вилсону уступает . После Н-7 для полного так скать гидрофоба нужно ведь воск аля Н-7 наносить из чёрной такой баночки ))который как вы знаете "идёт в комплекте "..Я лично всегда Вилсонский наношу и не морочюсь и на время почти не смотрю .
Текстовая версия Сейчас: 10.11.2026, 22:12
