Мойка радиатора снаружи, чем и как |
21.3.2015, 14:52
#41
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 170 Регистрация: 14.8.2011 Вставить ник Цитата Из: Москва Пользователь №: 1790 Город: Москва Реальное имя: Денис А/м: Skoda Спасибо сказали: 8 раз(а) |
А никто не пробовал промыть радиаторы голден старом?учитывая как он моет движки думаю эффект может быть
Скоро буду мыть свой авто заодно попробую такой способ |
21.3.2015, 15:19
#42
А никто не пробовал промыть радиаторы голден старом?учитывая как он моет движки думаю эффект может быть Скоро буду мыть свой авто заодно попробую такой способ возможно что эффекта не будет, как на двигателе, так как в моторном отсеке находится подтеки масла, смазки, пыли, а на радиаторе помимо пыли и грязи много органической живности(мухи осы жуки и т.д.), но попробовать стоит)) |
21.3.2015, 18:02
#43
возможно что эффекта не будет, как на двигателе, так как в моторном отсеке находится подтеки масла, смазки, пыли, а на радиаторе помимо пыли и грязи много органической живности(мухи осы жуки и т.д.), но попробовать стоит)) Ну это понятно, но ведь грязь в радиаторе в принципе похожа на грязь двигла,кроме мошек и жуков) Попробую и расскажу потом) |
8.6.2015, 20:57
#44
![]() Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 54 Регистрация: 3.9.2011 Вставить ник Цитата Из: Москва Пользователь №: 1829 Город: Москва Реальное имя: Виталий А/м: Skoda superb Спасибо сказали: 8 раз(а) |
Как показывает практика качественно промыть радиаторы можно только лишь с разбром. Тогда можно качественно промыть.
Я мою так, разъеденяю их, если есть возможность развести по разные стороны, то так делаю, если нет, то со снятием. И мою керхером, потом безконтактом заливаю, потом опять керхером, и так мо. пока результат не устроит меня. |
8.6.2015, 22:44
#45
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 42 Регистрация: 3.1.2013 Вставить ник Цитата Пользователь №: 3114 Город: москва внуково Реальное имя: Константин А/м: А200 Спасибо сказали: 8 раз(а) |
керхенром самое оно!ещё давление струи на максимум ставим,вообще сказочно получится!
9.6.2015, 13:18
#46
+1
ахахахахах |
9.6.2015, 23:31
#47
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 20 Регистрация: 14.10.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2901 Город: Москва Реальное имя: Алексей А/м: Opel Astra Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Помыл голденстаром радиаторы. Наносил из триггера. Смывал АВД слабым напором. Бампер снимал. Чисто, но попахивало пару дней паленым.
10.6.2015, 11:01
#48
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 103 Регистрация: 9.5.2014 Вставить ник Цитата Из: Менск Пользователь №: 4950 Город: Менск Реальное имя: Вадим А/м: Lexus GS430, Fiat 500 Спасибо сказали: 6 раз(а) |
26.6.2015, 1:19
#49
перед началом помывки радиатора стоит его залить каким-нибудь концентрированным мухомоем, например грасс 1:1 на 5 минут и только в холодном состоянии. Бесконтакт мух не растворит. Что страшного мыть радиатор АВД? давление до 170бар и ровно под прямым углом с расстояния не менее 30 см трезвыми руками и здоровой памятью, за 5 лет ни одного "загнутого" радиатора, а их было ой как много
27.6.2015, 15:29
#50
перед началом помывки радиатора стоит его залить каким-нибудь концентрированным мухомоем, например грасс 1:1 на 5 минут и только в холодном состоянии. Бесконтакт мух не растворит. Что страшного мыть радиатор АВД? давление до 170бар и ровно под прямым углом с расстояния не менее 30 см трезвыми руками и здоровой памятью, за 5 лет ни одного "загнутого" радиатора, а их было ой как много +1 |
3.7.2015, 0:28
#51
перед началом помывки радиатора стоит его залить каким-нибудь концентрированным мухомоем, например грасс 1:1 на 5 минут и только в холодном состоянии. Бесконтакт мух не растворит. Что страшного мыть радиатор АВД? давление до 170бар и ровно под прямым углом с расстояния не менее 30 см трезвыми руками и здоровой памятью, за 5 лет ни одного "загнутого" радиатора, а их было ой как много если безконтакт муху не берёт, то это не безконтакт. Хелденшолдарс для головы Снимать чужие радиотары категорически не советую. Не рискуйте. Химия + вода или сухой пар. Работает всегда. |
3.7.2015, 16:41
#52
если безконтакт муху не берёт, то это не безконтакт. Хелденшолдарс для головы Снимать чужие радиотары категорически не советую. Не рискуйте. Химия + вода или сухой пар. Работает всегда. 1 Ни один бесконтакт не отмывает мух наших местных (кох, грас, альгерини, фрабер, перфекта), тополиную и липовую смолу, может у нас мухи жирные? да и зачем любая уважающая себя химия выпускает инсекты, если обычный бесконтакт справляется с мухами? после промывки бесконтактом остаются следы от трупов, еле заметные 2 http://portotecnica-rus.ru/catalog/rubr215...%2Frubr215.html достаточно серьезный аппарат? 3 радиаторы не снимаем, снимаем бампера(за дополнительную плату) моем химией+АВД работает всегда (по прикидкам промыли порядка 1000радиаторов снятых, разобранных, текущих, новых, и никто еще не выставил претензий ), сухой пар слишком долго и дорого, время-деньги, клиент не желает платить за мойку радиатора свыше 150р. Лично я могу промыть любой тонкоэкструдированный радиатор под давлением в 210 бар(аппарат 10/21), мойщикам всегда понижаю до 160-170. Главное правильно держать угол струи, соблюдать дистанцию и не открывать форсунку сразу в радиатор Сообщение отредактировал DetonatorPRO - 3.7.2015, 16:50 |
3.7.2015, 23:25
#53
DetonatorPRO, не знаю, что за мухи у тебя, у меня Грасс идеально отмывает мух, в том числе на радиаторах
4.3.2016, 15:28
#54
Опытный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 283 Регистрация: 27.7.2010 Вставить ник Цитата Пользователь №: 770 Реальное имя: Дмитрий А/м: Ниссан Мурано Спасибо сказали: 27 раз(а) |
DetonatorPRO, не знаю, что за мухи у тебя, у меня Грасс идеально отмывает мух, в том числе на радиаторах Он отмывает на ЛКП как обычная щелочь, не более того. Golden Star из практики - это лучшее если выбирать с пенными составами. Пена бысто спадает и не может растекаться внутри сот радиаторов. ГолденСтар легко удерживается на сотах радиатора, так как наносим его с давлением воздуха, то он сразу глубоко заходит в соты. Может лежать там 10-15 минут и при этом работать абсорбируя грязи. Остатки насекомых для него плевое дело. Он без труда схомячет и органику и не органику. При этом мухомой любой грасса коха он щелочной. А радиатор это сплав в который входит алюминий. Щелочные составы влияют на него и сжигают защитный слой алюминиевых сплавов. Если радиатор окисляется то и работает не так эффективно. Наносите на радиаторы вот таким дивайсом: http://kcugmbh.ru/index.php/shop/cyclone-t...emym-uglom.html Я его использую не только для двигателя и радиаторов, но и для дисков. Так вот, изменяйте угол нанесения и через кожух радиатора основного и через решетку радиатора, вы все эффективно прольёте. Даже между радиаторами и то подлезть можно. Многие блогеры скажут, что мы это придумали)) Отвечу сразу так _ мы это применяем и считаем эффективным аппаратом - промыть патрубки и все что находится с противоположной стороны, где простое стекание не доходит до грязи. С уважением Дмитрий Авилов |
17.10.2016, 14:59
#55
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 35 Регистрация: 17.10.2016 Вставить ник Цитата Из: Москва Пользователь №: 8122 Город: Москва Реальное имя: Эдгар Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Он отмывает на ЛКП как обычная щелочь, не более того. Golden Star из практики - это лучшее если выбирать с пенными составами. Пена бысто спадает и не может растекаться внутри сот радиаторов. ГолденСтар легко удерживается на сотах радиатора, так как наносим его с давлением воздуха, то он сразу глубоко заходит в соты. Может лежать там 10-15 минут и при этом работать абсорбируя грязи. Остатки насекомых для него плевое дело. Он без труда схомячет и органику и не органику. При этом мухомой любой грасса коха он щелочной. А радиатор это сплав в который входит алюминий. Щелочные составы влияют на него и сжигают защитный слой алюминиевых сплавов. Если радиатор окисляется то и работает не так эффективно. Наносите на радиаторы вот таким дивайсом: http://kcugmbh.ru/index.php/shop/cyclone-t...emym-uglom.html Я его использую не только для двигателя и радиаторов, но и для дисков. Так вот, изменяйте угол нанесения и через кожух радиатора основного и через решетку радиатора, вы все эффективно прольёте. Даже между радиаторами и то подлезть можно. Многие блогеры скажут, что мы это придумали)) Отвечу сразу так _ мы это применяем и считаем эффективным аппаратом - промыть патрубки и все что находится с противоположной стороны, где простое стекание не доходит до грязи. С уважением Дмитрий Авилов Тоже моем радиаторы Голден старом, после проходим паром. Отмывает не плохо. |
20.10.2016, 9:55
#56
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 147 Регистрация: 2.3.2016 Вставить ник Цитата Из: Москва Пользователь №: 7270 Город: Москва Реальное имя: Дмитрий Николаевич А/м: Prado Спасибо сказали: 22 раз(а) |
Да именно этот аппарат
CYCLONE с изменяемым углом Сообщение отредактировал KochChemieRUS - 20.10.2016, 9:56 |
| Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 4:04 |
