29 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Абразивные полироли
, Кто чем пользовуется, эффективность, расход и т.д.
den009
сообщение 29.11.2009, 21:12
Пользователь №: 471
А/м: e34 520
Спасибо сказали: 20 раз(а)
прошу прощения, а где можно почитать про мензерну? И о её свойствах, а также способах применения?!
сообщение 29.11.2009, 21:44
4CR 8020 - это Мензерна 34, мне очень понравилась на сухой Р1200-Р1500 - идеальная равномерная рубка на меху, в два раза лучше шлифпасты Коховской...
Намерил размер зерна в 8020 (S 34 A) - в районе 20мкм, а 8030 по запаху и зерну (в районе 2мкм) очень похожа на Файншлифпасту Коховскую, только менее густая...
Слова 1ххх
сообщение 29.11.2009, 21:57
Да неразбириха получается.
ALEX
сообщение 29.11.2009, 23:49
Пользователь №: 18
Спасибо сказали: 304 раз(а)
Цитата(Ahtoh @ 29.11.2009, 19:06) *
а мне нра кох,попробую минзерну, но если как 4ср,то шляпа.
Антох, а что конкретно тебя не устраивает в 4CR?
Persona
сообщение 30.11.2009, 0:13
Пользователь №: 143
Спасибо сказали: 311 раз(а)
Ну каждый выбирает под себя, мне понравилась эта паста.
сообщение 30.11.2009, 0:20
сообщение 30.11.2009, 8:54
Цитата(Ahtoh @ 29.11.2009, 23:20) *
Возьми мех, 8030 очень чуть-чуть, разносиш на низких оборотах затем увеличиваешь до 1500-1800 затем самое интересное, увеличиваешь до 2000-2500 по ходу добавляешь пасты по маленьким порциям. Давление на машинку минимальное. Первый мой опыт с 4СR был тоже не очень, пока не добавил оборотов. Впечатление, что паста до 1000 оборотов не работает никак, после 1500 и выше, возможности ее безграничны. Лишнее количество пасты сразу даст о себе знать.
Предупреждение, на пластике обороты от минимальных до 1500, пластик легко перегревается devilflame.gif
Если удивляют обороты, можно попробывать на старом капоте или любой другой детали.
В конце, технику безопасности никто не отменял, углы и ребра на тех же местах biggrin.gif
Не притендую на что то новое, 1ххх о всем этом уже писал. write.gif read.gif
Persona
сообщение 30.11.2009, 20:20
Пользователь №: 143
Обороты правильные , лак нужно чуть разогревать, но Menzerna понравилась больше!
сообщение 30.11.2009, 21:58
У нас в продаже мензерны нет, будет обязательно попробую. В тесте полировальников интересная методика проверки, с ней не плохо проверять и пасты.
libor
сообщение 30.11.2009, 23:30
Из: Тушино
Пользователь №: 210
Спасибо сказали: 71 раз(а)
menzerna выпускает более 400 видов полиролей, в т.ч. для мирки и др. уважаемых брэндов и лить при этом из одной бочки???
покупать не собирался, дали на пробу образцы и...теперь работаем только ей, хотя на остатке и сюрфейз, и кох, и фестул
Сообщение отредактировал libor - 30.11.2009, 23:43
сообщение 30.11.2009, 23:41
Никто не говорит, что Мензерна льёт для всех из одной бочки, даже если это так.
Говорится про то, что некоторые пасты 4СР (или все) идентичны некоторым Мензерновским, про это говорил и уважаемый 1ХХХ.
Persona
сообщение 1.12.2009, 1:50
Сообщение #32
Пользователь №: 143
В том то и весь вопрос что "идентичны" , но не одинаковы.
А каждый для себя решает сам чем ему работать, и что ему нравится!
ALEX
сообщение 1.12.2009, 16:19
Сообщение #33
Пользователь №: 18
И что, все они автомобильные???
Опубликуйте весь список!
ALEX
сообщение 1.12.2009, 16:32
Сообщение #34
Пользователь №: 18
Эти этикетки были сняты с банок 4CR и на 8020 находилась этикетка с надписью S 34 A, а на 8021 - PO 91 L... Вот так вот...
P.S. Кстати, слово "идентичны" я так и не нашёл в
сообщение 1.12.2009, 20:21
Сообщение #35
Полностью согласен! А вот делится своим опытом нужно, для этого форум этот и существует.
Спор вообще неочём ИМХО.
Сообщение отредактировал Redeye - 1.12.2009, 20:21
сообщение 2.12.2009, 13:52
Сообщение #36
Сань я ведь при тебе на стенде CTP с закрытыми глазами на ощупь рассказывал о пастах "идентичных", точнее налитых из одних бочек Коха? в банки CTP, а ты теперь материалы 4CR не признаёшь родными Мензерне... Не хорошо.
Monfil
сообщение 2.12.2009, 15:04
Сообщение #37
Мегачел
Пользователь №: 398
Спасибо сказали: 142 раз(а)
Коллеги, в чем приимущества/недостатки полировки паутины мелкообразивом на Финишных кругах поролоновых, рельефных.
Сегодня полирую машину с сильной паутиной от щеточных моек... вот думаю, что б время не тирять, делать как раньше (желтой рельефной подушкой 3М - 4" с мелкообразивной пастой Ма-Фра и потом 3М антиголограммкой на синем круге) или новый метод какой попробовать... Времени на пробы нет.
сообщение 2.12.2009, 15:08
Сообщение #38
Попробуй мягкий поролон, но не как черный по мягкости и среднюю пасту. Интересно мнение.
сообщение 2.12.2009, 15:13
Сообщение #39
И от твёрдости лака зависит. У меня на достаточно твёрдом лаке все операции одним твёрдым полировальником проходили и антиголограмкой то же.
Сообщение отредактировал 1XXX - 2.12.2009, 17:11
Monfil
сообщение 2.12.2009, 15:16
Сообщение #40
Мегачел
Пользователь №: 398
Тогда это будет поролон как я и сказал, желтый... после него идет уже синий, финишный. Я так всегда и делал.
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
