Tornador (Торнадор), Виды и использование |
19.4.2012, 12:22
#241
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 7 Регистрация: 18.4.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2321 Город: Саратов Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Нет, не одно и тоже. Пылеводосом можно делать как сухую, так и влажную уборку. Имеет внутри себя тольк один бак для грязной воды. Моющий пылесос (он же экстрактор) имеет функцию разбрызгивания. Т.е, он может наносить воду на очищающую поверхность и сразу всасывать. Водопылесос имеет внутри себя два бака дли жидкостей: для чистой воды/химии и для грязной воды. в таком случае зачем пылеводосос если можно обойтись моющим пылесосом ? или я не прав? Нет, не одно и тоже. Пылеводосом можно делать как сухую, так и влажную уборку. Имеет внутри себя тольк один бак для грязной воды. Моющий пылесос (он же экстрактор) имеет функцию разбрызгивания. Т.е, он может наносить воду на очищающую поверхность и сразу всасывать. Водопылесос имеет внутри себя два бака дли жидкостей: для чистой воды/химии и для грязной воды. в таком случае зачем пылеводосос если можно обойтись моющим пылесосом ? или я не прав? Нет, не одно и тоже. Пылеводосом можно делать как сухую, так и влажную уборку. Имеет внутри себя тольк один бак для грязной воды. Моющий пылесос (он же экстрактор) имеет функцию разбрызгивания. Т.е, он может наносить воду на очищающую поверхность и сразу всасывать. Водопылесос имеет внутри себя два бака дли жидкостей: для чистой воды/химии и для грязной воды. в таком случае зачем пылеводосос если можно обойтись моющим пылесосом ? или я не прав? |
19.4.2012, 13:25
#242
в таком случае зачем пылеводосос если можно обойтись моющим пылесосом ? или я не прав? Можно, я так и начинал: наносил химию из триггера на поверхность-тер-наносил воду из триггера и высасывал водо-пылесосом. Но это реально запара, содержать все в чистоте и менять либо фильтр или мешок(в зависимости от модификации пылесоса) для тех или иных нужд, то есть куча времени уходит коту под хвост. Просто сейчас уже редко встретишь только тупо сухой пылесос, обычно водо-пылесос, приставка водо означает сбор или высасывание воды как дополнительный девайс, в основном же предназначен для сухой чистки. Моющий пылесос(он же экстрактор) предназначен для подачи химии или воды(чаще воды) для промывания поверхности и моментального высасывания грязи. Бери два, съэкономишь уйму времени, нервов, повысишь качество и два аппарата будут работать долго. |
19.4.2012, 13:57
#243
ясно, спасибо!
про ткани прочёл, про кожу прочёл,а пласик в салоне чем лучше чистить? |
4.9.2012, 13:04
#244
На прошлой неделе купил ремкомплект на свой торнадор Z-10 с металлическим носиком, так как на старом уже сильно прохудился внутренний пластик носика, и синенькие пластмаски на фрезе прорубили солидные борозды на самой трубке и сила торнадора ослабела.
Но вчера вечером по неосторожности машиной наехали на новый носик с металлической вставкой, машина оказалась сильней, носику капец, благо сам торнадо выжил. Взял старый носик и старую фрезу (или как она там называется, что внутри самого носика), убрал уплотнительное кольцо на носике, что бы носик глубже накрутился на резьбу, но соответственно сама фреза немного вылезла наружу, а я её ножницами немного укоротил. Теперь синенькие пласмаски на фрезе уже работают не по старым бороздам, а по местам где еще пластик внутри носика практически свежий. Опять работает как новый, понятно что не долго, но пока нет другого, то пойдет. |
24.9.2012, 1:55
#245
Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 60 Регистрация: 17.9.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2807 Город: Mосква Реальное имя: Олег А/м: Mazda Спасибо сказали: 3 раз(а) |
на прошлой неделе приобрел CYCLONE Z-20, как я понял это тоже самое что и торнадор 20й модели - прикольная штука, многопрофильная
25.9.2012, 1:20
#246
Камрады, подскажите такой момент - как смазываются подшипники в роторе торнадора Z-20 и надо ли их смазывать?
26.9.2012, 16:49
#247
Камрады, подскажите такой момент - как смазываются подшипники в роторе торнадора Z-20 и надо ли их смазывать? Пошипники вроде как герметичны, но я для "успокоения души" смазываю их открутив воронку (пару пшиков из баллона Супер Любы)), а вот на рукояти сверху надо открутить болт и туда напшикать, тем самым смазать курковую часть! Вроде как помогает избавится от разбрызгивания состава при отпускании курка на малых оборотах! |
26.9.2012, 23:02
#248
Пошипники вроде как герметичны, но я для "успокоения души" смазываю их открутив воронку (пару пшиков из баллона Супер Любы)), а вот на рукояти сверху надо открутить болт и туда напшикать, тем самым смазать курковую часть! Вроде как помогает избавится от разбрызгивания состава при отпускании курка на малых оборотах! вот спасибо за ответ! Я тоже думаю что подшипники должны быть герметичные, но если открутить воронку, то ближе к рукоятке видны следы белой смазки, поэтому и решил уточнить. А про винтик - не знал, буду смазывать регулярно. ) |
10.10.2012, 11:15
#249
вот спасибо за ответ! Я тоже думаю что подшипники должны быть герметичные, но если открутить воронку, то ближе к рукоятке видны следы белой смазки, поэтому и решил уточнить. А про винтик - не знал, буду смазывать регулярно. ) Думаю они не герметичны. Недавно обратился клиент с 20кой которую покупал до этого.Работал с угаженным авто, промывал редко. Причина - не разгоняется, крутится носик еле еле. Разобрали, вынули механизм кручения. Снаружи вроде чистый, но вращается туго. Вывод - засорился изнутри. Так что во первых - лучше смазывайте, во вторых при промывании опускайте глубже в ведро с водой, чтобы вся воронка уходила в воду. |
22.11.2012, 11:18
#250
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 4 Регистрация: 22.11.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 3020 Город: Краснодар Реальное имя: Иван А/м: Опель астра Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Всем привет, возникла проблема с торнадором z020, носик вообще не крутится, воздух подается прилично! Открутил воронку по пробывал вручную покрутить, очень туго крутиться(
Получилось так, отдал человеку аппарат на чимчистку, он все сделал, химию забыл вылить и краник не закрыл, положил в багажник машины и так 2 недели катался с ним, потом обнаружил что вся химия вытекла, и еще неделю так ездил, вчера отдал и вот такая ситуация( У кого есть какие мысли ? Спасибо за внимание! |
22.11.2012, 11:57
#251
Пусть человек тебе новый торнадор купит.
22.11.2012, 13:29
#252
Вэдешкой отмочи, разработается.
22.11.2012, 16:15
#253
Тут химия не причём (хотя х.з. что там за "химия" была), не должна она была окислить подшипники и весь крутящий механизм!!! Скорее всего не промывал во время работы, закоксовалось всё нахрен!!! Продуть-бы весь механизм!! И конечно ВэДэхой как писали выше!!!
22.11.2012, 17:01
#254
Тут химия не причём (хотя х.з. что там за "химия" была), не должна она была окислить подшипники и весь крутящий механизм!!! Скорее всего не промывал во время работы, закоксовалось всё нахрен!!! Продуть-бы весь механизм!! И конечно ВэДэхой как писали выше!!! Спасибо за внимание! Дело в том, что как я понял сам носик был затянут туго, я его повернул вручную в другую сторону и механизм стал легко крутиться, вдшкой тоже побрызгал на всякий случай) Вроде работает. Честно говоря не понятно! Кто что думает? |
18.1.2013, 12:17
#255
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 36 Регистрация: 18.1.2013 Вставить ник Цитата Из: Минск Пользователь №: 3162 Город: Минск Реальное имя: Сергей А/м: Бмв-325ci Спасибо сказали: 9 раз(а) |
В прошлом году купил Торнадор Z-010. Ждал сие чудо с нетерпением более месяца, надеялся что закончатся многолетние муки с химчисткой торпед и потолки буду делать в идеал за 15 минут. Продал аппарат на следующий день. Не могу сказать что вещь бесполезная, хорошо справляется с труднодоступными местами, воздухозаборниками и песчаной кромкой пола вокруг ковриков, хорошо поднимает ворс. Однако, сидения им делать крайне неудобно, постоянно таскаешь за собой шланг комрпессора да и эффекта не заметил, на последней выездной химчистке вздулась обшивка средней стойки (аппарат держал не в упор) И еще минус, при работе с сильно загрязненными салонами все дерьмо летит на уже почищенные элементы, это не говоря уже о том что работать без маски в таких случаях-почти нереально. Как то так.
18.1.2013, 14:01
#256
В прошлом году купил Торнадор Z-010. Ждал сие чудо с нетерпением более месяца, надеялся что закончатся многолетние муки с химчисткой торпед и потолки буду делать в идеал за 15 минут. Продал аппарат на следующий день. Не могу сказать что вещь бесполезная, хорошо справляется с труднодоступными местами, воздухозаборниками и песчаной кромкой пола вокруг ковриков, хорошо поднимает ворс. Однако, сидения им делать крайне неудобно, постоянно таскаешь за собой шланг комрпессора да и эффекта не заметил, на последней выездной химчистке вздулась обшивка средней стойки (аппарат держал не в упор) И еще минус, при работе с сильно загрязненными салонами все дерьмо летит на уже почищенные элементы, это не говоря уже о том что работать без маски в таких случаях-почти нереально. Как то так. Лично я когда делаю машину торнадором, то начинаю с потолка, затем пол. Потом все хорошо продуваю, чтоб пластик не поцарапать налетевшим песком и доделываю остальное. Когда салон высохнет - тщательно пылесошу и всё замечательно. Жизни не представляю без торнадора |
18.1.2013, 19:34
#257
В прошлом году купил Торнадор Z-010. Ждал сие чудо с нетерпением более месяца, надеялся что закончатся многолетние муки с химчисткой торпед и потолки буду делать в идеал за 15 минут. Продал аппарат на следующий день. Не могу сказать что вещь бесполезная, хорошо справляется с труднодоступными местами, воздухозаборниками и песчаной кромкой пола вокруг ковриков, хорошо поднимает ворс. Однако, сидения им делать крайне неудобно, постоянно таскаешь за собой шланг комрпессора да и эффекта не заметил, на последней выездной химчистке вздулась обшивка средней стойки (аппарат держал не в упор) И еще минус, при работе с сильно загрязненными салонами все дерьмо летит на уже почищенные элементы, это не говоря уже о том что работать без маски в таких случаях-почти нереально. Как то так. Десяткой уже помоему никто не пользуется, все на z20перешли. |
18.1.2013, 21:32
#258
Да и когда покупал, десятки уже отходили. Вещь неплохая, не спорю и иметь ее в своем арсенале нужно. Парит одно- реально мощьный компрессор нужен. А что ни кто не задыхался от вибитой им пыли работая без маски? Или я один корчами не брезгую??
18.1.2013, 21:54
#259
Себе взял под это дело компрессор производительностью 510 литров, ресивер 200 два торнадора тянет нормально.
19.1.2013, 0:22
#260
