30 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
Tornador (Торнадор)
, Виды и использование
сообщение 14.9.2016, 21:02
Сообщение #521
при нажатии тоненькая трубочка должна быть дальше основной железной трубки где то на 3 мм
частая проблема-эту пластиковую трубочку срезает когда чистишь например петли.
в этом случае надо укоротить немного основную алюминиевую трубочку
Bars
сообщение 15.9.2016, 8:22
Сообщение #522
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 7883
А/м: Mitsubishi
Спасибо сказали: 109 раз(а)
Подскажи при такой неисправности жидкость подается? Или она бьет в рожок? А я балбес думал трубка на кончике повредилась и подрезал ее на 2мм
сообщение 15.9.2016, 11:12
Сообщение #523
при такой неисправности-возле пластикового носика не образуется низкое давление, которое высасывает жидкость из бачка
Sega-zhiga
сообщение 28.9.2016, 15:11
Сообщение #524
Пользователь №: 7141
А/м: Приора
Спасибо сказали: 52 раз(а)
Есть вот такой z13
http://www.avtomoika52.ru/goods/20215436-a...evmokhimchistki
Без щетки на конце, но цена приемлемая. Только в инструкции на сайте расход воздуха 75 л/мин. Такое может быть или ошиблись?
А в версиях за 12тыр расход 120 л/мин, Это я понимаю очень влияет на силу выбивания
И вот такой еще
http://партнеравтомоек.рф/p57245467-raspyl...himchistki.html
Сообщение отредактировал Sega-zhiga - 28.9.2016, 15:19
LEKSEi
сообщение 1.10.2016, 0:08
Сообщение #525
Пользователь №: 7669
А/м: Lada
Ребят выручайте. что делать? есть твистер сломалась трубка которая крутится можно ее спаять или приклеить?
есть китайский торнадор z-020 сегодня разлетелся 1 подшипник. можно ли просто подшипник поменять или нужно целиком трубку с китая заказывать?
Bars
сообщение 2.10.2016, 19:06
Сообщение #526
Из: Новокузнецк
А/м: Mitsubishi
Абсолютно верно. Раньше думал, что жижа летит за счет разряжения от кручения, но она летит за счет разряжения на конце пластиковой трубочки, создаваемого потоком воздуха. Важны миллиметры.
Что было сделано. Взята железная хернюшка с вклеенной пластиковой трубкой. Выдернута трубка, рассверлено мелким сверлом отверстие в переходнике. Кстати сверлить много, стенка толстая. С другой стороны выколупан весь клей. Взят САМОЕ ГЛАВНОЕ кабель связевой(выбирал из 5 видов), извлечена одна жила. Жила прозрачная. Аккуратно вытянута медная жилка из него и получен схожий шланг, только с более толстой стенкой и меньшим внутренним диаметром. Далее он был впаян эпоксидкой в преходник(железная хернюшка icon_mrgreen.gif ).
Что получилось - появилась подача жижи, уменьшился ее расход и это радует. Но зараза бьет в рожок. Есть вариант недовкрутить железную трубку и сделать под нее новую пластиковую трубочку. Но ща жду рем комплект с китая, работаю пока так, на поталке жопа конечно, нет, лучше чем было, но все равно залетает в рожок много. Как придет сравню, попробую повторить, если хотите выложу фото отчет и постараюсь узнать модель кабеля, так как они разные бывают. В гугле так сразу и не нашел. На работе их валом. Расход жидкости упал в разы, вожу теперь не так быстро, но все равно работать удобнее.
LEKSEi
сообщение 8.10.2016, 23:47
Сообщение #527
А/м: Lada
из чего сделана трубка у твистера? алюминий? можно ли спаять?
KochChemieRUS
сообщение 17.10.2016, 20:48
Сообщение #528
Пользователь №: 7270
А/м: Prado
Спасибо сказали: 22 раз(а)
Купите нормальный механизм и работайте. Поменяете один подшипник потом полетит другой.
KochChemieRUS
сообщение 17.10.2016, 20:51
Сообщение #529
А/м: Prado
Цитата(Sega-zhiga @ 28.9.2016, 15:11) *
Есть вот такой z13
И вот такой еще
Скажу откровенно - Не стоит брать. Мы больше такие не возим - так как со шлангом более актуален и технологичней.
Z14+
zyuzyukin
сообщение 17.10.2016, 22:08
Сообщение #530
Пользователь №: 6588
А/м: Skoda Octavia
Спасибо сказали: 156 раз(а)
Z14+
Только трубка силиконовая ни хрена ничего не делает
KochChemieRUS
сообщение 18.10.2016, 11:38
Сообщение #531
А/м: Prado
Уточните какая трубка ?
сообщение 18.10.2016, 15:15
Сообщение #532
Замени на мет.носик
zyuzyukin
сообщение 18.10.2016, 22:35
Сообщение #533
А/м: Skoda Octavia
Цитата(mobiclean @ 18.10.2016, 15:15) *
Замени на мет.носик
Миша, это я знаю (спасибо тебе) но может "производитель" улучшит сам свой продукт? Или нашу страну не победить!
Сообщение отредактировал zyuzyukin - 18.10.2016, 22:35
KochChemieRUS
сообщение 20.10.2016, 10:55
Сообщение #534
А/м: Prado
Ударная сила больше у носика силиконового, чем у модуля. И потребеление воздуха выше, чем у модуля, тут минус сил. носика. Если воздух позволяет , то все отлично работает, если воздух отстой , то .....
focus chita
сообщение 6.12.2016, 11:55
Сообщение #535
Пользователь №: 3247
А/м: toyota fielder
Спасибо сказали: 286 раз(а)
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой- заклинил торнадор. В ручную вроде разработал его, вскрыл, все смазал и собрал. Перестал крутиться.
DetonatorPRO
сообщение 6.12.2016, 22:30
Сообщение #536
Пользователь №: 5765
А/м: gs
Спасибо сказали: 169 раз(а)
А что тут разбираться, заклинил подшипник или 2 подшипника. Крутится он на втулке но не как не на подшипнике. либо оживить подшипник, как идея плоха, либо заказать новый модуль, ждать долго. Мне пришли за 2 недели. За две недели научился качественно делать х/ч без торнадора
focus chita
сообщение 7.12.2016, 5:05
Сообщение #537
А/м: toyota fielder
Как получить к нему доступ? Под самой втулкой сначала идет гайка круглая, ее откручиваю, за ней подшипник. Его уже не могу снять, стопорится на резьбе.
focus chita
сообщение 8.12.2016, 6:07
Сообщение #538
А/м: toyota fielder
Вопрос закрыт.
Дело было в последнем подшипнике.
Fraerok
сообщение 15.2.2017, 21:22
Сообщение #539
Пользователь №: 7712
Поделитесь, кто где на Алиэкспресс хороший брал?
Или может такой кто брал https://ru.aliexpress.com/item/Tornado-Blac...9999.264.BsDV3Y
https://ru.aliexpress.com/store/product/K10...0608.0.0.CcaMYI
в теме народ такой вроде брал https://ru.aliexpress.com/store/product/LAN...0608.0.0.zficEO
Сообщение отредактировал Fraerok - 15.2.2017, 21:32
puzenok
сообщение 12.3.2017, 13:43
Сообщение #540
Пользователь №: 9035
Всем привет. Просвятите новичка... купил я вот такой вот Tornador
подключил его к компрессору с производительностью(паспортной) 206 литров и ресивером на 24 литра.... нажал на курок, первые полторы секунды он быстро закрутлся, затем обороты сильно упали.... носик вообще медленно вращался, частоту вращения передать сложно, но медленно, причем давление то не сильно и упало за эти полторы секунды.... но да ладно подумал я и пошел купил другой компрессор.... вот этот...
каково было мое удивление, когда в работе торнадора не изменилось вообще ничего! те же полторы секунды бодрого старта и вялое вращение затем.... руку можно в упор к соплу подставить, да воздух дует, да кожа на руке как бы трясется и руку может даже слегка щиплет, но носик то крутится не бешено.... на вдосах я видел что у людей он так крутится, что его и не видно....причем с чего бы он так через полторы секунды стухает? может подмерзает чего внутри? в гараже около нулевая погода, может кто замечал подобное поведение в холод и это норма? Кроме того дома вращая носик крутиться он достаточно легко, крутанув его он по инерции вращается в обе стороны, но есть какое-то иногда похрустывание, буд-то песчина в подшипнике....вроде покрутишь чуть, потом нет этого похрустывания и в продольном направлении носик тоже гуляет.....Затем открутил я носик и подул в эту резьбовую часть заткнув носик пальцем, а там то воздух идет... продувается, т.е. вращающаяся часть относительно корпуса не герметична, эта норма? получается там где кончается корпус(где резьба куда накручивается дифузор или воронка или раструб) воздух сифонит если пальцем носик заткнуть)
да и люфт продольный тоже смущает, может на ту часть где белая трубочка должна какая прокладка идти?
как то не понятно мне как он работает, не внятно как-то, причем падение скорости вращения смущает(может и правдо подмерзает чего), нормальный вообще я торнадор то купил? или подделка какая? или брак? по компрессору с максимально открытой крутилкой расхода на самом торнадоре и с нажатой кнопкой на торнадоре давление в ресивере на 6 стоит и не падает, т.е. в момент работы компрессора он успевает накачать нужное количество воздуха, торнадор больше стравить не в силах, т.е. меньше 6 атмосфер торнадор просадить давление в ресивере не в силах....
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 4:25
