30 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
Tornador (Торнадор)
, Виды и использование
kazan
сообщение 18.9.2015, 17:45
Сообщение #381
Из: казань
Пользователь №: 5956
Спасибо сказали: 5 раз(а)
Для меня вывод один.для полноценной химчистки нужно:пылесос,циклон 20-ка,z-14,и экстрактор.а этот "зверь" отдыхает на полке.
сообщение 19.9.2015, 8:00
Сообщение #382
куда то им подлезть разве можно?
старый 14-й циклон пока что лучшее что есть
Gimmy
сообщение 19.9.2015, 10:21
Сообщение #383
Пользователь №: 6620
А/м: мелкий
Спасибо сказали: 84 раз(а)
Извините, а можете пояснить, для чего Вы используете экстрактор, а для чего z14? Точнее в каких случаях. Мне просто не совсем понятна разница между ними, ведь вроде как z14 превращает водосос в экстрактор.
Сообщение отредактировал Gimmy - 19.9.2015, 11:05
ёжЪ
сообщение 19.9.2015, 12:55
Сообщение #384
Пользователь №: 6477
Спасибо сказали: 57 раз(а)
z14 и экстрактор друг друга не заменяют. Нужны оба
Gimmy
сообщение 21.9.2015, 9:00
Сообщение #385
А/м: мелкий
Извините, я спросил: в каких случаях используется экстрактор, а в каких z14? Фраза про "не заменяют и нужны оба" не дает ответа на этот вопрос. А ответ мне действительно интересен.
kazan
сообщение 21.9.2015, 9:18
Сообщение #386
Из: казань
Для меня z14 нужен для "сухой"х.ч.т.е.перед циклоном.и после основной х.ч.для выбивания остатков влаги и песка.а экстрактор я применяю после циклона,когда нужно прополоскать ковролин или ткань(вымыть грязь и химию).считаю этот этап важным т.к.мы не должны оставлять химию в салоне.
Gimmy
сообщение 21.9.2015, 10:16
Сообщение #387
А/м: мелкий
Спасибо за подробный ответ. Получается, что экстрактор не дает Вам необходимой глубины очистки? А какое разряжение у Вашего экстрактора?
kazan
сообщение 21.9.2015, 13:47
Сообщение #388
Из: казань
У меня tornado 200(ipc soteco) рязрежение-220мбар.работаю им 2 года.все в порядке.
Gimmy
сообщение 21.9.2015, 13:51
Сообщение #389
А/м: мелкий
Еще раз спасибо за ответ. По поводу экстрактора я просто сделал вывод о его недостаточности исключительно из Ваших слов: "z14 - для выбивания остатков влаги и песка". Или я неправ?
Сообщение отредактировал Gimmy - 21.9.2015, 14:25
kazan
сообщение 21.9.2015, 14:35
Сообщение #390
Из: казань
С помощью z14 я прохожу по всему салону собираю все пылесосом,потом z20 работаю.потом все промываю экстрактором с химией и чистой водой.потом z14 и снова пылесос.
briz31
сообщение 22.9.2015, 1:13
Сообщение #391
Из: Белгород
Пользователь №: 4412
А/м: VW
Спасибо сказали: 193 раз(а)
я дико извиняюсь, но вам не кажется, что слишком много движений?
kazan
сообщение 22.9.2015, 10:49
Сообщение #392
Из: казань
Нет,не кажется.у меня после "сухой"х\ч расход мерца и мультика минимальный.Незнаю как у вас в городе,но в Казани уж очень любят посыпать дороги песочком.надеюсь вы понимаете какие салоны приезжают на химчистку.не забывайте про менталитет здешних жителей.за мою х\ч в среднем10 т.р.спрос за работу строгий.поэтому вывод;только хорошее оборудование и достойные хим средства.
briz31
сообщение 23.9.2015, 0:46
Сообщение #393
Из: Белгород
А/м: VW
так же как и везде.
ну я немного про другое
полы еще ладно. но когда речь о сидушках, лично я этого не понимаю. не понимаю в прямом смысле этого слова. и буду рад если мне объясните. зачем забивать химию с грязью вглубь обивки торнадором, а потом её же вытаскивать экстрактором? как правило, даже очень сильные загрязнения, если снять обивку, то наполнитель будет почти без пятен. неужели просто промывки экстрактором недостаточно? и если это так, то почему? можно объяснить грамотным форматом, а не маркетинговыми словами про наличие хорошего обрудования и тд. ну и вопрос про хорошее оборудование, почему бы тогда еще к этому бутерброду не применить пар?? чтоб уж наверняка. еще раз повторю - речь именно про сиденья. потому что многие так и делают, сначала вглубь, потом пытаются достать.
Cowboy63
сообщение 29.9.2015, 12:29
Сообщение #394
Из: Самара
Пользователь №: 4207
А/м: Lexus GX 470
Спасибо сказали: 20 раз(а)
Парни,подскажите,а что чистят с щетинистой трубкой-насадкой пистолета ?
ёжЪ
сообщение 29.9.2015, 18:40
Сообщение #395
Двигатели.
DetonatorPRO
сообщение 29.9.2015, 19:23
Сообщение #396
Пользователь №: 5765
А/м: gs
Спасибо сказали: 169 раз(а)
Цитата(ёжЪ @ 29.9.2015, 18:40) *
Двигатели.
а видео есть как это делают?, просто по личному опыту, насадкой-щеткой D20mm парогенератора не везде-то и пролезешь, как уж тут такой трубкой что-то почистить, ну например такое:
ёжЪ
сообщение 30.9.2015, 1:37
Сообщение #397
именно с ним не видел. Скорее всего это вариант для особо ленивых, которым влом предварительно кисточкой поработать))
balerun
сообщение 30.9.2015, 8:11
Сообщение #398
Пользователь №: 3325
А/м: nissan
Спасибо сказали: 148 раз(а)
здесь есть видео: https://youtu.be/LtxakAjoWa0
сообщение 30.9.2015, 8:16
Сообщение #399
такой двигатель можно бк помыть и тереть ничего не надо, два раза побрызгать один раз на сухую другой раз на сырую, контрольно можно по шлангам с внутренней стороны губочкой.
zyuzyukin
сообщение 30.9.2015, 8:25
Сообщение #400
Пользователь №: 6588
А/м: Skoda Octavia
Спасибо сказали: 156 раз(а)
ИМХО, по моему это извращение чистить тореадором движок целиком. Какие то сильные загрязнения - согласен. Но целиком... К тому же надолго ли хватит щетины на трубке при такой чистке?
Сообщение отредактировал zyuzyukin - 30.9.2015, 8:26
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 4:45
