Tornador (Торнадор), Виды и использование |
8.7.2009, 10:06
#21
Было бы интересно увидеть отчёт Рэньювал-студии.
8.7.2009, 11:43
#22
Она немножко летает в воздухе, а потом испаряется грязь? насколько я понимаю процесс работы торнадора, 1 режим - нанесение под давлением хим средства и этим давлением грязь выбивается из материала (ткань, кожа, пластик - пофиг). 2 режим - подача состава прекращается, подача воздуха остается, поверхность сушится, грязь разлетается по салону... бред какой то? |
8.7.2009, 11:52
#23
Юр, часть грязи в носике оседает, но не вся ведь. Получается ещё моющий пылесос то нужен!
Сообщение отредактировал Dim - 8.7.2009, 11:53 |
8.7.2009, 11:53
#24
Он спрашивал про влагу, а не грязь. Работу Торнадора можно сравнить с мелкодисперсным распылителем и вот эта дисперсия больше летает, чем вмачивает. И запахи химчисток в этом случае будут сильнее шибать в нос.
8.7.2009, 11:54
#25
Хорошо, а грязь то куда? Влага пол беды.
8.7.2009, 11:55
#26
а еще, в чем отличие у них?
Ссылка на сайт Z-010 Tornador-Gun ![]() Z-012 для уборки ![]() Z-014 для уборки ![]() Z-013 для уборки этолт я вобще для себя не рассматриваю.. кмк итальянская пенная насадка поправильнее будет Z-011 пенный ![]()
8.7.2009, 11:57
#27
8.7.2009, 11:57
#28
В продаже пока я встретил только 1ый вариант, остальные пока не видел.
8.7.2009, 12:01
#29
Хорошо, а грязь то куда? Влага пол беды. Грязь в дудку. Может все эти восхищения Торнадором перенесём в его место? http://forum.car-care.ru/index.php?showtop...&#entry4182 |
8.7.2009, 12:02
#30
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 19 Регистрация: 28.4.2009 Вставить ник Цитата Пользователь №: 150 Спасибо сказали: 7 раз(а) |
Добрый день! Первые впечатления от Торнадора были немного сомнительными. Странный, примитивный бочонок с диффузором....
Но сомнения развеялись при первом же использовании этого чудо-устройства. С его помощью стали разрешимы проблемы устранения грязи из труднодоступных, узких мест. Такие вещи, как щели в кнопках, дефлекторы воздуховодов, резиновые уплотнители - теперь не проблема. Расход хим.средств значительно сократился. К минусам можно отнести резкий запах, вызываемый дисперсией. Возможно подобрать "химию" без запахов вообще, но Винет, Детап, Автосол обладают этими свойствами (только на сам момент работы аппарата). Область применения достаточно обширна, но гдето с ним получается работать дольше. Использование Торнадора сугубо индивидуально, и решать каждому, где его применить. Собсна пока всё. http://img177.imageshack.us/gal.php?g=img2325.jpg ![]() ![]() ![]() ![]()
8.7.2009, 12:10
#31
На сколько я вижу - фото в большей мере постановочные для большего визуального восприятия. Работают им конечно перпендикулярно поверхности и на более близкиз дистанциях. |
8.7.2009, 12:12
#32
Добрый день! Первые впечатления от Торнадора были немного сомнительными. Странный, примитивный бочонок с диффузором.... Но сомнения развеялись при первом же использовании этого чудо-устройства. С его помощью стали разрешимы проблемы устранения грязи из труднодоступных, узких мест. Такие вещи, как щели в кнопках, дефлекторы воздуховодов, резиновые уплотнители - теперь не проблема. Расход хим.средств значительно сократился. К минусам можно отнести резкий запах, вызываемый дисперсией. Возможно подобрать "химию" без запахов вообще, но Винет, Детап, Автосол обладают этими свойствами (только на сам момент работы аппарата). Область применения достаточно обширна, но гдето с ним получается работать дольше. Использование Торнадора сугубо индивидуально, и решать каждому, где его применить. Собсна пока всё. http://img177.imageshack.us/gal.php?g=img2325.jpg Как вы оцениваете удаление загрязнений и прочего? И самое главное, куда девается грызь и влага? Работаете ли вы предварительно пылесосом, т.е. сухая уборка? |
8.7.2009, 12:14
#33
Ну и как для меня, очень сомнительно сначала салон, потом двигатель и резину. Грязь ведь совершенно другая нежели в салоне...Всё равно дудка засорится маслами и прочим, которые сложнее отмыть уже. И потом салон такой дудкой обрабатывать?
8.7.2009, 12:18
#34
Ну и как для меня, очень сомнительно сначала салон, потом двигатель и резину. Грязь ведь совершенно другая нежели в салоне...Всё равно дудка засорится маслами и прочим, которые сложнее отмыть уже. И потом салон такой дудкой обрабатывать? Тебя никто не заставляет двигатель и резину - это демонстрация возможностей технологии. А грязь вымывается. |
8.7.2009, 12:22
#35
Ну в-принципе, я скорее всего буду решать именно в пользу торнадора....
8.7.2009, 12:26
#36
8.7.2009, 12:30
#37
Да, Алексей, обязательно к вам заеду! Мне очень интересно также протестировать данный состав и, возможно, в дальнейшем использовать!
8.7.2009, 12:30
#38
2Renewal
я гляжу с разными насадками париться не надо? |
8.7.2009, 12:31
#39
Верный выбор! Грязь собирается в самом диффузоре, и прочищается продувкой в ёмкость с жидкостью. Область применения разная, соответственно и средства тоже разные заливаются. Торнадор выручает как раз в тех местах, где пылеводосос безсилен. Справляется с грязью Торнадор на уверенную 5-ку!
Алексей,конечно это демо-фото! |
8.7.2009, 12:31
#40
Да, а как быть с насадками? Сейчас звонил в Кох, пока в продаже только 1 тип торнадора - ган.
| Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 4:09 |
