Tornador (Торнадор), Виды и использование |
19.1.2013, 21:53
#261
мощные компрессоры все 3-х фазники
Серёга, 200 литровый ресивер это конечно жир уже..это надо когда как у тебя-химчистка потоком я так тройник просто поставлю после компрессора-на пеник и на торнадор. и хватит пока что) Сообщение отредактировал Baks - 19.1.2013, 21:55 |
20.1.2013, 2:23
#262
20.1.2013, 10:12
#263
20.1.2013, 13:48
#264
20.1.2013, 15:40
#265
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 45 Регистрация: 20.10.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2927 Город: нижнеудинск Реальное имя: Евгений А/м: нет Спасибо сказали: 0 раз(а) |
недавно тоже приобрел себе торнадор 20Й вчера тестил попробовал сначала на своем маленьком компрессоре результат не очень потом поехал к другу у него компресор здоровый , почистили дверную обшиву на марке 90м вроде чистит нормально только после чистки тряпка стала болтаться такое чувство что или отклеилась или растянулась на этом чистка была завершена . подскажите может так и должно быть или я реально накосячил ???
чистили мерцем давление около 6 бар . |
20.1.2013, 18:01
#266
недавно тоже приобрел себе торнадор 20Й вчера тестил попробовал сначала на своем маленьком компрессоре результат не очень потом поехал к другу у него компресор здоровый , почистили дверную обшиву на марке 90м вроде чистит нормально только после чистки тряпка стала болтаться такое чувство что или отклеилась или растянулась на этом чистка была завершена . подскажите может так и должно быть или я реально накосячил ??? близко подносишь вот и (отмывает все) или перетянуто было плохочистили мерцем давление около 6 бар . |
9.2.2013, 12:51
#267
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 183 Регистрация: 1.2.2013 Вставить ник Цитата Пользователь №: 3215 Город: уссурийск Реальное имя: Женя А/м: prius Спасибо сказали: 15 раз(а) |
Испробывал многое, но заметил что химия с торнадора выходит не постоянно думал маленькое давление, нет на 8 и даже на 10 бывает не подает химию просто воздух без химии, кран перекрытия работает нормально продувается при открытом положении и не дуется при закрытом, грузило тоже дуется нормально.
Кстати бывает и на 6 очках хорошо так химия давится. В чем может быть проблема представителям кох звонил говорят что на крышке есть клапан у меня нет, резинка которая перекрывает две дырочки прилегает хорошо химия из них не идет |
9.2.2013, 16:23
#268
Испробывал многое, но заметил что химия с торнадора выходит не постоянно думал маленькое давление, нет на 8 и даже на 10 бывает не подает химию просто воздух без химии, кран перекрытия работает нормально продувается при открытом положении и не дуется при закрытом, грузило тоже дуется нормально. Кстати бывает и на 6 очках хорошо так химия давится. В чем может быть проблема представителям кох звонил говорят что на крышке есть клапан у меня нет, резинка которая перекрывает две дырочки прилегает хорошо химия из них не идет У меня была та же проблема с Z10-ым. Разобрала весь, промыла в теплой воде и стала чаще споласкивать. Проблема ушла. И после каждой химчистки промываю все водой, чтобы в шлангах не было химии |
10.2.2013, 0:56
#269
Спасибо попробую Сообщение отредактировал daguss - 10.2.2013, 0:58 |
10.2.2013, 4:43
#270
Какой лучше торнадор брать? Их там несколько моделей и еще насадка для водопылесоса есть...
И какой оптимальный компрессор на 220в для одного торнадора и не поточной химчистки. |
10.2.2013, 7:39
#271
10.2.2013, 10:47
#272
10.2.2013, 12:25
#273
если такая производительность, то ресивер толком ничего не решает. но 100 л минимум надо
10.2.2013, 13:04
#274
Ок, буду присматривать на 420л и сотку производительность. Хотя бы такой, чтоб вывозил торнадор
10.2.2013, 14:01
#275
10.2.2013, 14:37
#276
У меня была та же проблема с Z10-ым. Разобрала весь, промыла в теплой воде и стала чаще споласкивать. Проблема ушла. И после каждой химчистки промываю все водой, чтобы в шлангах не было химии нашел в чем причина в боксе было достаточно прохладно и когда переключаешь на просто воздух химия тупо мерзнет в шланге ))) |
10.2.2013, 14:39
#277
10.2.2013, 15:12
#278
10.2.2013, 21:04
#279
10.2.2013, 21:28
#280
Цитата ценник на них от 30 тыров ))) да лааадно, ремеза 420 л/мин, ресивер 100. 15 тыщ рублей. но через оптовиков |
| Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 4:17 |
