Жовтневый тест нанозащит 2013, Азиатский набор - Gyeon, Nanoskin Megatrend, Modesta BC-05 |
18.11.2013, 14:11
#161
Можно хитрее делать...
И защитам придется очень не легко. |
18.11.2013, 14:22
#162
В ход идут лампы ИК. А от перегрева ламп вы видите на сыром лаке то, какой вы классный полировщик и что зря ругаете малярных полировщиков. Уже не первый раз замечал - этот эффект.... Без ИК ламп. Обезжирил вроде всё ок, наносишь защитку, допустим какое-то стекло, от куда не возьмись, начинают вылазить гало.... Да, думаешь - эксперт ))) Хотя видеале хорошая защитка должна скрывать легкие гало.... Как понять этот обратный эффект не знаю. |
18.11.2013, 14:33
#163
Защитки скрывают, но частично.
Если греть до защиты, там совсем все печально. Можно фотографировать как "состояние до" |
18.11.2013, 14:59
#164
Защитки скрывают, но частично. Если греть до защиты, там совсем все печально. Можно фотографировать как "состояние до" А если использовать БигФут?..... тоже высветится "до" А в чем заключается прикол то? Испаряется обезжирка или защитка? Сообщение отредактировал Slaventiy - 18.11.2013, 15:00 |
18.11.2013, 15:03
#165
А если использовать БигФут?..... тоже высветится "до" А в чем заключается прикол то? Испаряется обезжирка или защитка? Высветится может то, что было еще до твоей полировки - следы от капель и т.д. Прикол заключается в том, что лак-дерьмо! Извините за мой французкий. |
18.11.2013, 15:23
#166
Имхо, вы не сталкивались с таким просто... Аналогично раньше думал также. Без ИК, да - это филят пасты. Но при нагреве на свежих лаках, даже заводских бывает получается не очень красиво. Получается эти скрытые косячки могут повылазить только летом в жаркую погоду если авто стоит долго под солнцем? |
18.11.2013, 15:50
#167
18.11.2013, 16:47
#168
Так тоже бывает))
Но есть еще и другая "мистика". Кто работал поле малярки тот должен понять... Когда на свежем (совсем свежем) лаке выполировываешь, допустим, след от шлифовки локальной.... допустим мусорину там срезали и зашлифовали до тебя.... Выполировал вот ее допустим и медаль себе на грудь бац))), а после прогрева ИКшкой или отстоя на солнышке пекучем лачек ррррраз и принял прежнюю форму Думаю об этом Аласар ведает. Технологам от малярки нужно прокомментировать. ИМХО дело как раз в неполимеризованном достаточно лаке. А уж по каким причинам - хз.... вернее много их. Вот он от нагрева машинкой размягчился и так сказать "расправился" под полировальником..... а потом прогрелся да и вернуль прежнюю "красоту"))) Т.к. вместо того, чтобы отполироваться (т.е. позволить срезать часть себя ровно до глубины впадин от насечки шлифовки) он "разогрелся-распрямился", а потом вернул свою форму. Сообщение отредактировал AlexTC - 18.11.2013, 16:52 |
18.11.2013, 18:26
#169
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 10 Регистрация: 30.8.2012 Вставить ник Цитата Из: Псков Пользователь №: 2750 Город: Псков Реальное имя: Иван Спасибо сказали: 3 раз(а) |
Alasar большое спасибо за тесты!
У меня вопрос: на тестовой панели был нанесен Q2 PRIME он уступает по прочности Q2 MOHS и Q2 MOHS+ , по гидрофобу только Q2 MOHS (если я правильно понял перевод - угол контакта CONTACT ANGLE), какой состав из данных является золотой серединой? Вы будете тестировать Q2 MOHS и Q2 MOHS+? Как считаете клиентам можно дать гарантию 1 год на данные составы? В настоящий момент пользуюсь дирфорсом, лайтом и файнестом. |
18.11.2013, 18:44
#170
Alasar большое спасибо за тесты! У меня вопрос: на тестовой панели был нанесен Q2 PRIME он уступает по прочности Q2 MOHS и Q2 MOHS+ , по гидрофобу только Q2 MOHS (если я правильно понял перевод - угол контакта CONTACT ANGLE), какой состав из данных является золотой серединой? Вы будете тестировать Q2 MOHS и Q2 MOHS+? Как считаете клиентам можно дать гарантию 1 год на данные составы? В настоящий момент пользуюсь дирфорсом, лайтом и файнестом. Пожалуйста! Mohs в тесте есть, это Азиатский состав №2. MOHS+ был на предтесте. Как-то странно они повели себя в этом тесте. Мне MOHS+ понравился меньше, чем MOHS из-за следов от капель воды. В основном тесте MOHS+ я исключил, т.к. не хватило для него места. А Прайм до этого я вообще не проверял. |
18.11.2013, 18:47
#171
Прайм очень похож на Сикварц ЮК. Может мы его раньше недооценили и при хорошей выдержке ЮК тоже покажет себя аналогично?
18.11.2013, 19:08
#172
Получается по тестам Q2 PRIME более долговечный чем Q2 MOHS и Q2 MOHS+?
18.11.2013, 19:14
#173
18.11.2013, 19:30
#174
В этом тесте на керамическом ремонтном лаке гидрофобный эффект лучше у Q2 PRIME, чем у Q2 MOHS. Как я понял в этом тесте Наноскин Мегатренд и Gyeon Q2 Prime aka, держат 100 моек и работают на уровне про+ лайт? + проще процесс нанесения, дешевле стоят, есть в сводной продаже, это так? |
18.11.2013, 19:34
#175
Наноскин Мегатренд (но цена!) и Gyeon Q2 Prime (адекватная цена) - конкуренты PRO? Коллеги развиваются ))) на счет цен - не имеет большого значения , ведь главное что бы клиент был доволен и приехал еще раз или рекомендовал друзьям именно вашу работу . Критерий тестов только по гидрофобности полностью не раскрывает остальных преимуществ перед конкурентными брендами , здесь спрятана совокупность свойств +маркетинг и тд))) И еще - конкуренция мотивирует развитие лучших технологий и мы здесь только рады приветствовать коллег к соревнованию , ибо сами хотим расти)) |
19.11.2013, 2:29
#176
сами производители мало осведомлены обо всём. Да делают тесты в лабораториях, но извените меня зима и дороги в снг или влажность в европе (или даже новейший лак), это далеко не лабаратория и не таблица с показателями. Алазар правильно сказал, выдержка это оооочень важный аспект. Это я сразу понял когда делал многослойку с жидким стеклом. 45-60-90 минут порой совсем не достаточны для качественной многослойки. Тут вся надежда на самого себя, на свой опыт. И спасибо ещё раз Алазару за труды. Инфе этой цены нет, производители могли бы и премию выделить таким спецам.
19.11.2013, 3:14
#177
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 201 Регистрация: 7.9.2011 Вставить ник Цитата Из: Россия/Москва Пользователь №: 1839 Город: Россия(Москва) Реальное имя: Александр А/м: Cadillac Спасибо сказали: 200 раз(а) |
Alasar,ложись спать)))))
19.11.2013, 13:06
#178
19.11.2013, 23:08
#179
Так тоже бывает)) Но есть еще и другая "мистика". Кто работал поле малярки тот должен понять... Когда на свежем (совсем свежем) лаке выполировываешь, допустим, след от шлифовки локальной.... допустим мусорину там срезали и зашлифовали до тебя.... Выполировал вот ее допустим и медаль себе на грудь бац))), а после прогрева ИКшкой или отстоя на солнышке пекучем лачек ррррраз и принял прежнюю форму Думаю об этом Аласар ведает. Технологам от малярки нужно прокомментировать. ИМХО дело как раз в неполимеризованном достаточно лаке...... Здесь нечего комментировать. То что: - нахождение ЛКП под излучением ИК, солнца губительно для него - полимеризация лака может растянуться до 1,5 мес - полимеризация зависит от толщины и температуры - вязкоэластичное состояние лака зависит от степени полимеризации и на начальных этапах своего жизненного пути не способствует проведению операций полирования - рекомендованы всякие мазюкалки-защиты блеска после проведения операций полирования по устранению дефектов окраски общеизвестно.....здесь нечего комментировать |
23.11.2013, 0:29
#180
| Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2026, 19:27 |
