3 страниц V  < 1 2 3 >
Мойка радиатора снаружи
, чем и как
сообщение 7.2.2011, 13:13
Цитата(Editor @ 7.8.2009, 6:39) *
Народ огромные бабки платит сервисникам за мойку радиаторов. А дело копеечное и быстрое.
Если авто из разряда "ночных странников" да еще и тополя цветут и как всегда доездилось до того что перегревается двигатель или отключается кондей в дороге то "быстрого и копеечного" дела не выйдет. Доводилось после мойки радиаторов на мойке всеравно снимать и разбирать блок радиаторов. И при внешнем после мойки результате на твердую 5-ку (блестели как у кота) - между радиаторов всеравно оставался спеченный пуховый слой, который и мешал нормальному охлаждению.
И нормальные сервисники берут дороже ровно на столько сколько стоит сн-уст радиаторы + слить-залить охл. жидк. + отк-заправить кондей. Ну может за копытные на мойку с мойки накинут.
Барыги не в счет, на мойках тоже всяко бывает.
Цитата(U.S.ARMY @ 7.2.2011, 4:11) *
Я мыл керхером (с приличного расстояния) + бесконтакт + щёткой врукопашную/вручную ) Радиатор был сильно забит,одного бесконтакта было мало.Приходилось использовать нежёсткую щётку.И так много-много циклов пока вода не стала проходить насквозь радиатора по всей его площади.Бампер разумеется снимал.Главное соты не помять.
Тоже упражнялись керхером. Ниразу еще ничего не позагибали. Есно делали адекватные люди, а других под капот и пускать запрещено.
В химии ничего военного. Усердие и труд, как говориться...
berusa
сообщение 7.6.2011, 18:07
Пользователь №: 785
Реальное имя: rus
А/м: rus
Спасибо сказали: 5 раз(а)
Думаю, что будет лучше для всех сначала продуть, а потом уже мыть.
сообщение 12.6.2011, 16:30
Пользователь №: 34
Спасибо сказали: 296 раз(а)
AlexTC всякое бывает.
...доездилось до того что перегревается двигатель или отключается кондей в дороге то "быстрого и копеечного" дела не выйдет
Это тяжелый случай, не спорю.
На сервисе Фольца видел как дорогущему ФАЭТОНУ промывали радиатор.
"Мастер" не парился, со всей дури на кот способен Карчер зафигачил давлением...
Говнов вылилось изрядно, не знаю откель авто приехало, но ощущение что с Кемел-Трофи.
сообщение 12.6.2011, 16:46
а если бампер снять и торнадочиком? естественно заранее залить химией для алюминия
sir
сообщение 14.6.2011, 19:28
Пользователь №: 59
Спасибо сказали: 38 раз(а)
Мне кажется, что мыть без снятия радиатор - это пустая трата времени. В этом я убедился после недавней промывки радиаторов на двух машинах. Вот фото с одной из них:
Думаю, тут без комментариев. Радиатор не мылся 3 или 4 года.
сообщение 14.6.2011, 19:39
ТАК НА фотках стороны разные,у меня тоже идеально чистый со стороный вентилятора
sir
сообщение 14.6.2011, 19:53
Пользователь №: 59
Я просто выложил эти фотографии для того, чтобы показать насколько он грязный становится, если не снимать и не промывать его регулярно. А разные стороны получилось случайно, с другой стороны его отмыли тоже практически идеально.
Sergey080
сообщение 15.7.2011, 12:09
Пользователь №: 1729
у ликви моли есть спец средство для мойки радиатора, отмывает конечно не до блеска, но лучше чем только пенной
сообщение 16.7.2011, 10:31
да уж....актуальная темка для лета. я недавно на шниве нырнул в лужу, ну очень грязную, глиняную. оказалось по значок "шевроле". стала греться сейчас, тоже надо бы промыть. думаю просто решётку радиатора снять и высоким давлением всё сбить. вроде подлезть можно не снимая ничего
pilot
сообщение 16.7.2011, 10:37
Пользователь №: 784
А/м: Opel Omega B
Я думаю с давлением надо поосторожней - соты можно погнуть на раз, потом можно долго мучиться smile.gif
сообщение 16.7.2011, 10:40
+1
сообщение 16.7.2011, 20:47
Сообщение #32
ну так не на 130 атмосфер же сбивать)))) химией вначале естественно!, потом а полдавления...
и это..на радиаторах автомобильных сот нет, там есть пластины охлаждения rolleyes.gif
edwink79
сообщение 28.7.2012, 1:58
Сообщение #33
Из: Анапа
Пользователь №: 1403
Реальное имя: Эдуард
А/м: Фольксваген Т5
Не у кого новых идей или навыков практического применения каких-либо прилюбопытных средств не появилось?
ozon
сообщение 19.6.2013, 6:24
Сообщение #34
Группа: Пользователи
Пользователь №: 3742
Радиатор отлично отмывается и без химии - главное направлять струю воды в обратном направлении потоку воздуха. Это относится как к радиатору охлаждения двигателя, так и к радиатору кондиционера. В этом случае нет и повреждения радиатора.
lesnoy
сообщение 26.4.2014, 0:20
Сообщение #35
Пользователь №: 3452
Спасибо сказали: 14 раз(а)
В промывке радиатора главное это правильное соотношение давление авд + химия. Если и то и то гармонирует, радиатор отмоется быстро и на ура!
Olimp-Avto
сообщение 21.9.2014, 21:04
Сообщение #36
Пользователь №: 5465
Реальное имя: Артур
А/м: Rav4
в качестве вступительного взноса на форум поделюсь в первом посте ноу-хау .... имееться участок диагностики в тч пост обслуживания кондеров ... летом народ пачками прет с забитыми сотами радиаторов ... придумали такое
взяли любительскую модель портотехники простейшую - пристроили копье от пенника (стальное) ... у копья загнули и запаяли конец - по всей длине трубки сбоку просверлили 5 отверстий с шагом в 10 см (диаметр не помню - но подбирали с 1 мм гдето - потом подсверливали ) ... отвинчиваем верхнее креплений радиатора кондера .. и в щель вставляем копье - давления достаточно чтоб выбить пух и всяку грязь изнутри ... но давление слабое и не мнет соты .. + несколько раз химия от мошки и жировой грязи ...
Gauc
сообщение 22.9.2014, 11:30
Сообщение #37
Пользователь №: 3164
Реальное имя: Иван
А/м: Toyota Allion
Спасибо сказали: 59 раз(а)
Фотографию своего ноу-хау можете сделать?
Владимир199
сообщение 1.10.2014, 11:04
Сообщение #38
Пользователь №: 5341
Реальное имя: Владимир199
А/м: рено
Спасибо сказали: 68 раз(а)
Если с новья мыть радиатор два раза в год весна и осень то шубы между радиаторами не возникнет , + перед решоткой радиаторалучше поставить сетку она частично защищает от мух слепней и мелкого гравия, + на некоторых машинах не обязательно снимать радиатор если шуба оказалась между радиаторами достаточно снять накладку на "телевизоре" между радиаторами запенить желательно из пеногениратора и смывать снаружи небольшим давлением , при этом соты не погнутся , но воды много уйдет , процедуру повторить пару раз в зависимости от загрязнени , если же за машиной не следили и радиаторы там стоят плотно и между ними образовалась "шуба" то без снятия не обойтись!
На мазде 6 первое поколение , чтобы помыть радиаторнадо скинуть бампер разобрать пол телевизора отстранить радиатор кондея от основного и промывать , это все без слива антифриза и слива кондея
На фокусе 2 снимаем бампер , снимаем защиту двигателя , сливаем антийриз откручиваем крепления радиатора двигателя и вытаскиваем вниз радиатор , моем
Павел.
сообщение 1.10.2014, 22:31
Сообщение #39
Пользователь №: 4133
А/м: Астра Н седан
Спасибо сказали: 19 раз(а)
Владимир199
купил по случаю в хоз магазине щетки с разным углом ручек и длиной( толщиной) щетины, вначале смываю авд, затем этими щетками вымываю 2-3раза, чистота идеальная good.gif
Владимир199
сообщение 2.10.2014, 9:34
Сообщение #40
А/м: рено
Цитата(Павел. @ 1.10.2014, 22:31) *
Владимир199
Что за щетки? Я снаружи радиатор обычной кистью для краски прохожу , мух проволкой 0, 7 мм выковыриваю
Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 4:04
