30 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
Tornador (Торнадор)
, Виды и использование
сообщение 5.12.2011, 18:42
Сообщение #201
Цитата(Ignis @ 5.12.2011, 16:56) *
А воз и нынче там... не серьезно как то...
З.ы. почитал эту ветку и понял на сегодня одно, что не стоит сей аппарат тех денег что за него просят. Применение в ряде мест явно удобное и экономия есть по хим.средствам и человекочасам, а так для химчистки салона аппарат не сильно уж вынужденная мера. Грязе-пыле-водосос видать явно будет по лучш...
Торнадор как вспомогательное средство для уборки, по качеству переплюнет самый мощьный экстрактор. Он делает то что руками в принципе не возможно сделать.
сообщение 5.12.2011, 20:06
Сообщение #202
+1 к последним двум.
Ignis
сообщение 6.12.2011, 15:26
Сообщение #203
Из: Minsk
Пользователь №: 1951
Реальное имя: Igor
А/м: Renault Vel Satis
Спасибо сказали: 38 раз(а)
А как Вам такой аналог http://www.grass.su/foto-video/twister.php ?
сообщение 6.12.2011, 17:35
Сообщение #204
Пользователь №: 34
Спасибо сказали: 296 раз(а)
Прикольный аналог.
Скока денек, каковы хар-ки, есть ли запчасти?
Нужен отзыв и неодин ИМХО
Ignis
сообщение 6.12.2011, 18:34
Сообщение #205
Из: Minsk
Реальное имя: Igor
по ссылке на производиеля/поставщика млжно выйти,вам в рф проще связаться чем нам с Беларуси
сообщение 6.12.2011, 18:50
Сообщение #206
Цитата(Editor @ 6.12.2011, 16:35) *
Прикольный аналог.
Лучше белый Торнадор, и носик сразу поменять.
Работал я Грасовским, эффективность гораздо ниже, тяжелее
сообщение 6.12.2011, 18:59
Сообщение #207
Я тоже пробовал таким работать, увидел на соседней мойке. По сравнению с грасовской штуковиной торнадор половчее. Но грасовская на скок я понял сделана по принципу чёрного торнадора, там вроде подшипник есть и носик твёрдый.
сообщение 6.12.2011, 23:04
Сообщение #208
Изначально брал блек и не жалею.
У Граса уже нос, и выбивает похоже не так бодро. Опять же только мне кажется что химия абы куда летит?
dimasss78
сообщение 10.2.2012, 17:37
Сообщение #209
Пользователь №: 953
Реальное имя: Дима
Спасибо сказали: 912 раз(а)
Уже не первый раз читал, что при использовании Торнадора при чистке пола, весь салон покрывается песком, после чего приходится его тщательно пылесосить. Еще год назад когда купил данный девайс и испробовал его на полу, решил его доработать, может кому пригодится:
Первое в наличие Торнадор и пустая пластиковая бутылка (скажу сразу, что у меня таких пять изрезанных бутылок - под разные места в полу, где угол острый, где требуется перепад, полукруг и тому подобное, ну тут каждый ожет придумать что хочет)
На столе стоит Торнадор, одна бутылка целая, как пример, и одна уже обработана ножницами
Сдесь эта бутылка под углом
Тут видно как вырезано ножом в крышке дырка, но так, что бы она уперлась в торнадоре, была зажата между металлической частью торнадора и пластиковой трубкой
Тут как бы детально, пластиковая трубка торнадора в этой бутылке
Так сказать, оружие в сборе
Оно же
Главное, что бы длина пластиковой бутылки превышала длину пластиковой насадки торнадора не более чем на 0,5 сантиметра. И вы в процессе работы полностью всей поверхностью приложите эту бутылку к ковралину, при этом эти пол сантиметра запаса дадут возможность вибрировать фрезе торнадора и выбивать песок с ковролина, при этом песок будет обильно покрывать стенки бутылки и пластиковой трубки, но не даст разлетаться песку по салону, проверено. Я так делаю химчистку, то место где водитель ставит ногу.
Но, тут есть секрет. Вы сначала химчистите пол от общего мусора, вытягиваете пылесосом, потом то место которое не убралось, обычно это возле педали и то место куда упирается левая нога, там обычно такая чернота (если салон светлый), что ужас. Потом вы торнадором с таким устройством (бутылкой) выбиваете песок и остатки грязи. Только не забывайте через каждые 10 секунд работы очищать в ведре с водой торнадор, потому что на нем даже на казалось бы чистом ковролине, вылазит еще тонна грязи и песка. Проделав таких пять шесть по 10 секунд операций, вы заметите, что это место стало еще грязнее, это по тому, что подняло залежи доэволюционной грязи. Теперь вы еще раз запениваете это место своей химчисткой, кто как, кто из триггера, кто с по другому и вытягиваете пылесосом эту грязевую мочмалу. Это казалось бы неудалимое от грязи место становится почти новым. И чем больше платит клиент тем дольше обрабатываем это место, до полуидеала или до идеала.
Когда первый раз так делал, казалось бы чистый ковралин возле педали доделывал больше часа, но клиент офигел, думал что это уже навсегда (светло-бежевый ковролин Лексуса, а место у педали черное было).
white45
сообщение 10.2.2012, 17:42
Сообщение #210
Пользователь №: 171
Спасибо сказали: 637 раз(а)
Толково придумано
doc42
сообщение 10.2.2012, 17:50
Сообщение #211
Пользователь №: 2020
Реальное имя: кирилл
Спасибо сказали: 79 раз(а)
дельно придумал
mi436rus
сообщение 10.2.2012, 19:00
Сообщение #212
Из: Воронеж
Пользователь №: 1828
А/м: Mercedes E200
Спасибо сказали: 37 раз(а)
сообщение 10.2.2012, 20:08
Сообщение #213
Сходу минус не везде подлезешь.
сообщение 10.2.2012, 21:00
Сообщение #214
что есть основной плюс торнадора - способность подлезть=) а вообще для полов пользую з14- там решена проблем песка, но он менее мощный.
А за конструкцию и смекалку: +
KCU
сообщение 22.2.2012, 16:04
Сообщение #215
Пользователь №: 770
А/м: Ниссан Мурано
Для этого делается AZ2000. http://xn--80aizddiej.xn--p1ai/?section=product&pid=7
Далее, я бы поменял этот старый на Z020 . или переделал с помощью рестайлинг комплекта http://xn--80aizddiej.xn--p1ai/?section=tech
А на самом деле, я поменял на Z014 модуль http://xn--80aizddiej.xn--p1ai/?section=product&pid=14 ,, при этом выбросил старую маленькую воронку и порванный из за времени шланг, и я был в восторге.
Такая малость а работает в разы круче.
dimasss78
сообщение 22.2.2012, 17:06
Сообщение #216
Пользователь №: 953
Реальное имя: Дима
В мае буду расширять линейку своего оборудования, если в Украине в руках подержу AZ2000 и он понравится, то конечно куплю. А вот по поводу модуля Z014 если можно, поподробней, а то из картинки не могу понять его назначение и преимущество, и что за - маленькая- воронка и что за шланг? Спасибо.
сергей589
сообщение 1.3.2012, 9:25
Сообщение #217
Пользователь №: 2169
Реальное имя: сергей
А/м: Outlander XL
Спасибо сказали: 24 раз(а)
вчера мне звонили с грасс ..сижу ломаю голову..торнадор в руках не держал и этот не пробывал.да и отзывы по обоим противоречивые.
otli4no
сообщение 2.3.2012, 2:58
Сообщение #218
Пользователь №: 2017
Реальное имя: Станислав
Спасибо сказали: 470 раз(а)
А чего там противоречивого по торнадору? Все довольны..
сергей589
сообщение 2.3.2012, 10:05
Сообщение #219
А/м: Outlander XL
ну многие пишут про пуззи удобней и лучше и торнадор им не нужен...я лично не пользовался..но так бывает купить по рекламе а вещь не очень(хоть и кох) грасорвский 3500 стоит но чето мне даже по видео кажется что он похуже.вот и задал вопрос.
Сообщение отредактировал сергей589 - 2.3.2012, 10:05
SONAX
сообщение 2.3.2012, 13:16
Сообщение #220
Пользователь №: 1742
Реальное имя: Василий
Спасибо сказали: 76 раз(а)
Торнадор - офигенный помощник!!!
Но я не сторонник того, что он панацея от всего! Нужно использовать все в комплексе, тогда качество будет на высшем уровне!!!
Еще раз повторю, что торнадор это лишь инструмент, а у мастера инструментов должно быть много! ИМХО
