![]() Царапины на пластике в салоне, как убрать |
#21
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 914 Регистрация: 8.4.2009 Вставить ник Цитата Из: Тамбов Пользователь №: 13 Город: Тамбов Спасибо сказали: 202 раз(а) ![]() |
Я как-то боролся с удалением липучки от вонючки и перестарался с отмыванием антисиликоном до обесцвечивания чёрной матовой поверхности, но очень хорошо помог чернитель для пластика. Чем больше наносишь - тем чернее. Может на втором варианте стоит попробовать? это отсвечивает. в жизни цвет нормальный:) |
#22
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 16 Регистрация: 6.8.2009 Вставить ник Цитата Пользователь №: 375 Спасибо сказали: 17 раз(а) ![]() |
Да с царапинами беда какаято мне все пороги каблуками ободрали ! Не девушки а убытки!
#23
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 11 Регистрация: 1.7.2009 Вставить ник Цитата Из: Таганрог Пользователь №: 333 А/м: Opel Vectra A Спасибо сказали: 8 раз(а) ![]() |
Да с царапинами беда какаято мне все пороги каблуками ободрали ! Не девушки а убытки! С порогами действительно беда. Пластик не только царапается, но со временем еще из черного превращается в какой-то серый. Мне очищающая пластик пена вообще никак не помогла. Зато в качестве эксперимента было использовано средство для подкраски черных бамперов Simoniz Bumper Restorer Убрать царапины таким способом конечно нельзя, зато отлично закрашивает черный пластик. Опробовано на порогах, парпризе, ну и внешнем пластике в том числе. По идее средство предназначено для внешних деталей авто, но с внутренним пластиком пока все отлично. На мой взгляд даже пыль стала меньше садиться, пластик блестит и приятно радует глаз. Сообщение отредактировал nickul - 21.8.2009, 0:02 |
#24
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 11 Регистрация: 21.8.2009 Вставить ник Цитата Пользователь №: 388 Спасибо сказали: 9 раз(а) ![]() |
Нда, у меня вот тоже царапка на крышке бардачка, что с ней делать, ума не приложу, хоть шлифуй... Да и пороги от женских каблучков пострадали изрядно... А пластик целиковый или это только краска, а то рука чешется шкуркой мелкой пройтись... хотя бы по порогам...
Сообщение отредактировал Madness - 21.8.2009, 12:25 |
#25
Нда, у меня вот тоже царапка на крышке бардачка, что с ней делать, ума не приложу, хоть шлифуй... Да и пороги от женских каблучков пострадали изрядно... А пластик целиковый или это только краска, а то рука чешется шкуркой мелкой пройтись... хотя бы по порогам... конечно целиковый, только абразив своих рисок наоставляет, да и наверное порог текстурированный |
#26
Хорошо, с абразивом все ястно, но он необходим чтоб свести царапки на нет на нет. По поводу текстуры согласен, вот и думаю что с ентим делать. Хоть своди под ноль и сам потом ножичком текстуру делай...
#27
Хорошо, с абразивом все ястно, но он необходим чтоб свести царапки на нет на нет. По поводу текстуры согласен, вот и думаю что с ентим делать. Хоть своди под ноль и сам потом ножичком текстуру делай... Занимался я когда-то такой бодягой: оплавлял царапки, а затем с помощью горячего алмазного надфиля или иного напильники имитировал текстуру... |
#28
Ну и как результат? Мне кажется что с оплавкой можно увлечься и тогда все потечет. Или ты просто до размягчения?
#29
#30
Вот ещё что вспомнил, как-то давно с пластиком эксперементировал, так вот: иглу зажим пасатижами, накаливал и проводил по пластику, очень занятные рисунки рисовать можно, причем произвольной формы. А что касается поверхности, то после абразивки можно пройтись кругом (блин, пушистый такой)...
#31
Вот ещё что вспомнил, как-то давно с пластиком эксперементировал, так вот: иглу зажим пасатижами, накаливал и проводил по пластику, очень занятные рисунки рисовать можно, причем произвольной формы. А что касается поверхности, то после абразивки можно пройтись кругом (блин, пушистый такой)... до такого цинизма - портить мех на текстурированном пластике я не доходил |
#32
Согласен, просто как вариант. Должен же быть способ заставить блестеть пластик после абразивки?
#33
#34
ну я бы не сказал что он совсем матовый, мне показалось что нечто среднее, ладно, попробую на выходных заморочиться, если получится, выложу отчетик. Думаю начать с порогов.
#35
ну я бы не сказал что он совсем матовый, мне показалось что нечто среднее, ладно, попробую на выходных заморочиться, если получится, выложу отчетик. Думаю начать с порогов. Именно с порогов или внешние молдинги, предлагать мой способ для панели приборов даже не собираюсь... |
#36
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 19 Регистрация: 28.4.2009 Вставить ник Цитата Пользователь №: 150 Спасибо сказали: 7 раз(а) ![]() |
http://www.renewal-avto.ru/foto_inside.php?id=276 примерно так. При нагреве пластика необходима текстура (оттиск рисунка) Попробуйте его клонировать, затем перенести на разогретую поверхность. После нанесения текстуры появится глянцевое пятно, его затем будет необходимо прокрасить, подобрав соответственно цвет краски.
Сообщение отредактировал Renewal - 9.4.2010, 22:23 |
#37
![]() Главный Бабай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 796 Регистрация: 8.4.2009 Вставить ник Цитата Из: Moscow - Surgut Пользователь №: 26 Реальное имя: Димулька А/м: Volkswagen Passat 3BG 1.8T Спасибо сказали: 244 раз(а) ![]() |
Заморачивался я как-то
#38
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 140 Регистрация: 28.1.2012 Вставить ник Цитата Из: Волгоград Пользователь №: 2109 Город: Волгоград Реальное имя: Ирина А/м: Hyudai Getz II Спасибо сказали: 63 раз(а) ![]() |
Добрый бодрый вечер)а подскажите пожалуйста ,в Гетсе ...чем там пожно царапины убрать с торпелы?в основном вокруг замка зажигания..ну и на даерном плачтике тоже
#39
#40
Текстовая версия | Сейчас: 25.6.2025, 14:00 |
