30 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
Tornador (Торнадор)
, Виды и использование
daguss
сообщение 11.2.2013, 5:25
Сообщение #281
Пользователь №: 3215
Реальное имя: Женя
А/м: prius
Спасибо сказали: 15 раз(а)
Цитата(Baks @ 11.2.2013, 4:28) *
да лааадно, ремеза 420 л/мин, ресивер 100. 15 тыщ рублей. но через оптовиков
А где их взять в уссурийске? Ремезу в уссурийске не нашел может кто подскажет где их взять
daguss
сообщение 11.2.2013, 5:27
Сообщение #282
Реальное имя: Женя
А/м: prius
Цитата(Amente @ 11.2.2013, 4:04) *
Экстремальная работа!
Не то слово :-) ждали час полтора пока в боксе потеплеет
Sunmel
сообщение 11.2.2013, 6:49
Сообщение #283
Из: Владивосток
Пользователь №: 2392
А/м: Camry + Hijet
Спасибо сказали: 80 раз(а)
Женя, Abac'и есть у вас в продаже в городе?
Amente
сообщение 11.2.2013, 8:30
Сообщение #284
Из: Иркутск
Пользователь №: 3040
Реальное имя: Юлия
Спасибо сказали: 501 раз(а)
daguss
сообщение 11.2.2013, 13:56
Сообщение #285
Реальное имя: Женя
А/м: prius
Есть в дтс на 420 итров 220 в стоит 32 или 36 тыщ :-):-):-)
daguss
сообщение 11.2.2013, 13:58
Сообщение #286
Реальное имя: Женя
А/м: prius
Цитата(Amente @ 11.2.2013, 15:30) *
Хуже от печки была бы пушка было бы веселее :-)
Sunmel
сообщение 12.2.2013, 1:32
Сообщение #287
Из: Владивосток
А/м: Camry + Hijet
daguss
сообщение 12.2.2013, 2:17
Сообщение #288
Реальное имя: Женя
А/м: prius
Цитата(Sunmel @ 12.2.2013, 8:32) *
Да да именно так, поэтому найти ремезу за 15 к в приморском крае будет практически не реально :-(
Sunmel
сообщение 12.2.2013, 11:01
Сообщение #289
Из: Владивосток
А/м: Camry + Hijet
Надо попробовать поискать Абаки дешевле в инете и заказать, доставка тыщи 2 будет стоить
сообщение 12.6.2013, 23:58
Сообщение #290
подскажите в каких пропорциях разводите химию и какие производителей
я сегодня попробовал первый раз в действии блэк + мерц 1:10 много пены))) или так и должен быть?
также я подумываю о втором торнадоре чтобы заливать в бочок простую воду и смывать химию т.к нельзя же чтобы химия оставалась на поверхности..или я не правильно думаю?
сообщение 13.6.2013, 10:47
Сообщение #291
Хз... не так уж и много. Я бы сказал практически нет, но если напрягает - добавь пеногаситель и все.
сообщение 13.6.2013, 11:00
Сообщение #292
разводишь химию в ведре
наносишь губкой, дал постоять минутку-откисло чтобы
потёр щёткой
берёшь торнадор, в нём вода, водух-8 атм. открываешь подачу воды.
вплотную начинаешь выбивать грязь с пеной, двигаешься продольными движениями-справа налево, и эти полосы вниз как бы-стараешься согнать всё вниз. и так 2-3 прохода с водой.
вытер всё внизу, какая пена с грязью сбежала.
закрыл подачу воды на торнадоре
пробиваешь воздухом, сгоняешь воду так же-вниз, до тех пор пока поверхность более менее сухая не станет. ну увидишь вобщем что из под носика вода перестала вылетать
готово.
имхо-это лучший метод чтобы хорошо сделать дверные карты полностью, вставки тряпочные в дверях-вобще отлично получаются при таком методе. экстрактором ни в коем случае не лезь на эти тряпочные вставки-может вытянуть тряпку из под обшивки-как с добрым утром
Сообщение отредактировал Baks - 13.6.2013, 11:05
VetaleG
сообщение 13.6.2013, 13:15
Сообщение #293
Пользователь №: 332
Реальное имя: Виталий
Спасибо сказали: 79 раз(а)
Пены много потому что долго водите по одному и тому же месту. Не нужно этого делать - нанесли и дальше пошли, а на этом месте химии дайте поработать минуту-две. Потом выключаете подачу химии, возвращаетесь к пройденному участку, пробиваете его воздухом - все. Поверхность чистая и сухая. Ничего промывать водой дополнительно не требуется, если вы пользуетесь составом MEHRZWECKREINIGER Он биоразлагаем и напичкан нейтрализаторами щелочи, имеет 16-ти страничный европейский лист безопасности и допуск для применения в интерьерах. Делать общую химчистку салона авто химией, которую требуется смывать, - не допускается.
VetaleG
сообщение 13.6.2013, 13:28
Сообщение #294
Пользователь №: 332
потёр щёткой
Боюсь не каждому клиенту это понравится.
Есть четкая инструкция как работать с Торнадором. Если ее выполнять - времени и сил уйдет куда меньше, чем по вашему способу.
сообщение 13.6.2013, 13:36
Сообщение #295
какая мне разница, понравится это клиенту или не понравится. он видит конечный результат-чисто. всё, его больше ничего не интересует.
не знаю как другим, мне-этот метод проще и быстрее
сообщение 13.6.2013, 14:09
Сообщение #296
потёр щёткой
готово.
эх все бы так отвечали))
спасибо большое
сообщение 13.6.2013, 14:10
Сообщение #297
вот это я и хотел услышать!!!
спасибо за ответ..
сообщение 13.6.2013, 14:22
Сообщение #298
проверяй поверхность вафельным полотенцем-хороший индикатор чистоты поверхности)
VetaleG
сообщение 13.6.2013, 14:36
Сообщение #299
Пользователь №: 332
смотря какой клиент у вас.
я бы точно к вам не поехал.
сообщение 13.6.2013, 15:21
Сообщение #300
ааа, ну понял. опять начались никчёмные задвигания про правильную химию, и т.п.
тут форум, а не торговая площадка и доска объявлений. и каждый тут делится своим опытом. я делюсь своим-практическим опытом, а не инструкциями с коховских наклеек. и я тебе исходя из опыта могу сказать-что мерц-годится только для чистки новеньких иномарок, серьёзную грязь-полностью он убрать не в состоянии.
а заряжать его в торнадор на действительно грязных машинах-так это за бесплатно работать прийдётся, только за материалы.
смените пластинку господа. а то эту песню не задушишь не убьёшь (с)
ко мне потому и едут на химчистку-потому что делаем действительно качественно
едь туда где вся химия остаётся в тряпке, и толковых экстракторов нет. зато всё по феншую (по коховской технологии), не бойся, твоя химия которую ты яростно тут продвигаешь, "биоразложится" примерно через пару недель))))
мне жаль что очень опытные люди с форума, у которых потоки по несколько машин в день, и лучшие тут результаты - не будут учавствовать в этом разговоре. их мнение в точности с моим совпадает. просто они уже видимо настолько устали это объяснять..что писать неохото
Сообщение отредактировал Baks - 13.6.2013, 15:38
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 4:17
