30 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
Tornador (Торнадор)
, Виды и использование
DetonatorPRO
сообщение 30.9.2015, 19:53
Сообщение #401
Пользователь №: 5765
А/м: gs
Спасибо сказали: 169 раз(а)
Цитата(bak80 @ 30.9.2015, 8:16) *
такой двигатель можно бк помыть и тереть ничего не надо, два раза побрызгать один раз на сухую другой раз на сырую, контрольно можно по шлангам с внутренней стороны губочкой.
на таких двигателях патрубки отмываются голденсаторм после третьего раза с усиленным трением грубой щеткой , какой уж тут бк
ниссан ноут одна из тех машин, которую сложно завести после мойки с авд и бк, даже если быть очень аккуратным
Такой двигатель пришлось тереть метали ческой щеткой, т.к. дедушка полил новый двигатель солидолом толщиной в сантиметр,ездил на нем 4 года не открывая движок вообще, а клиент попался ну очень привередливый и готов был платить за качество и отсутствие чеков.
Цитата(balerun @ 30.9.2015, 8:11) *
здесь есть видео: https://youtu.be/LtxakAjoWa0
ну как всегда, чистый двигатель можно чем угодно мыть. Он будет чистым...
Сообщение отредактировал DetonatorPRO - 30.9.2015, 19:59
сообщение 30.9.2015, 21:33
Сообщение #402
голден стар помоему только для того чтобы пластиковую плиту на двигателе мыть biggrin.gif
balerun
сообщение 30.9.2015, 21:44
Сообщение #403
Пользователь №: 3325
А/м: nissan
Спасибо сказали: 148 раз(а)
вообще то после бк мойки двигателя всегда рекомендуется замена свечей и продувка свечных колодцев, как продувать колодцы вы наверное должны знать
а видео дал чтобы ответить на ваш вопрос о щетке
Сообщение отредактировал balerun - 30.9.2015, 21:48
DetonatorPRO
сообщение 30.9.2015, 21:46
Сообщение #404
А/м: gs
не знаю, по разному, гдето одни средства работают, где-то работает голдстар, знаю только одно после него некрашеный метал на движках не окисляется и не цветет, но патрубки которые находятся под температурой он не может отмыть эффективно с первого раза.
замена свечей? если я такое клиенту скажу он уедет на другую мойку, колодцы сушим только если не заводится, на моделях ваз,
дальше снимать крышку и вынимать провода за 250р(ценник обычной бк мойки с химией для двигателя типа грасс) это уже не моя проблема.
про видео я понял, но это не показатель на таком двигателе, тот двигатель можно обдать из парогенератора, или просто залить моторпластом и шарли.
Сообщение отредактировал DetonatorPRO - 30.9.2015, 21:52
ёжЪ
сообщение 1.10.2015, 1:20
Сообщение #405
Пользователь №: 6477
Спасибо сказали: 57 раз(а)
ёжЪ
сообщение 1.10.2015, 1:28
Сообщение #406
Американские АРС'ы, в соответствующей концентрации, нормально справляются с такими движками без металлической щетки
ёжЪ
сообщение 1.10.2015, 1:38
Сообщение #407
Цитата(DetonatorPRO @ 30.9.2015, 21:46) *
замена свечей? если я такое клиенту скажу он уедет на другую мойку...
С этим не поспоришь, так и есть
DetonatorPRO
сообщение 2.10.2015, 1:11
Сообщение #408
А/м: gs
как насчет свойств диэлектрика, у данной химии они имеются?
ёжЪ
сообщение 2.10.2015, 9:09
Сообщение #409
ИМХО, если в прцессе работы сохранять дружбу с головой, то диэлектрические свойства состава теряют свою актуальность
Домье
сообщение 7.11.2015, 19:22
Сообщение #410
Пользователь №: 2209
А/м: Мерседес
подскажите , для редких использований в быту и на своих машинах , какой брать торнадор
1,коховский CYCLONE Z010 за 4100р
2,коховский CYCLONE BLACK Z020 7344р (с подшипником )
3,китайский аналог за 46$(3000р) с трубкой http://www.ebay.com/itm/281776490328?_trks...K%3AMEBIDX%3AIT
с одной стороны подшипник долговечнее , но если раз в месяц использовать , остальное время будет лежать , то трубка надежнее
dimasss78
сообщение 8.11.2015, 0:58
Сообщение #411
Пользователь №: 953
Реальное имя: Дима
Спасибо сказали: 912 раз(а)
Немного не правильный подход в выборе торнадора. Нужно исходить не из бюджета, необходимости или долговечности, а из производительности компрессора. Если компрессор там на 220 вольт, пусть и ременной, но не дорогой, с производительностью до 300 литром в минуту, или бюджетный китай, то в остановись на 10, у него самые минимальные требования к компрессору, потребляет 75л.мин, при 6-7 атм. Двадцатый потребует уже литров 110 и так далее. И если на бюджетном компрессоре написано что работает там до 8 атм, и вырабатывает литров 220-300, то это ничего не значит. Реально в полную мощь торнадор работает на серъезном компрессоре, 380 в, с ресивером от 100л и производительностью 400л и выше.
Gimmy
сообщение 8.11.2015, 4:04
Сообщение #412
Пользователь №: 6620
А/м: мелкий
Спасибо сказали: 84 раз(а)
Извините, что влезаю, но если мне не изменяет память, то у 20-ки как раз уменьшили требования к компрессору.
Домье
сообщение 8.11.2015, 12:47
Сообщение #413
А/м: Мерседес
компрессор с ресивером на 50 литров до 10атм "разогнанный" . не большой запас воздуха , говорит что придется работать с перерывами , кусок сделал подождал , сделал еще .
конечно в условиях бизнеса это не допустимо , а для личных целей и локальных чисток вполне пойдет .
продавцы 20ый парят , говорят с пластиковой трубкой на несколько химчисток , а потом ремкомплект покупай
dimasss78
сообщение 8.11.2015, 19:20
Сообщение #414
Пользователь №: 953
Реальное имя: Дима
На столь простом компрессоре нужно под пластиковым кожухом на компрессоре где кнопка вкл выкл есть болт, его закрутить почти на максимум в +. Это заставит его работать на своем максимуме и не отключаться для набора воздуха в ресивер. Иначе геморой с включением отключением и заполнением ресивера все нервы изъест. А так он будет на максимуме компрессора работать и не выключатся, при этом правда все равно будет работать в пол силы от реальной мощи торнадора. Кто хоть раз подключал ту же десятку к серьёзному компрессору на 380В тот знает разницу.
Тока не перестараться что бы он в красную зону датчика не ушел.
А потом вернуть в заводскую настройку, ну что бы выполнять обычную работу, продувать, ....
А на 20-ке сделали что от меньшего давления типа от 4,2 атм работает а по воздуху он больше требует. 100-200л,м А 10-ка работает от 75л.м но типа давление от 5,5
Десятка отработает в личном пользовании с металической втулкой на трубке года три не меньше а то и больше. Почаще прочищать и ухаживать.
Сообщение отредактировал dimasss78 - 8.11.2015, 19:21
Домье
сообщение 8.11.2015, 21:21
Сообщение #415
А/м: Мерседес
производительность компрессора от этого не меняется , наращивание количества ресиверов , приведет к более продолжительным циклам работы . мне инструмент нужен для локальных работ , я потолок за всю жизнь только один раз мыл и то по причине ремонта люка и снятия обивок , велосипедом летом испачкал .
следы протектора остались , дай думаю помою
zyuzyukin
сообщение 8.11.2015, 22:37
Сообщение #416
Пользователь №: 6588
А/м: Skoda Octavia
Спасибо сказали: 156 раз(а)
и как потолок? выжил?
сообщение 8.11.2015, 22:56
Сообщение #417
дай думаю помою
жги есчо...
толку то, нормально он работает на 8 атм
Сообщение отредактировал Baks - 8.11.2015, 22:58
Домье
сообщение 8.11.2015, 23:24
Сообщение #418
А/м: Мерседес
нормально все с потолком, порш машина крепкая, намочил его RM760 керхеровским , помыл и поставил в угол с утра пришёл , поперек развод как текло и высохло , намочил еще раз , поставил также вертикально под пушку, опять развод . третий раз замочил , положил горизонтально и через 3 дня он высох . поставил его на место , НО решил следующий раз мерцом его мыть и не так радикально
balerun
сообщение 8.11.2015, 23:39
Сообщение #419
А/м: nissan
крепкая тока жрать просит постоянно
DetonatorPRO
сообщение 8.11.2015, 23:40
Сообщение #420
А/м: gs
поршику повезло, что от таких процедур потолок не расползся,
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 4:45
