30 страниц V  « < 26 27 28 29 30 >
Tornador (Торнадор)
, Виды и использование
ibashlaev
сообщение 12.3.2017, 14:21
Сообщение #541
Пользователь №: 8084
Реальное имя: Иван
А/м: Форд Фокус 2
Цитата(puzenok @ 12.3.2017, 13:43) *
Всем привет. Просвятите новичка... купил я вот такой вот Tornador
подключил его к компрессору с производительностью(паспортной) 206 литров и ресивером на 24 литра.... нажал на курок, первые полторы секунды он быстро закрутлся, затем обороты сильно упали.... носик вообще медленно вращался, частоту вращения передать сложно, но медленно, причем давление то не сильно и упало за эти полторы секунды.... но да ладно подумал я и пошел купил другой компрессор.... вот этот...
каково было мое удивление, когда в работе торнадора не изменилось вообще ничего! те же полторы секунды бодрого старта и вялое вращение затем.... руку можно в упор к соплу подставить, да воздух дует, да кожа на руке как бы трясется и руку может даже слегка щиплет, но носик то крутится не бешено.... на вдосах я видел что у людей он так крутится, что его и не видно....причем с чего бы он так через полторы секунды стухает? может подмерзает чего внутри? в гараже около нулевая погода, может кто замечал подобное поведение в холод и это норма? Кроме того дома вращая носик крутиться он достаточно легко, крутанув его он по инерции вращается в обе стороны, но есть какое-то иногда похрустывание, буд-то песчина в подшипнике....вроде покрутишь чуть, потом нет этого похрустывания и в продольном направлении носик тоже гуляет.....Затем открутил я носик и подул в эту резьбовую часть заткнув носик пальцем, а там то воздух идет... продувается, т.е. вращающаяся часть относительно корпуса не герметична, эта норма? получается там где кончается корпус(где резьба куда накручивается дифузор или воронка или раструб) воздух сифонит если пальцем носик заткнуть)
да и люфт продольный тоже смущает, может на ту часть где белая трубочка должна какая прокладка идти?
как то не понятно мне как он работает, не внятно как-то, причем падение скорости вращения смущает(может и правдо подмерзает чего), нормальный вообще я торнадор то купил? или подделка какая? или брак? по компрессору с максимально открытой крутилкой расхода на самом торнадоре и с нажатой кнопкой на торнадоре давление в ресивере на 6 стоит и не падает, т.е. в момент работы компрессора он успевает накачать нужное количество воздуха, торнадор больше стравить не в силах, т.е. меньше 6 атмосфер торнадор просадить давление в ресивере не в силах....
У вас очень слабый компрессор,отталкивайтесь хотя бы от 400 оборотов и ресивером 100 литров
сообщение 12.3.2017, 15:34
Сообщение #542
206 литров и ресивером на 24 литра.... нажал на курок, первые полторы секунды он быстро закрутлся, затем.....
ты бы ещё его к велосипедному насосу подключил
puzenok
сообщение 12.3.2017, 15:38
Сообщение #543
Пользователь №: 9035
Повторюсь за эти полторы секунды давление в ресивере не упало, а носик вращаться стал заметно медленнее
puzenok
сообщение 12.3.2017, 15:44
Сообщение #544
Какая разница торнадору какой ресивер на 50 или на 100 литров? Ну заведется компрессор на столитровике на 5 секунд позже....главное производительность компрессора, а ее хватает, ведь давление при нажатом курке торнадора не падает а стоит на том же уровне....Понятно что компрессор будет постоянно работать, но меня это устраивает. Вопрос повторю почему при первом нажатии носик крутиться быстро и через полторы секунды скорость падает, хотя давление в ресивере не упало посути? У всех так? Или подмерзает или подклинивает торнадор?
ibashlaev
сообщение 12.3.2017, 22:11
Сообщение #545
Реальное имя: Иван
А/м: Форд Фокус 2
Ради эксперимента найди компрессор где нибудь нормальный,подключи и проверь,хоть на стошке,хоть на мойке любой,раз наслово верить не хош
О,еще и сосед сургутский
Сообщение отредактировал ibashlaev - 12.3.2017, 22:12
ar2r
сообщение 16.3.2017, 21:08
Сообщение #546
Группа: Пользователи
Пользователь №: 2190
Реальное имя: Артур
А/м: audi 80 b4 avant
Цитата(wel @ 18.5.2016, 21:24) *
Михаил Благодарю !!! Сегодня купил целиком аппарат, с того сайта который ты дал .
Как аппарат ? работает ? не силумин ? подшипники и другие запчасти в этом магазине не нашел, от оригинала подходят ?
евген6674
сообщение 23.4.2017, 16:25
Сообщение #547
Пользователь №: 5819
Реальное имя: евгений
А/м: прадо
Разница не в объеме рессивера а в производительности компрессора,
вот данные производителя, оригинала
Аппарат для химчистки CYCLONE Z020 позволяет без особых усилий глубоко вычищать любые поверхности. Особенность данного аппарата - износоустойчивость. Торнадор CYCLONE Z-020 можно применять как для локального удаления загрязнений, так и использовать при полной химчистке салона. Единственная деталь, выходящая из строя после длительного использования Циклона Z020, это белый шланг 999120.
Скорость свободного об. /мин.: 4200
Расход воздуха л. / мин.: 100-270
Потребление состава л. / час: 4,2
Шумность дБ: 89,1
Ввод воздуха: 1 / 4
Давление воздуха: 4,5-6.3 бар
Вес кг. 1,280 Размеры (LxH см.): 30x22.5
Китайские аналоги кушают воздух я думаю на порядок больше, и получается что бы ваш аппарат правильно работал, необходимо что бы компрессор выдавал в 2 раза больше кол-во воздуха чем потребитель (это в идеале).
как выше советовали, попробуйте подключить его к мощному компрессору.
wel
сообщение 23.4.2017, 16:40
Сообщение #548
Пользователь №: 5648
Аппарат работает нормально , на счет запчастей не интересовался .
Bars
сообщение 23.4.2017, 20:12
Сообщение #549
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 7883
А/м: Mitsubishi
Спасибо сказали: 109 раз(а)
Сейчас чищу тачки на сервисе у местного диллера, куча постов, пневмолиния, винтовой компрессор, в воздухе не ограничен. Когда компрессор только накачал(у меня за дверью), торнадор аж взвывает, когда перед включением компрессора - ну как-то так, жужжит не особо. Поднимайте давление. И ловите масло в воздухе dry.gif . Или мерц вместо компрессорного масла заливайте. russian_roulette.gif К стати разницы в работе с моей LB30a не ощутил, но я и не работаю торнадором долго.
DetonatorPRO
сообщение 23.4.2017, 23:52
Сообщение #550
Пользователь №: 5765
А/м: gs
Спасибо сказали: 169 раз(а)
компрессор г...но с таким на торнадоре не поработаешь. производитель может заявлять хоть 500 л/мин, по факту на этом дешевом малыше ловить нечего. Такого компрессора с натяжкой хватает напенить машину с пеногенератора и продуть, с очень большой натяжкой, какой уж тут торнадор
Если за полторы сек улетает: смотри маслоуловитель, либо диаметр пневмолинии полторы секунды это как раз объем воздуха в 10 метровом шланге, где то не хватает пропускной способности
просто интересно кто конструировал систему.... Денег на компрессор не пожалели, а маслоуловитель поставить не удосужились? зачем поднимать давление? 8ки вполне хватает
Сообщение отредактировал DetonatorPRO - 23.4.2017, 23:58
сообщение 24.4.2017, 11:27
Сообщение #551
это потому что очков 12 идёт у тебя с пневмолинии, а компрессор настроен и включается где то с 8
несколько кнопок или деталюшек с чьего нибудь салона отлетит-сам давление отрегулируешь. 8-9 более чем достаточно торнадору
по поводу маслоуловителей на торнадор-нормальному исправному компрессору ДЛЯ ХИМИЧИСТОК-они совершенно не нужны. конденсат сливайте периодически и всё.
Если у вас компрессор стал гнать масло так что даже с торнадора полетело-вам не маслоуловители ставить надо, а скорее всего кольца на поршнях пора менять. либо там конденсата уже-пол ресивера.
там если что то и вылетает периодически-то размер масляных капель настолько мал, ну не знаю это в масштабах химчистки абсолютно пофигу. там миллиграммы. вы их глазом даже не заметите никогда.
Вот на малярке-маслоуловитель необходим. эти миллиграммы масла величиной с 0,01 миллиметра - на окрашеной детали образуют уже кратер с полсантиметра в диаметре.
Сообщение отредактировал Baks - 24.4.2017, 11:31
DetonatorPRO
сообщение 24.4.2017, 12:17
Сообщение #552
А/м: gs
Масло гонят все ременные и прямоприводные компрессора, вопрос в другом - сколько? если столько что чувствуется на кончике торнадора? то по всем техническим нормам такой компресор клинанет в течении дня, для всего остального существует маслоуловитель, . Конденсат и фильтра - да, требуют технического обслуживание.
Bars
сообщение 24.4.2017, 16:31
Сообщение #553
Из: Новокузнецк
А/м: Mitsubishi
Нормальное и в сервисе и у меня давление, я наверно неправильно выразился раз два комента в обном смысле. Все что имел ввиду - это работа торнадора при 7 и при 9 очках заметно отличается. У меня как раз с 6 до 8,3 очков качает, а в сервисе 9-7 наверное. Сколько там очков это один нюанс. а вот какое давление на торнадоре при открытом воздухе - это уже вопрос к пропускной способности линии в первую очередь. И это в первую очередь редуктор на пневмолинии.
У меня система пропановый баллон после компрессора сделан как влагоотделитель. Так вот с продувочника вода только в путь летит, значит и с торнадора идет(когда забьешь на сливание и с баллона и с рессивера). На краскопульты специальный влагоотделитель с силигагелем и шланг.
Я пост писал в первую очередь тем у кого компрессор как на фото. У него регулятор давления не пропускает воздух в нужном обьеме.
Сообщение отредактировал Bars - 24.4.2017, 16:33
сообщение 24.4.2017, 17:38
Сообщение #554
такой совет всем -
кто в гаражах работает или есть на СТО что то типа погреба
Чтоб компрессор не давал конденсат его нужно поставить в прохладное место. в яму, погреб. всё, можно забыть что такое конденсат
у меня он раньше стоял в помещении где работаю-каждый день сливал грамм по 50 а если активная работа то и по 100 грамм с влагоотделителя. убрал в яму на глубину 4 метра, там всё время +8. забыл вобще что такое конденсат. ещё момент яма должна быть обязательно сухой. компрессор в таком помещении с сухим и прохладным воздухом чувствует себя отлично. ну и забудете этот постоянный грохот
Сообщение отредактировал Baks - 24.4.2017, 17:41
Bublondon
сообщение 5.9.2017, 10:41
Сообщение #555
Пользователь №: 7891
А/м: ЗАЗ 969
Спасибо сказали: 8 раз(а)
Цитата(SergeiTs @ 15.4.2011, 0:34) *
я торпеду женскими стрингами натираю , вообще не пачкается.
Андрей1980
сообщение 3.10.2017, 16:38
Сообщение #556
Пользователь №: 9618
Доброго всем дня! Купил я через али торнадор, к нему купил компрессор garage pk двухпоршневой, ременной, 100 литровый ресивер, 400л/мин, давление 10 бар. Подключил к нему торнадор, выставил максимальное давление, а он очень слабо дует. Химию аыбрасывает, но все очень слабо. Решил пойти проверить на шиномонтажку, но там стоят компрессоры хорошие, явно мощнее моего. Но подключили пистолет к нему и он как бешенный крутится. Неужели проблема может быть в моем компрессоре? Или все таки пистолет надо в ремонт?
сообщение 4.10.2017, 9:28
Сообщение #557
Добый день. Купил маашину, заправил бензином... вообще не едет, как ни старался. Слил бензин, поехал на соседнюю заправку, залил. Поехала. едет отлично, но я как-бы в курсе, что на соседней заправке качественный бензин.
Подскажите, неужели и правда дело в бензине или все таки надо машину в ремонт отправлять?
По факту - какая разница какой компрессор, они все после накачки воздуха могут выдать в самом начале 8-10 бар, просто твой быстро сдуется, а в шиномонтажке будет работать. Смотри какое давление выставлено на регуляторе. На шиномонтажке больше тех же 10 бар вряд ли стоит.
Сообщение отредактировал mobiclean - 4.10.2017, 9:31
quattr0
сообщение 11.10.2017, 11:09
Сообщение #558
Из: Севастополь
Пользователь №: 4258
А/м: Mazda 6 New
Ребята подскажите где можно купить запчасти на ЦИКЛОН Z14 ?
Agri
сообщение 23.10.2017, 17:40
Сообщение #559
Пользователь №: 9458
Реальное имя: Кирилл
А/м: X-Trail
Спасибо сказали: 28 раз(а)
Подскажите что это за торнадор такой странный. Типа новинка у китаезов.
https://ru.aliexpress.com/store/product/K20...sOrigTitle=true
Agri
сообщение 23.10.2017, 19:24
Сообщение #560
А/м: X-Trail
продавец утверждает что он более тихий и мощный.
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 4:17
