6 страниц V   1 2 3 > »
что происходит при полировке
, новичкам пригодится
сообщение 18.10.2013, 20:54
повторюсь-может новичкам пригодится.
тут конечно много неточностей, но в целом-всё думаю будет понятно
приведу пример - скажем на тойоте авенис(100 микрон). на векторных рисунках-показано состояние среднестатической эксплуатации-за 4 года, или 80 000 пробега.
разрез ЛКП будет выглядеть примерно таким образом-Грунт, База, Лак.
есть мелкие, средние царапины, глубокие, и пробитые. в данном случае нарисовал пробой до базы.
сама плоскость лака-проходит ниже пиков вершин. данные пики образованы выдавливанием лака на границах этих царапин. собственно поэтому поверхность на ощупь шершавая, а без царапин-гладкая
вживую это выглядит так-
итак-почему машина без этих царапинок-блестит, цвет выглядит глубоким, зерно металлика раскрывается а с царапинками-нет?
со школьного курса физики мы знаем-что угол падения-равен углу отражения
в случае с такой поверхностью-это не может быть так, т.к. каждая царапинка преломляет световую волну. причём дважды-на входе в лак и на выходе. т.к. каждая царапинка имеет внутри себя неровности
собственно тут всё показано. отражение будет куда попало, но только не равно угольно.
далее-принимается решение о степени глубины резки. такое может определить только профессионал-насколько глубоко он будет резать. опыт-дело наживное
итак к примеру решаем резать тут - не более 5-ти микрон. оставляем глубокие царапины. (толщина лака тут в среднем 50 микрон. но она везде варьируется, скажем на кромках-тоньше. но кромки и работаются гораздо более щадяще. но это тема отдельная)
далее идёт первый проход крупноабразивом. на меху
и поверхность начинает выглядеть таким образом
возьмём этот участок поближе(т.к. масштаб нужен более мелкий)-
ещё ближе-видно всё понятнее. эти пики-имеют глубину порядка 1 микрона (грубо говоря)
"вживую"-это выглядит так-
полировка-это воздействие на поверхность абразивным материалом. и понизить риску-можно только одним способом-изрубить её ещё до более мелкого состояния-
второй проход-поролон, среднеабразив и более крупный масштаб-
вживую-это выглядит так-
финальный проход-понижаем её антиголограммным проходом до ровного состояния-
мы получили вот такую поверхность сняв не более 5-ти микрон
углы царапин-завальцовываются и начинают выглядеть так-
а теперь самое интересное-защитное покрытие. толщина конечно зависит от материала и от количества слоёв.
и отражения световой волны становятся такими какими им положено быть по закону физики (угол падения равен углу отражения)
поверхность становится более тёмной, появляется глянец и все прелести полированной поверхности.
может кому пригодится, 2 часа жизни сегодня убил на эти картинки icon_mrgreen.gif
Сообщение отредактировал Baks - 18.10.2013, 21:00
сообщение 18.10.2013, 21:09
собственно данные картинки были созданы для того чтобы сделать плакат в бокс, и проводить ликбез не очень понимающим клиентам.
кому из наших будут нужны оригиналы-без водяных знаков-пишите в личку, скину
dimasss78
сообщение 18.10.2013, 21:47
Пользователь №: 953
Реальное имя: Дима
Спасибо сказали: 912 раз(а)
Два раза садился, нарисовывал на компе, как черновик, идешь в студию, там вроде люди адекватные сидят, профи, оставляешь наработку, приходишь, а они такую хрень нарисуют, что смотришь на него, а он в ответ, -Оплачивать там.
Как по мне, доступно, понятно и доходчиво, я сам люблю клиентам разжовывать, особенно со стеклом, пока не покажешь примеры весь мозг высосут.
технолог
сообщение 18.10.2013, 22:38
Пользователь №: 801
А/м: New Reno Sandero 2014
Спасибо сказали: 307 раз(а)
Плакаты это (в принципе) хорошо и похвально.
Не думаешь, что при таком изложении, может быть обратный эффект? Ведь всё по сути основано на "глазе-ватерпасе" исполнителя.
сообщение 18.10.2013, 22:47
Последняя картинка не совсем точная, но я не придираюсь. Для ликбеза подойдет. yes.gif
сообщение 18.10.2013, 22:53
если ты к тому что "определяем на глаз"-сколько резать-так я не просто так написал-опыт дело наживное. и тут совсем не на глаз. видно же по проходу-что срезалось а что осталось.. но это обсуждение не для этой темы
Сообщение отредактировал Baks - 18.10.2013, 22:57
технолог
сообщение 18.10.2013, 23:03
Пользователь №: 801
Цитата(Baks @ 18.10.2013, 22:53) *
Хорошо. Приёмы/методы НЛП пока оставим в сторону.
Вопрос- красная линия это что?
сообщение 18.10.2013, 23:07
это для новчиков- граница базы-линия которую категориччески нельзя пересекать. типа помечена специально красным)
хорош грузить, картинки для новичков создавались. нам с тобой ясны все эти моменты
технолог
сообщение 18.10.2013, 23:10
Пользователь №: 801
Как хочешь.....умолкаю. Единственный совет-подними красную линию на отметку 50 мкм.
сообщение 18.10.2013, 23:13
white45
сообщение 18.10.2013, 23:19
Пользователь №: 171
Спасибо сказали: 637 раз(а)
+1
altruist
сообщение 19.10.2013, 0:18
Из: новый уренгой
Пользователь №: 2994
А/м: Honda Accord 8
Спасибо сказали: 287 раз(а)
красную отметку на 40)))) если это японец. Защитка не заполняет царапину на всю глубину, а только ее самую широкую часть ближе к поверхности. А вообще я кэшна придираюсь))) Молодец. Я почти каждому клиенту такие рисунки рисую на своей доске фломастерами)))
технолог
сообщение 19.10.2013, 15:28
Пользователь №: 801
Цитата(altruist @ 19.10.2013, 0:18) *
красную отметку на 40)))) если это японец. ............Я почти каждому клиенту такие рисунки рисую на своей доске фломастерами)))
На 40 или 35 не важно Можно и отметку сдвинуть к базе.... По сути вы все пытаетесь довести до сознания клиента некую обоснованность стоимости вашей услуги.
Ежели рисуете на доске ...рисуйте только грамотно. В противном случае вывод будет однозначным-если рисуете не грамотно, то и услуга будет низкого качества. Не считайте клиентов, которые не разбираются в свойствах паст\защиток, необразованными лохами. Упущенный клиент это упущенный заработок сегодня а в перспективе завтра в двойне.
Наглядный пример - рисунки Baks. Могу с уверенностью сказать, что даже моя самая младшенькая любимая блондинка, увидев подобные рисунки, уедет и в своей тусовке растрещит .....
Если вы, парни, замахиваетесь на некий уровень, то будьте добры ему соответствовать.
сообщение 19.10.2013, 16:10
да, я ожидал таких ***, которые только обгадить всё могут. ну такие есть везде. в любом деле. зайти, нагадить и обосрать-без этого никак. спать плохо будут. crazy.gif
специально для таких тугих-вначале написано-
если замахиваешься на какойто уровень-сделай сам, покажи, расскажи, а потом что то говори. это ты начинаешь замахиваться, что то выкрикивая не по делу.
а тут-реальная помощь новичкам. чтобы они поняли хотя бы основы. наглядно и с 1 раза.
я уже куче поьзователей по просьбе отправил оригиналы, и заметь-недоволен то только ты чем то. Дартаньян что ли?
Сообщение отредактировал Baks - 19.10.2013, 16:18
технолог
сообщение 19.10.2013, 16:50
Пользователь №: 801
Эко завернул. Сразу с места да в карьер. Глупо.
Доволен-не доволен. Что за бред! Ведёшь себя как сопливый юнец. Отправив "куче пользователей" такие рисунки, осознанно или нет .... но это медвежья услуга или.....
Ты сам лично отказался от конструктивного диалога. Считаешь себя best of the best? Не вопрос...считай.
По поводу "дАртаньян" .....стараюсь реагировать на все попытки по оболваниванию простого народа. Понимай как хочешь.
сообщение 19.10.2013, 16:53
смотри не лопни от натуги.
что кто то сделал полезное для многих на форуме, а ты б*якаешь только не по делу.
"попытки по оболваниванию простого народа?"......хм. интересно где я тут пытаюсь кого то "оболванить"?
это ты считаешь себя бест оф зе бест. чепуху какую то несёшь видимо под пузырь, а по делу-вообще ноль. только-"всё неправильно".
ты же вроде умолк сегодня ночью? умолкая-умолкай.
Сообщение отредактировал Baks - 19.10.2013, 16:58
vladimir 123
сообщение 19.10.2013, 17:06
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 3443
Реальное имя: Владимир
А/м: Camry V40
Спасибо сказали: 19 раз(а)
[/quote]
Верно подмечено!!!
Сообщение отредактировал vladimir 123 - 19.10.2013, 17:07
технолог
сообщение 19.10.2013, 17:10
Пользователь №: 801
Цитата(Baks @ 19.10.2013, 16:53) *
смотри не лопни от натуги..........................
Зря ....не очень осмотрительно ..... и по сути поимел самого себя.
сообщение 19.10.2013, 17:12
я не знаю стоить ли повторять в ТРЕТИЙ раз, для господина технолога всея Руси
просто когда приходится повторять в 3-й раз, уже начинаешь думать-а не идиот ли собеседник?
технолог, не надо выступать тут с попыткой показать свою значимость, то что ты знаешь лучше меня...
знаем мы всё без тебя-про то какие тут неточности. без твоих б*яканий. картинки-для новичков. чтоб они поняли саму суть (4-й ведь раз уже повторяю rofl.gif )
сообщение 19.10.2013, 20:42
Анекдот про красную полосу
марья ивановна. спрашивает у классас как украсить класс перед новым
годом Маша: давайте поставим ёлочку М. И: молодец пять Миша: давайте
повесим герлянды М. И: молодец пять Вовочка: давайте зах....рим красную
полоску посредине класса .
Марья ивановна вызывает директора М. И: предстовляете вовочка предложмл
зах...рить красную полоску!!!!
Директор: не нравиться красная захуярьте синею
