Аппарат для бесконтактной сушки кузова и моторного отсека, Новинка ассортимента - двухтурбинная сушка |
19.9.2013, 12:35
В нашем ассортименте пополнение - новый аппарат для турбосушки AuTech!
![]() ![]() Данный аппарат возможно применять в большинстве случаев после мойки автомобиля. 100% результат достигается после применения наноконсервантов MagicDRY&CARE или NanoMagic TWIN WAX. Принцип действия двухтурбинной сушки основан на сдувании мощным потоком теплого воздуха капель воды, сила потока достигает 290 км/ч, а температура - 65С. Главным достоинством турбосушки является значительная экономия времени как мойщика, так и автовладельца. Двухтурбинная сушка незаменима в зимнее время года, она позволяет решить проблему примерзших дверей и замерзших замков. Также данный аппарат рекомендуется использовать при сушке моторного отсека после мойки - турбосушка намного эффективнее и мощнее продувочного пистолета от компрессора. Еще одно преимущество двухтурбинной сушки - отсутствие механического контакта с автомобилем. Частички песка, оставшиеся после мойки, при протирке тряпкой могут поцарапать ЛКП, а с турбосушкой это исключено! Возможно объединение в систему из нескольких установок, использование как в переносном, так и стационарном виде. Технические характеристики двухтурбинной сушки: Мощность: 3200W Вольтаж: 220 вольт Скорость потока воздуха: от 20 м/сек.- до 85 м/сек Температура подачи воздуха: 25℃ - 65℃ (на максимальной скорости). Больше информации можно получить здесь: Турбосушка на www.koch-sib.ru |
28.9.2013, 1:34
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 139 Регистрация: 6.6.2012 Вставить ник Цитата Из: Жилстрой Пользователь №: 2503 Город: Мурманск Реальное имя: Алексей А/м: Volvo 940 True RWD Спасибо сказали: 12 раз(а) |
Ценник в личку напишите пожалуйста.
28.9.2013, 1:41
Пользуемся уже месяц такой, а некоторые товарищи и по более..
28.9.2013, 9:05
А тут цену напишите пожалуйста?
28.9.2013, 11:44
........... Возможно объединение в систему из нескольких установок, использование как в переносном, так и стационарном виде. .................. Технические характеристики двухтурбинной сушки: Мощность: 3200W Вольтаж: 220 вольт .................. ............. Уберите эту "изобретательность"! А кому уже насоветовали - позвоните и скажите НИКОГДА так не делать, как показывает эта личность в ролике. Как он еще офис свой не спалил? 1. Суммарная мощность двух дуек 6,5 кВт на один удлинитель... Простейший расчет дает 30А ток. Для такой нагрузки нужен медный провод (желательно) 4 квадратных мм на каждую из 2-х или 3-х жил (в зависимости от конструкции). Где кто видел такой удлинитель???? 2. Если проводка к розетке выполнена аллюминиевым проводом то его жила должна быть уже 6 квадратов. Или 4 при меди. Много таких проводок к розеткам встречали??? 3. Почему таких подводок на розетку никто не делает? Все просто... Потому что ни одна бытовая розетка на 220В (почти ни одна) не в состоянии пропустить через себя 30А ток не разогревшись-расплавившись-загоревшись в итоге. Максимум 16А. О чем указано на КАЖДОЙ розетке. И то не злоупотреблять и с умом. Результат такого действа, как в ролике, один... поломка сети и возможный ПОЖАР. ЗЫ Удлинитель в ролике как мог сопротивлялся от такого подключения в него))) ЗЫ2 Это элементаные истины. Вот ЗДЕСЬ все очень кратко и доходчиво описано, если желаете уточнений. Сообщение отредактировал AlexTC - 28.9.2013, 11:59 |
28.9.2013, 11:52
Тоже заметил про хлипкий провод на три киловата, может ошибка про кВт
28.9.2013, 11:57
Не думаю... На китайских площадках много таких девайсов с мощностью именно 3400Вт. Только назначение у них почему-то не автомобильное - сушка домашних животных (pet dryer))))
Сообщение отредактировал AlexTC - 28.9.2013, 11:57 |
28.9.2013, 12:03
Хотель уточнить там и подогрев есть?
28.9.2013, 12:07
Не уточнял отдельно. Но как мне кажется у этих девайсов, как и в шапке темы, подогрев идет за счет тепловыделения самого мотора (моторов), а не отдельной спиралью. Поэтому и диапазон 25-65, в зависимости от скорости...
Точнее VetaleG скажет... или Антоха... Сообщение отредактировал AlexTC - 28.9.2013, 12:08 |
28.9.2013, 12:12
Может Антон ответит и некоторые товарищи, и по цене скажите пожалуйста.
28.9.2013, 13:24
Тепло от моторов я так понимаю, по цене около 10 ки, сколько аппарат проживет не знаю) Китай...
29.9.2013, 17:17
Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 51 Регистрация: 25.5.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2458 Город: Курск Реальное имя: Роман А/м: BMW Спасибо сказали: 3 раз(а) |
Купил 3 таких на мойку. Сразу разобрал чтобы поменять провод на длинный. Качество сборки китайское. На одном аппарате провода тупо не были прикручены к кнопке включения. Тем не менее в работе понравился. Удобнее и тише чем садовый пылесос. Резину теплым воздухом сушит просто супер быстро, не нужно ждать чтобы нанести чернение. Пользуем их на пол мощности, на полную в редких случаях. Насадки пластиковые на шланге, исключена вероятность поцарапать авто клиента как продувочным пистолетом. И клиентам нравится, т.к. ни у кого еще нет в городе... единственное нужно ставить их на подставку во время работы, тянет с пола внутрь воду и грязь, или ремешок на плечи приколхозить...
P.S.: а вообще это фен для домашних животных, в инструкции так и написано pet drier...))) Сообщение отредактировал rm779 - 29.9.2013, 17:31 |
29.9.2013, 18:42
Немного ОФФ -
Чтобы продувочными не зарапать есть маленькая хитрость.... Небольшой кусок резинового шланга (трубки медицинской например) на носик одеть... и все гуд. |
16.10.2013, 12:05
По поводу необходимости доработки способа объединения согласен - есть проблемы как с проводом питания так и с перегревом сушек из-за низкой проходимости насадки.
Сушки сами по себе очень полезны - моторный отсек очень хорошо сушат, кузов после обработки наноконсервантом и резину перед чернением. Объединять в две-три приходится когда нужно установить ее стационарно и нарастить шланг, так как с длинным шлангом мощность заметно теряется. Ценник для форумчан сделаем особый - запрашивайте в личке, пожалуйста. |
2.12.2013, 21:15
Сдохли 2 аппарата из трёх, причем почти одновременно.
2.12.2013, 23:12
2.12.2013, 23:55
Только круглая
3.12.2013, 9:47
Какая насадка для сдува использовалась, плоская или круглая? Круглая. Плоскую юзали пару раз после химчистки, салон досушивали. Дилер сказал с плоской насадкой на полную мощность не включать. Хотя мы их итак в пол силы всегда гоняли. Крякнули по одному мотору в каждой пушке. Поменял сразу по 2. Поставил такиеже от пылесоса LG по 550р. за штуку. P.S. нашел точно такие сушилки с доставкой из Китая по 190$. |
3.12.2013, 22:55
Круглая. Плоскую юзали пару раз после химчистки, салон досушивали. Дилер сказал с плоской насадкой на полную мощность не включать. Хотя мы их итак в пол силы всегда гоняли. Крякнули по одному мотору в каждой пушке. Поменял сразу по 2. Поставил такиеже от пылесоса LG по 550р. за штуку. P.S. нашел точно такие сушилки с доставкой из Китая по 190$. на алиэкспрессе ? |
10.12.2013, 10:44
Опытный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 283 Регистрация: 27.7.2010 Вставить ник Цитата Пользователь №: 770 Реальное имя: Дмитрий А/м: Ниссан Мурано Спасибо сказали: 27 раз(а) |
Круглая. Плоскую юзали пару раз после химчистки, салон досушивали. Дилер сказал с плоской насадкой на полную мощность не включать. Хотя мы их итак в пол силы всегда гоняли. Крякнули по одному мотору в каждой пушке. Поменял сразу по 2. Поставил такиеже от пылесоса LG по 550р. за штуку. P.S. нашел точно такие сушилки с доставкой из Китая по 190$. Здравствуйте. Самая сильная насадка _круглая. Стойкость турбин большая - просто люди реально считают - что ушко иголки это тоже дырка. Мы продали их миллион штук и брака заводского нет. Да люди гоняют их через свои насадки и прочее а потом говорят что у них корпус расплавился. Это трудно объяснить , так как сам тестировал обдувы более одного года. И они до сих пор я думаю в рабочем состоянии - так как оставил их работать далее на автомойке. Про 190$ с доставкой ))) 190 $ Цена там )) 9кг. веса . Я когда запросил 2 образца - Мне только доставка 800 гринна обошлась + обдувы по 190 . За морем телушка полушка, да рубль перевоз. Купите и посмотрите. А то что Вы так легко отремонтировали - только нам зачёт . Там реально ничего трудного. Респект Вам только от нас. |
