30 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Tornador (Торнадор)
, Виды и использование
сообщение 18.2.2011, 9:19
Сообщение #101
Цитата(Koan @ 18.2.2011, 6:46) *
ТОгда остается кожа и пластик,винил? Т.к. пол тоже малоумно выходит...
Добавлю труднодоступные места, стыки. Еще говорили удобно между буквами на кузовных шильдах чистить.
Какие еще есть мнения о потолку + торнадор? Лучше из опыта.
сообщение 18.2.2011, 10:53
Сообщение #102
У меня вот сейчас он валяется, т.к. упал один раз со снятой дудочкой и повредил гибкие трубочки внутри. Кстати, стоимость трубочек просто до смешного огромная.... Накрутка от себестоимости я думаю 1000%, если не больше smile.gif
Единственное когда я вспоминаю про Торнадор, это при трудноудаляемых небольших пятнах на ворсе, ткани и при чистке торпедо с воздуховодами, и то без него можно обойтись. В целом-нафиг он не нужен. Потолок им делал один раз, думал помру, оч долго, везде туман от химсредства+ грязь он гоняет туда-сюда вокруг дудочки. Не стоит им заморачиваться.
сообщение 18.2.2011, 11:23
Сообщение #103
Цитата(AlexTC @ 17.2.2011, 22:51) *
Подскажите, как правильно, т.е. с наименьшим шансом попандоса применять торнадор на потолке. У нас посмотреть негде, а ролики показывают что-то типа такого Клатц. Это правильно? Как при этом повернут регулятор?
Кто эффективно применяет на потолке - опишите технологию. Будем практиковаться.
Потолок не самая грязная поверхность, ручками, тряпками и сжатым воздухом, не замарачивайся.
сообщение 18.2.2011, 14:20
Сообщение #104
Так то оно привычнее. Но с торнадором бы вышло зрелищней.
У меня приобретение сего девайса утяжеляется приобретением компрессора, т.к. имеющийся не потянет. Так, только кузов продуть.
А с такими перспективами в плане функциональности.... Дороговато зрелище выходит.
VetaleG
сообщение 18.2.2011, 18:51
Сообщение #105
Пользователь №: 332
Реальное имя: Виталий
Спасибо сказали: 79 раз(а)
Цитата(MaxSTATUS @ 18.2.2011, 4:04) *
возможно я слишком перестраховываюсь, но с наименьшим риском попандоса я НЕ использую торнадор на потолке. На тканевых сиденьях сиденьях тоже. мне кажется, что торнадор имеет привычку вбивать загрязнения внутрь, и все мы знаем что из этого может выйти.
Регулятор: не признаю промежуточных положений, для меня есть только вкл и выкл.
всё ИМХО
Торнадор чистит все! Просто есть несколько правил которым нужно следовать.
Потолки - есть очень низкокачественные покрытия, которые даже варежкой можно растребушить без особых усилий. Например на Ладе Калине. Что касается практически всех немецких авто и подавляющего большинства японцев - бояться нечего - торнадор чистит на ура без последствий.
Обивка сиденьев - не понятно чего опасаетесь, там очень прочный материал, рассчитанный на повышенную нагрузку.
Есть проблема с напольным покрытием - слишком много песка и грязи. Эту проблему мы решили - завезли новый прибор, сочетающий в себе торнадор и пылеводосос. На следующей неделе его планируется запустить в продажу.
Про "привычку вбивать загрязнения внутрь" - не согласен в корне. Работает химия, расщепляя грязь, чем глубже она проникнет тем больше слой будет прочищен. В любом случае прочистить, скажем, кресло на всю его глубину у вас не получится ни как - грязь внутри все равно остается и накапливается.
Попробуйте поработать торнадором без химии или с обычной водой - какой будет результат? А пробить химией на достаточную глубину лучше торнадора вряд ли получится. По крайней мере эта технология мне лично не известна.
Ну и про труднодоступные места уже все сказали.
Умиляет еще ситуация, когда некоторые применяют торнадор только для удаления устойчивых загрязнений и при этом заявляют о его неэффективности для всего остального. Извольте, если вы не можете убрать пятно без торнадора, с чего вы взяли что вы обычное загрязнение без него уберете лучше?
VetaleG
сообщение 18.2.2011, 18:53
Сообщение #106
Пользователь №: 332
Не понятно, что вы считаете заморочкой - ручки, тряпки и сжатый воздух или торнадор?
сообщение 18.2.2011, 19:23
Сообщение #107
Относительно потолка - безопасность и надежность, а также для некоторых и финансовая сторона.
VetaleG
сообщение 18.2.2011, 19:49
Сообщение #108
Пользователь №: 332
Финансовая сторона - расход химии с Торнадором будет однозначно ниже.
Безопасность - есть еще один нюанс - есть потолки которые нельзя обильно смачивать. При работе с варежкой смачивание более обильное.
Надежность - неоднократно демонстрировали торнадором более чистую поверхность на потолке после его химчистки варежкой.
Так что не нужно быть категоричным.
Согласен только с тем, что Торнадор - это хороший инструмент и конечный результат будет зависить от умения его применять. Дилетанту хоть супер-нано-прибор дай, он ничего не сможет с ним добиться.
сообщение 18.2.2011, 20:07
Сообщение #109
Каждый останется при своем мнении, мое - Торнадору на потолке делать нечего, все зависит от мастерства и практики.
KET
сообщение 18.2.2011, 20:25
Сообщение #110
Пользователь №: 442
Спасибо сказали: 9 раз(а)
на Ладе Калине и Пузик с потолком справляется, из личного опыта. А вот в авто где есть смотравая крыша, без торнадора сетчетую ткань, котороя прикрывает ее, чистит без проблем. Стойки тоже его работа. Мое мнение, в хозяйстве нужен.
сообщение 18.2.2011, 20:47
Сообщение #111
именно так + локальные пятнышки на текстиле, жвачку "размолотоить" а потом высосать удобным способом.
ещё одно применение: чистка проёмов и лючка бензобака, например. Очень удобно.
Текстиль хорошо чистится только тот, что приклеен к пластику (на дверях).
сообщение 18.2.2011, 22:38
Сообщение #112
На полу, как в самом чистом месте автомобиля icon_mrgreen.gif , ИМХО без хорошего экстрактора делать нефиг.
Давайте анонс, поглядим на ваше решение проблемы. Вон на автомойке 1ХХХ показывал что уже японцы понапридумывали на тему торнадора - голова кругом!
Смачивание при работе с варежкой очень зависит от того чьи руки в ней, как и смачивание от дорнадора, думаю.
Как представитель КОХ - подскажите (лучше ссылку на видео) правильную методику чистки потолка вашим девайсом. Выше я давал одну из ссылок - ваше мнение?
сообщение 19.2.2011, 0:04
Сообщение #113
MaxSTATUS,сколько ты потолков почистил Торнадором? Он идеально создан для потолка, просто взять Торнадор и им работаь не получится, нужно научиться. Чищу им все,кроме полов, а если чистые уже, то можно и их пробить,будут пушистые и вообще как новые.
Сообщение отредактировал Ahtoh - 19.2.2011, 0:04
сообщение 19.2.2011, 0:27
Сообщение #114
Ждем реально ответа в галерею, до и после.
сообщение 19.2.2011, 0:30
Сообщение #115
А еще что ждем?
сообщение 19.2.2011, 0:36
Сообщение #116
Цитата(Ahtoh @ 18.2.2011, 22:30) *
А еще что ждем?
Че грубим то? Развернутого примера, не бла-бла-бла, а то что ты "ТВОРИШЬ" с данным аппаратом, что делал, сложность и результат.
Сообщение отредактировал Edelmann - 19.2.2011, 1:16
сообщение 19.2.2011, 0:50
Сообщение #117
Антон, у вас есть видео правильной чистки потолка? Хотелось бы ознакомиться и узнать наконец сие таинство.
Сообщение отредактировал AlexTC - 19.2.2011, 1:04
сообщение 19.2.2011, 1:41
Сообщение #118
антон, если честно, парочку. знаю что, торнадор популярен для потолков, но я както не прочувствовал...
мне не даёт покоя мысль, что я набиваю поролон сидений грязью и химией, когда работаю торнадором...
Согласен, любым инструментом надо уметь работать.
Чебоксарец
сообщение 19.2.2011, 10:09
Сообщение #119
Из: Пермь, Новые Ляды
Пользователь №: 829
Реальное имя: Армен
А/м: Пежо 206
А есть тут такие же как я, у которых и торнадор и пуззи есть? Торнадор стока грязи не вытащит, эт точно.
сообщение 19.2.2011, 11:01
Сообщение #120
есть. у меня и торнадор и пуззи. Не представляю, как одним торнадором можно весь авто почистить...
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 4:23
