2 страниц V   1 2 >
mb e200 2006
, профессиональная абразивная полировка, защитная полиуретановая пленка.
polisher
сообщение 24.6.2009, 19:35
Из: Красноярск
Пользователь №: 109
Реальное имя: Никита
Спасибо сказали: 118 раз(а)
Бывают и такие:
Машина в боксе стояла несколько дней. Бокс нестерильный, поэтому накрывал.
Заднее крыло.
Оно же без вспышки.
Четыре фотки крыла "после".
Это капот. На нем салфетка. Где-то слышал, что предметы на поверхность кладут что бы помочь камере сфокусироваться.
Крыло переднее.
А здесь капот "сделан" (83 Meguiar's на желтом круге, пока без антиголограммки), а крыло еще нет (3М 17 на белом поролоне Farecla).
Вот такое оно после 17.
Начинаю клеить пленку.
Выкройка на бампер очень понравилась.
Вот что получилось.
4 полных рабочих дня...
сообщение 24.6.2009, 19:44
Шикарно,какой пастой чтоб бликов и голограмм не было?
сообщение 24.6.2009, 19:49
Плёнку шлифуешь-полируешь?
polisher
сообщение 24.6.2009, 19:53
Из: Красноярск
Пользователь №: 109
80 от Meguiar's на их же бежевом круге.
Ну вот об этом поподробнее отпишусь в соответствующей теме, как раз инфа подошла новая.
А в данном случае на плнеку, как и на весь кузов, наносил 21 Meguiar's.
сообщение 24.6.2009, 20:07
А почему не 82?
polisher
сообщение 24.6.2009, 20:24
Из: Красноярск
Пользователь №: 109
А почему не 82?
как-то 80 больше импонирует. 82 на залив риски работает (по крайней мере так в каталоге написано), а 80 режет.
Блеск после абразивной - да, 83 на желтом круге.
сообщение 24.6.2009, 20:25
а сам абразив?
т.е. три раза
от 84 и выше
потом 83 желтый
80 бежевый
защитка
Сообщение отредактировал Ahtoh - 24.6.2009, 20:26
polisher
сообщение 24.6.2009, 20:30
Из: Красноярск
Пользователь №: 109
а сам абразив?
т.е. три раза
от 84 и выше
не, 17 на меху, 17 на белом поролоне от фареклы, потом по списку.
Сообщение отредактировал polisher - 24.6.2009, 20:30
Ostap
сообщение 25.6.2009, 13:39
Из: Жуковский
Пользователь №: 170
А/м: Opel Astra 3d
так можно я скажу слово.
80 режет, желтый круг - согласен
82 заполняет, бежевый круг - тоже согласен.
НО: на черных цветах 80 может оставлять голограммы, но происходит это 50/50.
Не пойму почему, вернее догадываюсь (80 абразивнее 82)
82 после себя голограмм не оставляет.
PS: отчет хороший, так держать.
Сообщение отредактировал Ostap - 25.6.2009, 13:40
polisher
сообщение 25.6.2009, 18:09
Из: Красноярск
Пользователь №: 109
80-ой работал на бежевом круге.
83-ей на желтом. После 83-ей на желтом машину отправлял в мойку, потом клеил пленку, потом 80-ая на бежевом, потом защита.
Так вот, когда с мойки машина вернулась - голограмм практически не было. Погода была солнечная - все хорошо видно. Лишь на некоторых изгибах просматривались небольшие.
Может потому что мерседес. Лак твердый...
ALEX
сообщение 27.6.2009, 1:01
Пользователь №: 18
Спасибо сказали: 304 раз(а)
В итоге 2 раза 17 3М, потом 83 и 80... 4 раза , не многовато операций? А почему именно 17 3М? Просто была в наличии или есть желание именно этой пастой пользоваться???
polisher
сообщение 27.6.2009, 9:41
Из: Красноярск
Пользователь №: 109
Вообще так:
1 мойка
2 обклейка (слово то какое) сотчем и бумагой
3 Profoam 1000 (битум, насекомые)
4 Раствор водки 1:3 (Profoam жирные следы оставляет)
5 местами Trizact 3000 (царапины)
5 17 на шерсти
6 17 на белом поролоне Farecla
7 83 на желтом
8 мойка
9 под пленку обезжирка водкой 1:3
10 пленка
11 80 на бежевом
12 защита 21
Не было глины и не было Trzact 3000 на эксцентриковой машинке (потому что нет глины и машинки), а хотелось бы.
В красноярске без проблем можно купить 3М, Meguiar's, Farecla и SIA.
Meguiar's не достаточно агрессивна, Farecl'ой с водой надо работать - так и не научился (да и что-то желания нет), SIA не понравилась.
Остается 3Мsmile.gif Из них: 74 - сохнет, 75 - недостаточно агрессивна, 77 (Trizact) - хороша, но устарела. 17 из всего этого лучшая.
сообщение 27.6.2009, 9:49
Раз у вас есть "Интерколор-Енисей" 8(3912)54-02-34, стало быть есть и 4CR, а там есть паста 8030 и если не переморожена то работает с мехом круче некуда...
Сообщение отредактировал 1XXX - 27.6.2009, 11:00
polisher
сообщение 27.6.2009, 10:42
Из: Красноярск
Пользователь №: 109
опачки...
сообщение 27.6.2009, 11:03
Мне про неё доказывают, что она "химический абразив" за счёт растворяющих ЛКП химий (типа метиленчик), зерно практически не ощутимо.
polisher
сообщение 27.6.2009, 13:14
Из: Красноярск
Пользователь №: 109
на днях потестим
сообщение 27.6.2009, 14:37
Цитата(polisher @ 27.6.2009, 13:14) *
на днях потестим
Никит! И возьми 8020 - это Мензерна 34, мне очень понравилась на сухой Р1200-Р1500 - идеальная равномерная рубка на меху, в два раза лучше шлифпасты Коховской...
http://www.autogeek.net/menzerna-powergloss-compound.html
Намерил размер зерна в 8020 (S 34 A) - в районе 20мкм, а 8030 по запаху и зерну (в районе 2мкм) очень похожа на Файншлифпасту Коховскую, только менее густая...
Сообщение отредактировал 1XXX - 28.6.2009, 12:47
ALEX
сообщение 28.6.2009, 12:34
Пользователь №: 18
Вчера пробовал пасты 4CR 8030 и 8020 . Сначала пробывал работать 8030 на меху - риски на кузове уходят на 70 %. Затем решил по другому попробовать, сначала 8020 на меху, затем 8030 на мягком поролоне - риски ушли на 95%, голограмм нет. 4CR очень понравились, что нет практически пыли от неё, очень мало по сравнению с 3М и 8020 очень хорошо режет лак.
сообщение 28.6.2009, 12:49
Во! А мне Мензерна 34 очень нравится...
ALEX
сообщение 28.6.2009, 14:12
Пользователь №: 18
ну я так понял что они очень схожи,да?
2 страниц V   1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 3:47
