30 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
Tornador (Торнадор)
, Виды и использование
Владимир199
сообщение 9.11.2015, 0:01
Сообщение #421
Пользователь №: 5341
Реальное имя: Владимир199
А/м: рено
Спасибо сказали: 68 раз(а)
не проще купить экстрактор пройтись потолок руковицей и потом экстрактором??
DetonatorPRO
сообщение 9.11.2015, 0:27
Сообщение #422
Пользователь №: 5765
А/м: gs
Спасибо сказали: 169 раз(а)
Цитата(dimasss78 @ 8.11.2015, 0:58) *
Немного не правильный подход в выборе торнадора. Нужно исходить не из бюджета, необходимости или долговечности, а из производительности компрессора. Если компрессор там на 220 вольт, пусть и ременной, но не дорогой, с производительностью до 300 литром в минуту, или бюджетный китай, то в остановись на 10, у него самые минимальные требования к компрессору, потребляет 75л.мин, при 6-7 атм. Двадцатый потребует уже литров 110 и так далее. И если на бюджетном компрессоре написано что работает там до 8 атм, и вырабатывает литров 220-300, то это ничего не значит. Реально в полную мощь торнадор работает на серъезном компрессоре, 380 в, с ресивером от 100л и производительностью 400л и выше.
работаю 20кой на Remeza SB4/S-100LB30A, никаких трудностей не испытываю, вчера дай думаю зайду к соседям, подключусь вот к этому малышу http://tegera-russia.ru/shop/kompressory/v...e7510500st.html и проверю теорию на практике...
в общем на этих двух компрессорах 20й работает одинаково
dimasss78
сообщение 9.11.2015, 0:56
Сообщение #423
Пользователь №: 953
Реальное имя: Дима
Спасибо сказали: 912 раз(а)
Если у человека в гараже така забава http://m.ua/m1_item.php?idg_=343009&vi...amp;s_m_=actual
то 10-ка это что нужно, так как написано что и давление аж 10, да производительность аж за 300 литров, а подключишь 20-ку и поймешь, что десятка это предел, да и еще закрутить болт на максимум.
А в идеале если есть возможность, взять два, залить в один и в другой дистиллированную воду, подключить и всё встанет на свои места, то что лучше работает то и оставить а остальное вернуть, предварительно оговорить с продавцом.
Домье
сообщение 9.11.2015, 12:33
Сообщение #424
Пользователь №: 2209
А/м: Мерседес
Цитата(balerun @ 8.11.2015, 22:39) *
крепкая тока жрать просит постоянно
да не особо и много , полноразмерные американцы больше , но качество езды намного хуже
так и сделал, ночью сходил и купил 20ку на подшипниках
одинаково они будут чистить , надо только поймать момент когда давление падает и надо остановится и подождать пока компрессор накачает , я к примеру когда грузовик переобуваю , делаю на колесе перекур секунд 30
zyuzyukin
сообщение 9.11.2015, 13:32
Сообщение #425
Пользователь №: 6588
А/м: Skoda Octavia
Спасибо сказали: 156 раз(а)
Очередная жертва рекламы. Я думаю надо сначала узнать, что такое экстрактор и почему его советуют. Вам советуют экстрактор как основной прибор, а торнадор вспомогательный...
Вам виднее...
Домье
сообщение 9.11.2015, 23:34
Сообщение #426
А/м: Мерседес
он маленький и дешёвый, экстрактор денег стоит и хранить место нужно .
я же не собираюсь химчистками заниматься , нужен был прибор для локального убирания косяков , при том что тряпкой по поверхности возить раздражает .
за всю жизнь пол только пылесосил , все чисто , надо просто четко разделять на каких машинах в лес по дрова и потом их из шланга мыть , а на каких в чистой одежде по городу . завтра сделаю фото белого пола машины которой с рождения химчистку не делал и пылесос 2 раза в год
DetonatorPRO
сообщение 10.11.2015, 1:11
Сообщение #427
А/м: gs
торнадор не панацея в химчистке, в некоторых моментах даже зло, у торнадора и экстрактора совершенно разные функции.
Да и за такие деньги солько стоит торнадор и экстрактор можно лет 5 локально пятна химчистить за деньги, если конечно не картошку выращиваете в машине
Домье
сообщение 10.11.2015, 1:43
Сообщение #428
А/м: Мерседес
химчисток нормальных мало , надо ехать , там сидеть ждать или оставлять и ехать домой на такси , когда одной машиной пользуешься каждый день еще туда-сюда , а если машин много они в час по чайной ложке ездят .
а тут загнал машину в чистый светлый бокс , развел мерца , брызнул , стекла протер до кучи и дальше поехал , люблю когда все под рукой . пылесосов 3 штуки сосут хорошо , но с бумажными фильтрами , может фильтр выкинуть только сетку оставить .
вот такой для гаража https://market.yandex.ru/product/966542?hid...64&clid=502
balerun
сообщение 10.11.2015, 5:12
Сообщение #429
Пользователь №: 3325
А/м: nissan
Спасибо сказали: 148 раз(а)
уверен если вы пистолет покрасочный купите, то и полный облив сможете сделать уже на следующий день
zyuzyukin
сообщение 10.11.2015, 10:05
Сообщение #430
А/м: Skoda Octavia
Реклама иногда это зло....
Домье
сообщение 10.11.2015, 12:41
Сообщение #431
А/м: Мерседес
А кто сказал про полный цикл ? но нижние части дверей , а там ковровое покрытие , он вчера почистил нормально , главное что не надо щеткой или тряпкой туда сюда натирать , не такие большие деньги ради избавления от нудных операций
Домье
сообщение 11.11.2015, 0:58
Сообщение #432
А/м: Мерседес
короче компрессора 50л на большие операции конкретно не хватает , доп ресивер еще на 80л воткну в магистраль .
торнадо чистит -то он чистит , но для глубоких и въевшиеся пятен , долгий процесс и грязь летит по всему салону . в итоге пол демонтировал и дал задание щетками отмыть с мерцем
DetonatorPRO
сообщение 12.11.2015, 23:20
Сообщение #433
А/м: gs
ресивер на 130 литров порвет ваш компрессор как тузик грелку. Не хватает не объема воздуха а производительности поршневой группы и мощности электромотора
Домье
сообщение 13.11.2015, 0:09
Сообщение #434
А/м: Мерседес
тут все в ресурс упирается ,если 8 часов в день тонадор юзать , тупо сгорит мотор , не предназначенный на круглосуточную работу , а если использовать аппарат разово , то компрессору ничего не будет . сегодня сушил пол после вчерашней промывки АВД . вытащил на улицу , разложил на капот близстоящей машины , занимался своими делами периодически выходил и обрабатывал .
еще раз повторю , мне это нужно для редких чисток автопарка личных авто , продувки катушек двигателя , мойки мотоцикла и велосипеда , дверных проемов и воздуховодов и естественно салона.
Вопрос тут возник, пол когда выбивал после пылесоса , ковры еще в машине стояли , такой пипец из песка летел в воздух , я так понимаю с пола начинают потом весь мусор по салону пылесосом собирают
DetonatorPRO
сообщение 13.11.2015, 3:43
Сообщение #435
А/м: gs
бошка может перегореть даже при малом ресурсе неправильного использования, компрессор перегреется но будет продолжать работать, правда почти "в холостую".
сначала очень хорошо с максимальным разряжением пылесосят весь салон а потом начинают химичить, это не относится к серии домашних пылесосов с гордой биркой 2800w, потому что они не способны пропылесосить автомобиль под химчистку
Сообщение отредактировал DetonatorPRO - 13.11.2015, 4:08
balerun
сообщение 13.11.2015, 8:09
Сообщение #436
А/м: nissan
Впервые вижу человека делающего самого химчистку и полировку такой машины как порше каен. Это как в том известном анекдоте про права.
сообщение 13.11.2015, 9:57
Сообщение #437
у богатых некоторых свои причуды.
ездит на машине за пару млн, там одна замена масла у официалов стоит как две химчистки у профи. Выдумывает какие то ресиверы на 80 литров для торнадора.
вместо анекдота всё это читать можно
Сообщение отредактировал Baks - 13.11.2015, 9:59
Cowboy63
сообщение 13.11.2015, 11:19
Сообщение #438
Из: Самара
Пользователь №: 4207
А/м: Lexus GX 470
Спасибо сказали: 20 раз(а)
Ну это зря вы так ! Я не занимаюсь детейлингом, своё авто всего одно,да и оно не особо свежее... Но у меня и макита 9227 и торнадор, и кучка паст кох и дирфос,куча полировальников разных, и гора всяких шампуней, полиролей и прочего ))))
Домье
сообщение 13.11.2015, 13:28
Сообщение #439
А/м: Мерседес
этот компрессор уже лет 15 пашет и покраски пережил и работу приличных гайковёртов, пылесоса нормального нет , возьму в аренду на ближайшей мойки для пробы
я люблю железки , да и идея почистить родилась после разбора салона , после прохватов по бездорожью с тапкой в полу , ослабли крепления люка и начался звук , снизу тоже дребезжит ,на машине прямоток , при разгоне
он ходуном ходит и от этого в центральной консоли
разболталось крепление . Сам не делаю , только торнадором балуюсь , а тряпочкой возить и с пылеком вокруг машины бегать всегда помощницы есть, с радостью помогают
не правильное у вас представление о любителях хороших авто , среди них есть не только те кто пашет с утра до вечера чтобы заработать на машину мечты , есть рукастые ребята которые и в технике разбираются
и машину сами починить -зарядить могут да и почистить при случае , у меня весь салон разобран, как я его в коробке на химчистку повезу ? пол и потолок можно самому снятым на мойке помыть ,
до нее 20 шагов и отдельный пост спецом для владельцев гаражей и их личных нужд . понятно когда машину надо сверху помыть , это делают мойщики , а самому в своем салоне поковыряться это тема .
масло 8л , фильтр 1,5 рубля и замена 1,5 , самое дорогое из этого масло , можно бочку купить и лить во все машины , как раз на несколько лет хватит
Ресиверы я не выдумываю в соседнем боксе стоит грузовик у него воздуха 85 литров на борту в компрессоре 3 выхода , можно шлангом всегда законектить
да я именно так и подумал , удобнее сделать при необходимости самому , когда есть оборудование , материалы и помещение .машина то своя .
Я понимаю перекупов , взял помойку, отчистил и в путь
dimah555
сообщение 13.11.2015, 19:53
Сообщение #440
Пользователь №: 6818
А/м: Ниссан
Всем здравствуйте, собираюсь купить торнадор 20.
Не понял по поводу 14 зачем он и нужен и нужен ли мне.
Я меня такой аппарат http://bieffe-italy.com/product-category/p...vtomojki-i-sto/
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 4:45
