30 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
Tornador (Торнадор)
, Виды и использование
Market
сообщение 7.11.2013, 20:30
Сообщение #321
Пользователь №: 440
Спасибо сказали: 32 раз(а)
правильное название CYCLONE Z-014+
Во-первых, появилась возможность подачи химии - жирный плюс!
Во-вторых, шланги подачи воздуха и химии спрятаны внутри гофры подключаемой к пылесосу - еще один жирный плюс
В-третьих, быстросъем подачи воздуха придется отрезать в прессовать новый - минус, для кого-то серьезный
В-четвертых, длина гофрошланга достаточна для комфортной работы
В-пятых, удобная рукоятка и курок
Для наглядности видео. жаль что официальных фото пока нет
Amente
сообщение 8.11.2013, 14:28
Сообщение #322
Из: Иркутск
Пользователь №: 3040
Реальное имя: Юлия
Спасибо сказали: 501 раз(а)
Цитата(Baks @ 26.6.2013, 2:11) *
Серёга ты знаешь-расскажу всё что знаю.
и вообще всем кто интересуется.
но только личка или скайп
сегодняшний потолок на ВАЗе-
на какой то мойке до меня пытались что то прочистить, вобщем местами только взлохматили и распотрошили потолок, а грязь не убрали ВООБЩЕ. (видно на первом фото, нижний левый угол)
правильный подбор химии, правильный подбор оборудования и подхода-и результат налицо. нигде ничего не взлохматилось, не отклеилось, и не провисло. грязь очистилась на 99%
P.S. делалось-не торнадором. такое гэ сделать торнадором-ещё тем мазохистом надо быть. пробовал)))
Можно в личку чем и как делали?
el mario
сообщение 13.11.2013, 13:43
Сообщение #323
Пользователь №: 616
Спасибо сказали: 182 раз(а)
друзья, а почему торнадор z020 (приобрел недавно) льет дуром моющий состав? до этого пользовался торнадором предыдущего поколения (который с металлической трубкой внутри), так без преувеличения он раз в пять меньше состава подает. начал чистку потолка z020, так с потолка аж капало.... плюнул и доделывал старым своим.
там на тыльной стороне винтик есть, может это регулировка? (решил сначала спросить)
KCU
сообщение 19.11.2013, 15:09
Сообщение #324
Пользователь №: 770
А/м: Ниссан Мурано
Когда открываете подачу состава, не открывайте её на полную. И второе - когда наносите, то быстрее проходите по поверхности. Самое лучшее, нанесли состав и остановитесь, состав должен успеть сработать - 3-4 минуты для сильной грязи. А далее проходите повторно и собирайте без подачи состава.
KCU
сообщение 19.11.2013, 15:13
Сообщение #325
Пользователь №: 770
А/м: Ниссан Мурано
[quote name='Market' date='7.11.2013, 20:30' post='131693']
__________________________
Не надо. Просто замените его не на коленях а зажмите в тесках и открутите накидным ключём
_Adamant_
сообщение 19.11.2013, 19:20
Сообщение #326
Пользователь №: 3942
Реальное имя: Артем
А/м: Toyota oPa
Спасибо сказали: 12 раз(а)
Наш 020 тоже заливает. При всем этом, если подача открыта на половину, химия вообще не идет. Или без химии, или на всю. И еще когда кран подачи на всю открыт, через раз срабатывает подача, нужно курком "погазовать" )
сообщение 19.11.2013, 22:26
Сообщение #327
я и газовал и буксовал........все равно через раз срабатывает, то дует сильнее то слабее что с химией что без...... помогает то что иногда его потрясешь с нажатым курком.......тогда начинаем химия идти....
Amente
сообщение 20.11.2013, 1:55
Сообщение #328
Из: Иркутск
Реальное имя: Юлия
И всё-таки я больше 10-ый торнадик люблю.
Dem
сообщение 23.11.2013, 21:53
Сообщение #329
Из: Стрежевой
Пользователь №: 4199
Реальное имя: Вильдан
А/м: Субару Импреза
Спасибо сказали: 8 раз(а)
Столкнулся сегодня с вышеописанными проблемами вновь приобретенного Торнадора 014:
1. Быстроразъемное соединение не подходит. При попытке его заменить сломал резьбу на шаровом кранике со стороны БРС. При попытке открутить муфту со стороны трубки - сломал и там резьбу. Металл дешевый, хрупкий. Господа дилеры КСU, обращаюсь к вам - известите производителя. Зачем там устанавливать нестандартное БРС?
2. Расход моющего средства запредельный - поллитра высосал за пять минут работы. Регулировке расход не поддается.
3. При этом большая часть моющего средства сразу уходит в пылесос, минуя обрабатываемую поверхность.
ChihPuh
сообщение 24.11.2013, 0:42
Сообщение #330
Из: город Петра
Пользователь №: 679
Спасибо сказали: 37 раз(а)
Про пункты 2 и 3, подробней можно?
Dem
сообщение 24.11.2013, 7:26
Сообщение #331
Из: Стрежевой
А/м: Субару Импреза
Обрабатывал пол автомобиля, за пять минут прошел примерно четверть пола, бутылка с раствором МС наполовину опустела, поверхность пола чуток взъерошена, еле влажная и весь песок остался в ворсе. Винтик регулировки расхода МС крутил-крутил, и все бестолку. Может, что-то не так делаю?
Кстати, еще вопрос представителям KCU - почему нигде нет подробных технических руководств по Торнадорам? 020 мне пришел с едва внятной, практически на коленке набранной инструкцией. 014 вообще без одной бумажки.
Учитывая большую их полезность в работе, а также репутацию фирмы KCU GMBH, отсутствие инструкций к инструментам вызывает, как минимум, большое недоумение. Эти инструменты, вообще, как-либо сертифицированы в РФ?
Сообщение отредактировал Dem - 24.11.2013, 7:34
сообщение 24.11.2013, 13:18
Сообщение #332
Приобрел новый Z14 +
Нормальный аппарат лучше старой модели. Нравится что можно просто пылесосить, можно с торнадором.
По откручиванию переходника под быстросьем, открутил и прикрутил старый без проблем, с емкостью для химии не стал замарачиватся взял пятилитровку и все можно сразу в 20 ку кинуть, тоже никаких проблем.
Из пожеланий к производителю сделать модель на базе z20 чтобы мощнее выбивало
Сообщение отредактировал bak80 - 24.11.2013, 14:29
ChihPuh
сообщение 25.11.2013, 1:49
Сообщение #333
Из: город Петра
Пользователь №: 679
А на старом, было не так?
сообщение 25.11.2013, 6:36
Сообщение #334
На новом это регулируется курком пистолета, очень удобно.
VetaleG
сообщение 25.11.2013, 21:47
Сообщение #335
Пользователь №: 332
Реальное имя: Виталий
Спасибо сказали: 79 раз(а)
Чтобы получать ответы на ваши вопросы представителям - пишете в тематической ветке, пожалуйста. По Koch Chemie она находится тут.
ChihPuh
сообщение 26.11.2013, 8:16
Сообщение #336
Из: город Петра
Пользователь №: 679
Старого не было, но,судя по фото, там был кран, и им тож можно было регулировать кол-во воздуха. Или я не прав?
П.с. Сергей, вопрос с пылесосом открыт.
сообщение 12.2.2014, 18:48
Сообщение #337
Парни сделайте кто-нибудь фото разобранного носика в Z-020
Разобрал почистил, забыл в каком порядке подшипники. Теперь не вращается
сообщение 12.2.2014, 19:02
Сообщение #338
Все что есть. надеюсь поможет.
Yoko
сообщение 14.2.2014, 11:09
Сообщение #339
Пользователь №: 870
А/м: Ipsum 240s
Спасибо сказали: 84 раз(а)
В интернете наткнулся на тест Торнадоров
1) http://www.youtube.com/watch?v=SMuq6nyYkm8
2) http://www.youtube.com/watch?v=ugnjb6qi_BU
У нас кто-нибудь использует обновленные варианты и действительно они лучше Z-020
artemov74
сообщение 3.4.2014, 10:17
Сообщение #340
Пользователь №: 4403
Реальное имя: Владимир
А/м: Мерседес
Подскажите в чем отличие z020 и az020k.
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 4:25
