3 страниц V   1 2 3 >
Мойка радиатора снаружи
, чем и как
olegator
сообщение 23.6.2009, 16:57
Администратор
Из: Россия
Пользователь №: 2
А/м: Форд Мондео III
Спасибо сказали: 520 раз(а)
Порекомендуйте, пожалуйста, какой химией и каким способом эффективнее и быстрее всего почистить радиатор снаружи от грязи и насекомых. Бюджетные методы тоже приветствуются smile.gif
сообщение 23.6.2009, 17:27
Пользователь №: 34
Спасибо сказали: 296 раз(а)
Бесконтактной пеной. Лучше пеногенератором типа
. 2-3 раза подряд. Намочил пеной, подождал, смыл давлением, еще раз запенил, треш щеткой то что неотмылось. Удобно посудной кривой жесткой нейлоновой щеткой. Смыл, смотрим результат, если недостаточно чисто то средствами для внешней мойки двигателя. См соответствующий раздел.
Радиатор кондея вещь весьма прочная, что не скажеш о радиаторе охлаждения двигателя. Поэтому с давлением внимательно. Даем на "охлаждение" небольшое давление. Легко можно замять медные ламельки. Изнутри наружу и обратно снаружи вовнутрь подкапотного пространства. Ну а после помыть движок полностью. Это обсуждалось.
В качестве химии брал ту пену кот была в наличии и один раз Магвайер СУПЕРДЕГРЕЙЗЕР применял. Еще раз пенными баллончиками для мойки двигателя брызгал
Посчитал что разницы нет, главное это делать хотя б раз в сезон после дальних поездок. Незапускать. Присохнет мошка оторвать сложно, только фреза оторвёт. А фрезой не везде можно...
Очень хорошо применять кривые турбофрезы!!! и вращающиеся насадки.
olegator
сообщение 23.6.2009, 22:12
Администратор
Из: Россия
Пользователь №: 2
Editor, понял, спасибо - жаль, что пеногенератора нет. Ладно, замутим с БК-шкой как-нибудь по-другому, может из триггера ее нанести. Из пенной насадки уж больно струя широкая получается - сразу обдашь весь движок.
сообщение 25.6.2009, 16:26
в радиаторе как правило много трупиков от мошек остается, неверняка химия проив мошек поможет быстрее очистить радиатор по сравнению с обычным БК шампунем
prolong
сообщение 26.6.2009, 21:29
Пользователь №: 161
сообщение 27.6.2009, 10:19
Цитата(prolong @ 26.6.2009, 21:29) *
Вполне возможно - ПАВы там мощные.
Dim
сообщение 9.7.2009, 11:57
Главный Бабай
Из: Moscow - Surgut
Пользователь №: 26
Реальное имя: Димулька
Спасибо сказали: 244 раз(а)
Нужно очень аккуратно работать АВДшкой, так как можно загнуть соты радиатора.
kirill
сообщение 14.7.2009, 19:03
Из: kuntsevo
Пользователь №: 264
Спасибо сказали: 89 раз(а)
именно! смутила фраза "смыл давлением".....после такой мойки велика вероятность повреждения сот радиатора.
ведь их легко даже повредить пальцем!
его как минимум потом придется снимать и править соты.
Сообщение отредактировал kirill - 14.7.2009, 19:03
silverworld
сообщение 6.8.2009, 15:00
Из: Россия
Пользователь №: 371
Спасибо сказали: 5 раз(а)
Сегодня раговаривал со спецами они сказали что не в коем случае нельзя мыть давлением
Просто нужно нанести пену для мойки двигателя но только не брать дешовые от них толку мало а потом просто сполоснуть водой из ведра или шланга но без давления.
сообщение 6.8.2009, 16:04
сообщение 7.8.2009, 8:39
Пользователь №: 34
Давление на АВДшке ставим минимальное. Гнутым соплом Карчеровским стараемся направлять струю перпендикулярно сотам. Конечно лучше "размочить" БК пеной из пеногенератора перед мойкой АВДшкой
Но говнов из немытых никогда радиаторов выливается очь много.
Народ огромные бабки платит сервисникам за мойку радиаторов. А дело копеечное и быстрое.
сообщение 17.11.2009, 17:08
Я вот сегодня тоже решил помыть радиатор и почистить его от насекомых. АВД в наличии нет, поэтому использовал то, что было под руками, это:
Специальные компоненты, входящие в состав очистителя, позволяют удалять жирные пятна, битум, смолу, воск, зимнюю дорожную грязь, соль, консервирующие покрытия с поверхностей экстерьера. Область применения: для наружной очистки холодного двигателя, узлов и агрегатов, лакированных, эмалированных, пластиковых, кафельных поверхностей.
это:
Концентрированная жидкость для легкого и безопасного удаления насекомых и мошек с лакокрасочной, хромированной, стеклянной, резиновой и пластиковой поверхности. Не содержит формалинов. Не оказывает вредного воздействия на кожу. Биоразлагаем.
И пару пластиковых бутылок с водой.
Было.
процесс...
Стало.
Выковырял всех мошек. Очень в этом помогли зубочистки. Они как раз входят между сот не загибая их.
Persona
сообщение 30.11.2009, 20:24
Пользователь №: 143
Спасибо сказали: 311 раз(а)
Я для мойки радиатора использую пролонг и АВД , но только с умом на хорошем расстоянии.
сообщение 30.11.2009, 22:17
Да я бы тоже конечно использовал АВД, да нет его пока. Со временем... smile.gif
olegator
сообщение 13.1.2010, 12:34
Администратор
Из: Россия
Пользователь №: 2
На самом деле АВД здесь действительно не обязателен - можно и просто шлангом. Либо в самом АВД давление поменьше сделать.
Эгоист2
сообщение 17.1.2010, 9:42
Пользователь №: 539
Спасибо сказали: 14 раз(а)
Составы для мойки ДВС неплохо справляются. Dim +1.
uzo
сообщение 18.5.2010, 14:51
Пользователь №: 698
А/м: Focus ST Panther Black
Спасибо сказали: 9 раз(а)
Уже который год мою Cillit Bang в триггере.
На сухой, холодный радиатор разбрызгиваю средство. Если толщина бутерброда позволяет, то также сверху разбрызгиваю на рад. ОЖ, чтобы стекало вниз. Пена проходит через соты насквозь и разъедает всю грязь - как она течет видно невооруженным взглядом. Смывать обильно водой, ибо химия едкая, и лучше совместить с мойкой двигателя каким-нибудь нейтральным средством. После мойки все резинки побрызгать силиконом.
Сразу отвечу на вопрос - радиаторы не разъедает (кондер - алюминий, основной - медь).
libermonoff
сообщение 19.5.2010, 7:51
Пользователь №: 668
Со шланга, под давлением. Только струю нужно не прямо на соты направлять, а немного под углом, чтоб весь шлак вниз стекал. ИМХО
сообщение 23.5.2010, 7:40
Пользователь №: 34
libermonoff да, это можно. Но давление воды должно быть слабым, как из водопроводной сети 2 - 3 Па. Иначе сомнет мягкие медные соты масляного радиатора охлаждения.
U.S.ARMY
сообщение 7.2.2011, 6:11
Из: Москва,ВДНХ
Пользователь №: 52
А/м: Dodge Stratus 01 sedan
Спасибо сказали: 18 раз(а)
Я мыл керхером (с приличного расстояния) + бесконтакт + щёткой врукопашную/вручную ) Радиатор был сильно забит,одного бесконтакта было мало.Приходилось использовать нежёсткую щётку.И так много-много циклов пока вода не стала проходить насквозь радиатора по всей его площади.Бампер разумеется снимал.Главное соты не помять.
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 3:23
