Анти дождь FlyBy30
Agressor1224
сообщение 28.10.2013, 19:22
Пользователь №: 4183
Спасибо сказали: 5 раз(а)
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста. Сегодня пробовал наносить FlyBy30. С начала вымыл и отполировал стекло CeriGlass. За тем опять вымыл и очистил с помощью Eraser. Нанес слой FlyBy30. Подождал 3 минуты и стал располировывать. А он не располировывается. Только если приложить недюжинную силу. У меня было такое ощущение, что я его просто стираю со стекла. Попробовал нанести второй слой. Подождал минуту и стал располировывать. Опять то же самое. В итоге через 5 минут пошел дождь и никакого эффекта антидождя я конечно не увидел.
Вопрос: "Что я делал не так?".
Делал все на улице, температура 9-10 градусов.
Пытался перевести инструкцию с сайта, что то понятно, а что то коряво переводит.
vladimir 123
сообщение 28.10.2013, 21:23
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 3443
Реальное имя: Владимир
А/м: Camry V40
Спасибо сказали: 19 раз(а)
Цитата(Agressor1224 @ 28.10.2013, 19:22) *
Здравствуйте.
Мне он тоже не понравился, в конце нужно было прогреть феном или ИК сушкой, вот видеоинструкция
Automag
сообщение 28.10.2013, 22:14
Пользователь №: 2884
А/м: Audi A6 C7 Allroad
Спасибо сказали: 38 раз(а)
Возможно, виновата повышенная влажность при прохладной погоде.
Поверхность стекла для этого продукта должна быть совсем сухая.
Иначе трабл, как у тебя.
Если эрейзер вытирал влажной фиброй, могло не успеть просохнуть.
У меня в боксе всегда растирается хорошо. Прогреваю обязательно потом.
сообщение 28.10.2013, 22:45
Флайбай остается на стекле. Формирует слой. Но этот слой слабогидрофобный.имхо.
ternopil123
сообщение 28.10.2013, 23:07
Из: Украина, г.Тернополь
Пользователь №: 2108
А/м: Dacia Sandero
Спасибо сказали: 174 раз(а)
Цитата(Agressor1224 @ 28.10.2013, 17:22) *
Здравствуйте.
С каким колпачком у тебя флайбай?
Пипетка или черная крышечка?
Cowboy63
сообщение 29.10.2013, 3:01
Из: Самара
Пользователь №: 4207
А/м: Lexus GX 470
Спасибо сказали: 20 раз(а)
по видео с сайта - работает очень даже неплохо...
Agressor1224
сообщение 30.10.2013, 10:16
С черной крышечкой.
ternopil123
сообщение 30.10.2013, 12:14
А/м: Dacia Sandero
Здравствуйте.
В твоем случае причиной может быть низкая температура и высокая влажность на улице.
Это лучше делать в помещении, минимум при +15 градусов Цельсия.
Предварительно лучше прогреть стекло в течение 5-10 мин. с помощью фена и затем наносить само средство, и снова подождать 5-10 мин. и отполировать стекло до прозрачности. А то что он тяжело стрираеться, это ничего страшного, полностью ты его все равно не удалиш, защитная пленка останется.
Второй слой наноси не раньше чем через 1 час. после первого.
И относительно моего вопроса о колпачке, если у тебя с черной крышкой то он должен быть в порядке, потому что если был бы с пипеткой то с ним были проблемы, а именно с его закреплением на стекле, нужно было намного больше времени, чем указано в инструкции.
Попробуй так как я написал!
Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 17:02
